vasla9
vasla9
Челябинск
15.06.2011 в 16:03:03
Я по возможности буду ставить 3-ку и 4-ку. Сегодня 3 часа назад пошел на стоянку. Пошел не таким путем как обычно. Иду мимо мусорки, стоит только что выброшенный комплект створок на мое окно (видимо из соседнего дома). Состояние 3+, стекла все на месте (не надо больше докупать, можно бить). Занес домой. Поставил в пустой проём, теперь можно тихо спокойно красить, пока стоит временный комплект. Ушло на установку 3 часа, петли пришлось переделывать и кое что подпиливать, разные плотники видать делали и у каждого был свой стандарт.
фотки чуть позже выложу, дойду сейчас таки до стоянки :)
Лида
Лида
15.06.2011 в 16:22:00
vasla9 написал : Состояние 3+, стекла все на месте
Видно, аккуратно выносили :) Повезло Вам - и стёкла запасные есть, и запчасти, в случае чего.
vasla9
vasla9
Челябинск
15.06.2011 в 17:42:58
Лида написал : и стёкла запасные есть, и запчасти,
Да, крючков для стяжки явно не хватало. Теберь добавилось 4 штуки.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5506/vasla999.8/0_5ed32_933edaa_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/vasla999.8/0_5ed33_11f12ed6_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4515/vasla999.8/0_5ed34_86394d2a_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5608/vasla999.8/0_5ed35_7393354d_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5211/vasla999.8/0_5ed36_8f4de485_XL.jpg
Онега
Онега
Нахабино
15.06.2011 в 18:30:57
Помогите, пожалуйста, советами. Надо привести в чувство оконные рамы и ручки . Фото прилагаю. http://fotki.yandex.ru/users/u808/view/387709?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/u808/view/387710?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/u808/view/387711/?page=0 Оконные рамы из сосны, не старые, сушили на производстве дерево, лет 6-7 им. Несколько лет, сразу после установки, были покрашены краской-антисептиком на водной основе, название не помню, кажется Пинотекс. Потом (и уже 3 года) в 2 слоя покрасили немецкой Дюфа для окон, глянцевой. Как мне их подготовить к покраске, чтобы не сильно долго и трудно это было, делать планирую все сама. Речь о полной реставрации не стоит, надо подлатать малость. Чем красить и каким инструментом, валиком или кистью, краска Дюфа для окон годится?
Ручки на окнах из желтого металла, раньше цвет краски для окон был "янтарный". Чем покрасить эти ручки, нужен белый цвет. Той же краской, что и окна (Дюфа или др.) или же краской по металлу белого цвета (Хаммеранц)? Надо ли предварительно чем-то ручки обработать?Демонтировать их и заменить на новые белые - боюсь, что не совпадут отверстия и потом будут крепления вываливаться из дырок. Хотя сами ручки сейчас тоже криво прикручены.
Чем утеплять окна, чтобы не дуло в щели? Поиском пользуюсь, но читать форум сейчас нет возможности. Буду признательна, если кто откликнется.
Лида
Лида
15.06.2011 в 19:43:23
Онега написал : Чем красить и каким инструментом, валиком или кистью, краска Дюфа для окон годится?
Окна в хорошем состоянии. Слегка зашкурьте всю поверхность (пройдитесь мелкой шкуркой, без фанатизма), удалите всю пыль и красьте Дюфой. Валиком проще достичь гладкости, меньше подтёков будет (Вы же не будете створки снимать, как я понимаю), но во всякие щелочки удобнее подлезать узкой кисточкой. Валик велюровый, маленький. Удобно пользоваться специальным корытцем (чтобы лишнюю краску с инструмента убирать).
Онега написал : Демонтировать их и заменить на новые белые - боюсь, что не совпадут отверстия и потом будут крепления вываливаться из дырок.
Не бойтесь - ручки абсолютно стандартные, Вы легко найдёте аналогичные любого цвета - хоть белые, хоть хром. Заменяйте и не связывайтесь с покраской - заморочно и бессмысленно. Перед покраской окон ручки снимайте.
Онега написал : Чем утеплять окна, чтобы не дуло в щели?
Самоклеющимся резиноподобным уплотнителем (не поролоновым!). Проклеиваете между свинчивающимися створками и выступающую часть створок, по периметру.
