g8o8r8
g8o8r8
19.01.2015 в 22:03:34
Пыхтачок написал : И так несколько раз, запоминая предыдущее положение, пока не найдем нужное положение зажигания.
Это как раз и есть
g8o8r8 написал : ориентироваться на косвенные признаки работы двигла
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
20.01.2015 в 23:04:23
g8o8r8 написал : Это как раз и есть
Так я то это знаю. И выше говорил что в ряде случаев только опытным путем.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Сергей975
Сергей975
30.01.2015 в 08:19:57
Serega72 написал : В Воронежской обл пропал 80й бензин кто знает это надолго или навсегда и что делать с техникой если навсегда-мотоблок,мопед-карпаты,бензопилы,уаз ну и ещё по мелочам
Иногда на заправках его вместо 92-го льют) Знакомый так попал, машина начала дергаться и глохнуть... Проверил октановое число горючки и оно оказалось близким к 80)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
30.01.2015 в 10:05:24
Сергей975 написал : число горючки и оно оказалось близким к 80
качество современных бензов оставляет желать лучшего, а ещё цены повышают:mad: , и чего туда намешают? он просто не горит, ....
Galant
Galant
31.01.2015 в 07:43:36
А тем временем в Казахстане: "Дешевый бензин из России может остановить работу казахстанских НПЗ" http://tengrinews.kz/markets/deshevyiy-benzin-iz-rossii-mojet-ostanovit-rabotu-kazahstanskih-npz---shkolnik-268936/
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
27.02.2015 в 10:42:36
за то нам опять повысили
mekhanik1981
mekhanik1981
27.02.2015 в 22:36:30
Tool написал : У газа свои особенности горения конечно. Хотя на многих ресурсах попадаются мнения вроде "газ сушит поршня и цилиндры, мотору немного осталось ездить и т.д." На самом деле ресурс уменьшается или вымысел кто знает..
Ох старую тему подняли . У пропана энергия равной по объёму с бензином будет меньше следовательно газа надо запихать в цилиндры побольше... . При степени сжатия прим.9ед и выше и использования ГБО 4поколения пропан горит также как и бензин если не быстрее . Про цилиндры и поршня эти мнения - бред, но отмечу на некоторых авто ( это инномарки и возможно Калина но там ГБЦ с завода часто баковая ) сёдла клапанов возможно будут осаживаться ( от материала зависит )ибо газ не образует топливной плёнки, а она в этом случии полезная выполняет роль смазки фаски седла при закрывании клапана .
Tool
Tool
Воронеж
28.02.2015 в 21:31:42
mekhanik1981 написал : У пропана энергия равной по объёму с бензином будет меньше следовательно газа надо запихать в цилиндры побольше.
Ну да есть такое.
mekhanik1981 написал : )ибо газ не образует топливной плёнки, а она в этом случии полезная выполняет роль смазки фаски седла при закрывании клапана .
Да бензин как бы более защитными свойствами обладает, а газ "сушит".
От темы несколько отошли. Про бензин говорили. Вот если на заправке вместо 92 будет не пойми что ниже ОЧ скажем ближе к 80 и им заправиться (особенно иномарку) сильно тяжелые последствия? Или скажем 200-300км проехать не страшно?
mekhanik1981
mekhanik1981
28.02.2015 в 23:33:47
Tool написал : Да бензин как бы более защитными свойствами обладает, а газ "сушит".
Пропан не "сушит" а не оказывает смазывающих свойств в паре седло клапан и более ни чего, из-за этого на некоторых инномарках просаживается седло.
Tool написал : Вот если на заправке вместо 92 будет не пойми что ниже ОЧ скажем ближе к 80 и им заправиться (особенно иномарку) сильно тяжелые последствия? Или скажем 200-300км проехать не страшно?
Если детонация возникнет то хорошего ни чего нет , а для с турбо двигателя надо в тройне это избегать , лучше попытаться слить бензин или разбавить 98, ехать надо ооочень плавно не топить и слушать . Здесь по ситуации зависит от силы и продолжительности детонации , турбо мотор со колокольным звоном развалится через 100метров:(.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
01.03.2015 в 18:54:57
современные авто имеют мозги с кучей датчиком и они подстраивают работу двигателя в отличие от старых где всё самому делать... а вот если залили то под что мозги справиться не могут, лучше слить и не разводить хорошим,. я так пятью л плохого испортил 20л хорошего
Tool
Tool
Воронеж
01.03.2015 в 19:54:49
mekhanik1981 написал : Если детонация возникнет то хорошего ни чего нет
Да на хорошем движке с двойным зажиганием (начиная от V6) детонацию особенно небольшую можно и не заметить... Ощутимо трясти не будет, конечно если совсем ОЧ стремится к нулю))
mekhanik1981 написал : турбо мотор со колокольным звоном развалится через 100метров
Почему так они боятся этого? Что ни насколько ОЧ не должно отличаться от рекомендуемого?
