dandare
dandare
13.04.2011 в 22:35:23
To Kamikaze А с Вашей точки зрения что лучше DigiTop ZUBR РН-113 или? Например какой приоритет выбора, Вы бы выбрали из того что реально приобрести в Киеве
Мне пока нравится РН-113 Кстати, брал РН от Hager EU102, но сдал его обратно - какоето оно примитивное...
Если в связке с контактором Hager ES463 - быстродействия будет достаточно, для защиты от 380В?
Теоретические выкладки - какое быстродействие должно быть, я читал Но исходя из них, ни одно РН не успевает А как обстоят дела в реальности? Полностью защищается от 380, или если сгорает, то не все, и ремонт копеечный? Какую схему лучше всего использовать для защиты от 380В?
Еще интересный вопрос, на многих контакторах, дифреле, пишут макс.допустимое напряжение 253В Получается РН надо выставлять на 250В?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.04.2011 в 23:02:10
dandare написал : To Kamikaze А с Вашей точки зрения что лучше DigiTop ZUBR РН-113 или? Например какой приоритет выбора, Вы бы выбрали из того что реально приобрести в Киеве
Не могу советовать, т.к. сталкивался лишь с ДиджиТопом. ИМХО, можно ставить, но с двойным запасом по току.
dandare написал : Теоретические выкладки - какое быстродействие должно быть, я читал Но исходя из них, ни одно РН не успевает А как обстоят дела в реальности? Полностью защищается от 380, или если сгорает, то не все, и ремонт копеечный?
"Меандр" проводил натурные испытания по защите бытовой техники от ЗУ для мобилки до компьютера с монитором посредством реле напряжения с заявленным быстродействием 20мс при скачке напряжения до 390В. Вся техника выжила.
dandare написал : Какую схему лучше всего использовать для защиты от 380В?
РН с мощным реле, без контактора.
dandare написал : Еще интересный вопрос, на многих контакторах, дифреле, пишут макс.допустимое напряжение 253В Получается РН надо выставлять на 250В?
Помимо объективных причин (повышенный нагрев катушки контактора, требования по питанию электронной части УЗО/диффа), это м.б. и простая формальность. Скажем, по нормативу аппарат обязан работать при повышении напряжения на 10%, вот производитель это и указал.
dmitriev01
dmitriev01
13.04.2011 в 23:13:25
dandare, спасибо за ссылки ! Я этого производителя не встречал http://www.ukrrele.com/devices-protection.htm ./ Очень понравилась вот эта модель, приобрёл бы для себя http://www.ua.all-biz.info/g485537/ Но как то терзают смутные сомнения насчёт 80А .... Меня бы и половина от этого устроила но производитель малоизвестный. Всё время цеплял РН в связке с контактором, а эта модель настоящая находка, да ещё с такой ценой :) Просьба, кто с Украины, а точнее из Одессы, если где встретите, то дайте пожалуйста знать, съезжу, куплю.
dmitriev01
dmitriev01
12.05.2011 в 00:10:29
Так как об Укрреле информации мало, а вещи делает интересные, то списался и пригласил на форум их представителя :) Будем ждать :)
Smily
Smily
12.05.2011 в 11:55:10
dandare написал : Я пока склоняюсь, что мощность одного контакта 16А Какие есть доводы, против?
В инструкции, на той-же странице с лампами, только выше написано про "35 кВт" и 63А на полюс. Можно ещё спросить у форумчан которые частенько используют такие контакторы, или позвонить в техподдержку производителя. Ответ будет
ПPOPAБ написал : Не бывает в сумме, написано 63А значит- через каждую пару контактов 63А.
iale
iale
13.05.2011 в 01:10:10
dmitriev01 написал : Очень понравилась вот эта модель, приобрёл бы для себя http://www.ua.all-biz.info/g485537/
и внутри этой модели скорее всего окажется блок питания на балластном конденсаторе, мощное китайское реле, микроконтроллер, кнопочки, провода, индикатор.
80А надо проверять ( тем более что заявлена 80А коммутирующая способность )
grouer
grouer
13.05.2011 в 01:10:33
Может быть проще поставить Устройство защиты от импульсных перенапряжений. только не кидайтесь помидорами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2011 в 01:17:45
iale написал : и внутри этой модели скорее всего окажется блок питания на балластном конденсаторе, мощное китайское реле, микроконтроллер, кнопочки, провода, индикатор.
Классика жанра :)
grouer написал : Может быть проще поставить Устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Может и проще, вот только предназначение и принцип действия у УЗИП иные и от небольших (с его "точки зрения") перенапряжений типа 300-380В УЗИП не защищает.
dmitriev01
dmitriev01
13.05.2011 в 09:34:05
iale написал : 80А надо проверять ( тем более что заявлена 80А коммутирующая способность )
Вот и хотелось бы пообщаться с представителем, пока молчит. Завтра напишу ему снова.
serj_mobias
serj_mobias
13.05.2011 в 22:17:08
А зачем на 80 ампер реле если на квартиру хватает и на 30 ампер.Но не более 30 ампер.
dmitriev01
dmitriev01
14.05.2011 в 11:12:42
serj_mobias написал : А зачем на 80 ампер реле если на квартиру хватает и на 30 ампер.Но не более 30 ампер.
Вот зачем :)
Kamikaze написал : ИМХО, можно ставить, но с двойным запасом по току.
