Если не трудно дайте ссылочку где про шлифовку головки уаз
17.04.2011 в 09:23:12
17.04.2011 в 18:10:06
AMA3OH написал : обычный 92 горит так же быстро как и 80
12 пунктов ОЧИМ – большая разница для топлива и для двигателя. Владельцы, например, УАЗов это почувствовали. Желательна хотя бы коррекция зажигания как самое простое действие из возможных.
AMA3OH написал : будет 80-й бензин для МЧС и других организаций. выпуск ограниченное количество и по заказам
На заказ можно приготовить автобензин с любым ОЧ, но на общедоступных АЗС колонок для АИ-80 уже нет.
17.04.2011 в 18:29:56
Ant-2 написал : Сообщение от AMA3OH
я такого не писал
17.04.2011 в 18:33:41
Ant-2 написал : Если в двигателе нет системы, которая автоматически регулирует угол опережения зажигания, то применение А-92 вместо рекомендованного производителем А-80 может привести к увеличению расхода топлива и падению мощности; образованию нагара на свечах; прогару клапанов, прокладки головки блока цилиндров, поршней; увеличению температу ры выхлопных газов и растрескиванию выхлопного коллектора. Это если просто поменять топливо.
johnlc написал : УАЗ также можно превести на 92 шлифовкой головы - на соответствующих форумах подробно расписано как и что - тогда расход будет меньше.
Янн:- Ну и где правда?
17.04.2011 в 19:29:14
AMA3OH написал : я такого не писал
Глюк форумного движка. Цитата была из сообщения #10.
Янн написал : Ну и где правда?
Ну, и где неправда?
17.04.2011 в 20:52:41
Ant-2 написал : Ну, и где неправда?
Янн:-Я так пологаю что всё это .
По Вашему получается ,что 80 лучше для двигателя чем 92 . Вот если бы Вы сказали ,что всё это случиться ,если залить вместо 92 80 и с движком не чего не делать ,то это больше было бы похоже на правду.
17.04.2011 в 23:10:00
Если конструкция двигателя предполагает использование А-76/80 и в двигателе нет системы, которая автоматически регулирует угол опережения зажигания, то
Янн написал : 80 лучше для двигателя чем 92
Химмотология - это наука.
18.04.2011 в 09:54:36
Янн написал : По Вашему получается ,что 80 лучше для двигателя чем 92
если двигатель был рассчитан под "80-й" бензин, то лучше! что означает "рассчитан": степень сжатия низкая(до 8 единиц). все, что выше-под высокооктановые виды топлива.
johnlc написал : обычный 92 горит так же быстро как и 80
как бы ни парадоксально это не звучало-это действительно так! :) то, что продается на заправках под видом "92-го"-назвать таковым язык не поворачивается... в лучшем случае-ОЧ будет 90. а то и 86. так что корректировать УОЗ нужно будет не значительно.
если применять высокооктановый бензин в двигателях с низкой степенью сжатия, то КПД мотора не будет выше, чем при применении расчетного, низкооктанового, из-за низкого использования энергии топливного заряда. в цилиндре просто не возникнет то давление, при котором полностью используется энергия топлива. вот для полного сгорания и применяется способ сдвигания начального УОЗ в сторону опережения-для того, чтобы ТВС успевала полностью сгорать во время рабочего цикла.
20.04.2011 в 01:18:31
Ant-2 написал : которая автоматически регулирует угол опережения зажигания
Угу по датчику детонации .....
Serega72 написал : Если не трудно дайте ссылочку где про шлифовку головки уаз
Например А вот что пишет "За рулем " что 95 или 92 всё равно : ......"ТАК МОЖНО ИЛИ КАК? Что же все-таки будет, если вместо бензина А-92 залить 95-й? Сгорят ли клапаны? Да ничего не будет… Старые заблуждения насчет такой жуткой опасности почерпнуты из опыта использования этилированных высокооктановых бензинов в моторах, настроенных на 76-й. Разница в октановом числе – 12 единиц, полученная тетраэтилсвинцом, существенно гасила скорость сгорания и увеличивала температуру отработавших газов и выпускных клапанов. Сегодня же речь только о стоимости бензина. Реальная разница октановых чисел составляет всего 2–3 единицы, а потому уменьшения скорости сгорания, заметной двигателю, практически не будет. Более того, если повышение октанового числа достигнуто добавлением эфиров – а сейчас чаще всего так и бывает, – то скорость сгорания окажется даже выше. Отсюда – небольшая экономия топлива плюс некоторое снижение токсичности выхлопа. Получаемый при этом запас по детонации, наоборот, уменьшает вероятность прогаров поршней и клапанов."...............
20.04.2011 в 11:20:23
mekhanik1981 написал : Реальная разница октановых чисел составляет всего 2–3 единицы,
я был прав ;)
RHAPSODY написал : то, что продается на заправках под видом "92-го"-назвать таковым язык не поворачивается... в лучшем случае-ОЧ будет 90. а то и 86.
20.04.2011 в 11:59:42
Че то непонятки начали совсем писать. Любое топливо, даже газ, при неизменной гомогенизации под давлением горит тем медленнее, чем выше его октановое число. И это не зависит от способа изменения октанового числа. Газ имеет 105-110 единиц безо всяких добавок - и он горит при фиксированном давлении медленнее, чем 95 бензин. Причем без разницы, как эти 95 единиц в бензине получены. Поэтому, при переходе на более высокооктановое число без изменения степени сжатия надо увеличивать УОЗ на несколько градусов - тогда вероятность прожога клапанов и перегрева снижается до исходной. В технике, которая расчитана на 80-й бензин, такая возможность как правило всегда есть.
