Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.04.2011 в 12:01:58
RHAPSODY написал : то, что продается на заправках под видом "92-го"-назвать таковым язык не поворачивается... в лучшем случае-ОЧ будет 90. а то и 86.
Я бы "за всю Одессу" так бы не поручился. По Воронежу проверки показывают - на 80% заправок реальное ОЧ соответствует декларированному. Это данные за 2010 год.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
20.04.2011 в 12:32:06
Vladimir_Vas написал : Я бы "за всю Одессу" так бы не поручился.
я дико извиняюсь! писал про неньку Украйну.... если в Харькове удается заправится российским бензином или солярой-заправившиеся рады и счастливы! :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.04.2011 в 23:03:09
Vladimir_Vas написал : Газ имеет 105-110 единиц безо всяких добавок - и он горит при фиксированном давлении медленнее, чем 95 бензин. Причем без разницы, как эти 95 единиц в бензине получены.
"газ" (метан, пропан-бутан ) сам по себе горит медленнее (ОЧ тут непричем), водород быстрее, чем бензин, в лоб сравнивать их нельзя, химия разная . ОЧ не есть характеристика скорости горения - это показатель стойкости ТВС к возникновению "детонационного" характера горения (моторный метод). бензина именно важен способ получения нужного ОЧ - современный - добавка ароматических углеводородов и тп - на скорость горения почти не влияет , старый с помощью присадок фактически именно понижал скорость горения , за счет этого как бы "повышалось" ОЧ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 17:29:54
RHAPSODY написал : я дико извиняюсь! писал про неньку Украйну...
Ёёёё.... И давно так у вас? А то мои коллеги в командировку поехали на своей машине.
PikAlov
PikAlov
21.04.2011 в 18:23:05
mekhanik1981 написал : заметной двигателю, практически не будет
Практически будет сильный перегрев.Летом в деревне мот.Урал-рабочая лошадка,по 20 литров за неделю как два пальца об асфальт.Было дело лил 92й,так он с него греется как чугунок.Перестановка зажигания не помогает,размер камеры уменьшить нет возможности(нечего стачивать).И что делать таким как я?
mekhanik1981
mekhanik1981
21.04.2011 в 18:47:31
PikAlov написал : Практически будет сильный перегрев.Летом в деревне мот.Урал-рабочая лошадка,по 20 литров за неделю как два пальца об асфальт.Было дело лил 92й,так он с него греется как чугунок.Перестановка зажигания не помогает,размер камеры уменьшить нет возможности(нечего стачивать).И что делать таким как я?
Мммм вероятно улучшать эффективность сист. охолождения :( :eek:Только КАК :( ( у нас самих "газовая" УАЗка буханка с умз 4218 под 80 бензин ( тоже думаю точить или новую гбц .......... или по х.... ) и заводится на газу зимой :) прошлым летом поставили электровентилятор от Соболя спереди радиатора при Т+30 держит Темп.90. )
Ant-2
Ant-2
21.04.2011 в 20:46:05
92-й и 95-й горят медленнее 80-го по причине более высокого содержания в них ароматических углеводородов. Сейчас (евро-3) оно д.б. не более 42%, с 2012 г. (евро-4) – не более 35%. Ароматика имеет высокое ОЧ, но медленно горит, т.к. в ней сравнительно мало водорода. 92-й и 95-й горят примерно одинаково, и лучше горит тот, в котором выше содержание оксигенатов (МТБЭ и др.).
Ant-2
Ant-2
21.04.2011 в 20:56:23
Если система охлаждения исправна (помпа, уровень в РБ, отс. воздуха), то это явный признак позднего зажигания. Бензин не успел сгореть полностью, а рабочий ход поршня уже закончен, и он пошел обратно. Перегрев, потеря мощности, перерасход и т.д. Урал - это мотоцикл или грузовик?
pechkin
pechkin
22.04.2011 в 00:03:33
Ant-2 написал : Урал - это мотоцикл или грузовик?
Ну, если мот пьёт 20 литров в неделю, то точно не грузовик.
PikAlov написал : Летом в деревне мот.Урал-рабочая лошадка,по 20 литров за неделю как два пальца об асфальт
PikAlov
PikAlov
22.04.2011 в 06:13:16
PikAlov написал : мот.Урал
Какая помпа и т.п.,там охлаждение воздушное.Когда едешь обдувает и всё.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.04.2011 в 08:48:39
Vladimir_Vas написал : И давно так у вас?
да сколько себя помню. только года три-четыре назад альтернативы не было! бензин так не возили. тогда просто ругались и ездили на своем. а щас даже на брендовых заправках заправляешь машину-сразу начинают "пальцы цокотеть"... :( приходится двигать зажигание. а заправишься хорошим-и не сразу поймешь-зажигание позднее...
Vladimir_Vas написал : А то мои коллеги в командировку поехали на своей машине.
сочувствую... хотя откровенного г...на на крупных заправках относительно мало. бодяжат в основном у дороги, с канистрами. так мало того что бодяжат, так еще и недоливают...Вашим коллегам можно посоветовать только одно : не выкатывать бак досуха, заливать за раз не больше 10 литров, и иметь запас с дому(литров 10-15.)