Онега
Онега
Нахабино
15.06.2011 в 19:49:15
Спасибо за ответ, Лида) Я вот недопонимаю про ручки, разъясните, пожалуйста! Если я вывинчу старые, будут в дереве отверстия. Когда я буду вкручивать новые, шуруп ведь от новой ручки, увеличит отверстие, он(шуруп) ведь не лезет по старой резьбе. Как бы не повыпадали потом ручки из пазов или будут неплотно сидеть? И тогда, получается, нет возможности подправить поровнее расположение ручек, дырки будут слишком большими? При покраске, створки окон снимать не буду,силенок маловато ( Про валик, у нас есть в продаже 55мм, поролоновый , как-бы меховой и махровый (напоминает полотенце), какой из них похож на "велюровый"? Спасибо
Лида
Лида
15.06.2011 в 22:48:39
Онега написал : Если я вывинчу старые, будут в дереве отверстия. Когда я буду вкручивать новые, шуруп ведь от новой ручки, увеличит отверстие, он(шуруп) ведь не лезет по старой резьбе. Как бы не повыпадали потом ручки из пазов или будут неплотно сидеть? И тогда, получается, нет возможности подправить поровнее расположение ручек, дырки будут слишком большими?
Дерево тем и отличается от многих других материалов, что оно ремонтно- пригодно :) Хотите уплотнить отверстие? Забейте туда щепочку подходящую или пару зубочисток на клей посадите - вот Вам и чистое поле для проделывания дырочки в любом другом месте :) Можно просто саморезик чуть потолще подобрать. Но скорее всего ничего такого не понадобится - это ж дерево, а не ДСП. Нормально будет держаться, с ухищрениями или без.
Онега написал : При покраске, створки окон снимать не буду,силенок маловато (
В одиночку это сложно сделать даже крепкому мужчине - очень желателен помощник. Поэтому в Вашем случае створки снимать точно не стоит.
Онега написал : Про валик, у нас есть в продаже 55мм, поролоновый , как-бы меховой и махровый (напоминает полотенце), какой из них похож на "велюровый"?
Если меховой имеет длинный ворс, то последний. Если меховой - почти гладкий, но с плотным коротким (около миллиметра) мехом, то второй.
Онега
Онега
Нахабино
16.06.2011 в 00:22:28
Лида, спасибо за помощь! Буду обживаться и ремонтировать по мере возможности) А про шерстяные ковры молдавской фабрики Флоаре Карпет, ничего не слышали? Хочу шерстяной ковер, у меня 1 этаж и холодно зимой очень, в полу есть щели и дом старый уже. Синтетика дешевле намного, но я почитала про этот материал, он совсем не греет( А шерсть, хоть и пылесборник, как считается, но роднее как-то. Накапливает шерсть статический заряд, это как? Волосы потом дыбом стоят?)))
Dmitriy
Dmitriy
16.06.2011 в 00:36:06
Лида написал : Я бы никогда не стала применять краску, позиционирующую себя, как "фасадная", внутри помещения, даже если в инструкции написано, что её можно применять не только снаружи.
А у меня потолок покрашен фасадкой голландской. Честно говоря, дышится намного лучше, чем при подходе утром к пробке в метро...:)
Лида
Лида
16.06.2011 в 00:47:51
Онега написал : А про шерстяные ковры молдавской фабрики Флоаре Карпет, ничего не слышали?
Коврами никогда не интересовалась - здесь я пас.
Dmitriy написал : А у меня потолок покрашен фасадкой голландской.
Наверное, у Вас были веские причины использовать именно эту краску. И тем не менее в общем случае использование фасадной краски в помещении - не лучший выбор.
vasla9
vasla9
Челябинск
16.06.2011 в 09:53:30
Поработал грунтовкой Alpine - запах нормальный, нос терпит даже без респиратора (хотя на банке написано, что возможны аллергические реакции). В отличии от отечественного грунта просто прелесть. Заодно освоил новую технологию окраски - в горизонтальном положении и валиком. Оконные временные рамки теперь работают в качестве тумбы.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5608/vasla999.8/0_5ee03_8449c335_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4407/vasla999.8/0_5ee04_41d1dabd_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4407/vasla999.9/0_5ee05_41904558_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4407/vasla999.9/0_5ee06_3713ab8e_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5707/vasla999.9/0_5ee07_d9992036_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4515/vasla999.9/0_5ee08_7ffefcfd_XL.jpg
расход грунта виден на фото. около 1/5
Ps: Сохнет после окраски валиком моментально. Через 2 часа уже покрыл основной краской. Красотень. В первом случае сохло 1.5 суток.
