Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
15.04.2011 в 23:57:15
Ну, с маслом как бы, ладно. Тем более, что по всем рекомендациям нужно при заправке топливом доливать масло до полного бака. Так что это, в общем-то не проблема. Я вообще всегда на любой пиле при заправке доливаю и масло (уже автоматически - в привычку вошло).
mexanikk
mexanikk
Саратов
16.04.2011 в 02:06:14
Далее о стартере. Мне кажется, а точнее я считаю, что применён излишне толстый шнур. При намокании он становится жёстким и пружина не до конца его втягивает самостоятельно. Приходилось иногда ей в этом помогать. Я шнур не менял, но чуть сильнее закрутил пружину. Меня это устраивает
Шнур не толстый, просто со временем он разбухает, у них такое бывает.
vadim 08355
vadim 08355
Эксперт
Ухта
16.04.2011 в 15:19:55
mexanikk написал : Шнур не толстый, просто со временем он разбухает, у них такое бывает.
И что?:) Предложите решение. Для чего нам простая констатация факта? Предложите решение. Вариантов всего два. И это либо замена шнура на более эластичный (тут несколько путей как именно это возможно реализовать), либо замена пружины стартера. :cool: Каким будет Ваше предложение? Я бы выбрал первый вариант. Он для производителя ДЕШЕВЛЕ.:swoon
mexanikk
mexanikk
Саратов
16.04.2011 в 20:37:37
И что? Предложите решение. Для чего нам простая констатация факта? Предложите решение. Вариантов всего два. И это либо замена шнура на более эластичный (тут несколько путей как именно это возможно реализовать), либо замена пружины стартера. Каким будет Ваше предложение? Я бы выбрал первый вариант. Он для производителя ДЕШЕВЛЕ.
Если шнур разбух, его надо заменить, вот и всё решение. А насчёт производителя, не переживайте, они в курсе,разговор об этом заходил на семинаре ЮНИСО ещё года 3-4 назад. Возможно есть изменения, я даже не помню когда последний раз кто-то обращался с такой проблемой.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
18.04.2011 в 10:02:29
mexanikk написал : Если шнур разбух, его надо заменить, вот и всё решение.
у меня 965 работает не мало со шнуром был косяк просто подтянул пружинку и все мне лично не нравится что на пиле нет декомпрессора облегчающего запуск как на хуске а в целом аппаратом доволен да и масло у меня уходит практически 1к1
965HD
965HD
Ростов-на-Дону
20.04.2011 в 07:44:55
Масло уходит 1 к 1. Шнур задубел, но втягивается легко.
965HD
965HD
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 01:33:34
Беда, масло не поступает на цепь. Канавка на шине чистая, на холостых без шины течёт. Ставлю шину с цепью и газую, масло с цепи не летит. Есть экстрасенсы, кто может поставить диагноз?
vadim 08355
vadim 08355
Эксперт
Ухта
30.10.2011 в 10:24:28
965HD написал : Канавка на шине чистая, на холостых без шины течёт.
Значит качает. Остаётся проверить с шиной но без цепи. Там дырочки, канавки.... в общем всё просто. Шину зажмите гайками без крышки что-ли....Для наглядности.
Рустам 77
Рустам 77
11.12.2013 в 20:17:28
blacdor написал : Всем доброго времи суток Очень интересна Бензопила Oleo-Mac 962 хочу её купить но нигде нету о ней отзывов нужна ваша помошь прошу помочь информацией о пиле плюсы и минусы и о бренде. Зарание благодарен за помошь.
Поздний отзыв, но может кому пригодится. Раньше не мог отписаться, так как чуть больше года пользуюсь даной пилой- доедаю первый комплект режущей гарнитуры- шина и 3 цепи. Шина ещё огого, а вот цепи и ведущая звёздочка скоро износятся. Недостатков у пилы нет. Был один и тот случайный- поломка пружины, которая тормозную ленту тянет. Пружина поломалась сама по себе. В сервисе такой не оказалось (как мне сказали- такую деталь про запас никто держать не будет), выписали новую, сейчас жду. Бывало грузил пилу по полному световому дню, с работой справляется на отлично. Выбор пал именно на 962 Олю изза меньшего веса по сравнению с аналогами- 5,5 кг. Раскритиковать её не могу, работает и работает на отлично, так что она не хуже и не лучше Хускварны со штилем, просто бренд не такой раскрученный. Покупка оправдана полностью, сожалений нет.
Tom_iura
Tom_iura
Кишинёв
12.09.2017 в 10:02:51
У меня 956 . Только купил. Продавец говорит что у них Фиатовские движки -неубиваемые.
offvt
offvt
12.09.2017 в 15:59:40
А что за пила Олео Мак 520?
