Лида
Лида
14.06.2011 в 13:52:09
vasla9 написал : грунтовка весит гораздо тяжелей краски, что уж они там в нее добавили
Интересно - обычно ведь грунтовки более жидкие, чем краски.
Я тут подумала - будь у меня такие барашки, я бы их заменила на гайки-колпачки (не знаю, как они правильно называются). Это закрытые гайки, в которых торец болта прикрывается отполированной, блестящей полусферой. Я их вообще очень люблю - они очень красиво смотрятся и выглядят прямо как дополнительное украшение. Может, они не очень подойдут к Вашим ручкам, но даже с точки зрения функционала гладкие колпачки, как мне кажется, выигрывают у барашков - под ними не скапливается грязь, окно проще мыть, за них никогда ничего не зацепится. Просто предложение :)
vasla9
vasla9
Челябинск
14.06.2011 в 13:56:17
Лида написал : заменила на гайки-колпачки
Что-то по типу сантехнических болтов, на которые унитаз прикручивают к полу. Только там колпачки из пластика. В принципе если что-то попадется на рынке то можно рассмотреть вариант. У меня условие такое, чтобы не искать при разборке каждый раз гаечный ключ.
Лида
Лида
14.06.2011 в 17:08:57
Вот такие (первая попавшаяся ссылка): http://shuruping.ru/shuruping/products/36/5549/img.jpg (вот описание: http://www.evrobast.com/ru/products/56/152/155/ ). На фото они как-то грубо выглядят, а в жизни - как блестящие металлические шарики, очень симпатичные. Но ключ к ним нужен, это точно :)
vasla9
vasla9
Челябинск
14.06.2011 в 17:34:15
Лида написал : Вот такие
Такими будет сложно стягивать половинки окна, т.к. гайка имеет ограничение на вкручивание. Возможно придется для этого подпиливать болт.
Лида
Лида
14.06.2011 в 17:52:16
vasla9 написал : Возможно придется для этого подпиливать болт.
У нас была ситуация, когда пришлось это делать. Но, если болт не торчит очень далеко, велика вероятность, что глубины хватит. Тем более есть смысл подложить одну-две шайбочки под эту гайку, чтобы при закручивании не попортить раму. Вот нужная глубина и будет достигнута :)
vasla9
vasla9
Челябинск
14.06.2011 в 20:52:38
Первый блин комом. Не все идеально, но гораздо лучше того что было. Таких створок у меня 15 штук :) к пятнадцатой научусь делать хорошо. Да, болт все таки придется или пилить или покупать на 100мм. http://img-fotki.yandex.ru/get/5907/vasla999.8/0_5ec98_47de0a2e_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4705/vasla999.8/0_5ec99_32f43ca3_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/vasla999.8/0_5ec9a_bd057c1a_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/vasla999.8/0_5ec9b_5ab2145c_XL.jpg
Когда вставил одно большое стекло, пошел за другим стеклом, но почему то пошел по окну - хых забыл что обходить надо было. Результат минус одно стекло.
Лида
Лида
14.06.2011 в 23:25:54
vasla9 написал : Не все идеально, но гораздо лучше того что было.
Да отлично получилось! Только где штапики? И стекло на герметик клали?
vasla9 написал : Результат минус одно стекло.
Да, это проблема. К тому же ещё можете при заказе нового стекла столкнуться с тем, что в советских окнах стояли очень тонкие стёкла и не факт, что будет легко найти и довезти стекло именно такой толщины. У нас тоже одно разбилось (правда, на форточке :)) и пришлось в неё вставить более толстое стекло.
vasla9 написал : Да, болт все таки придется или пилить или покупать на 100мм.
А Вы прокладку уплотнителя между рамами учитываете? Но купить однозначно проще, чем пилить столько болтов :)
Лида
Лида
14.06.2011 в 23:29:17
И ещё - даже если рамы достаточно ровные, всё равно лучше сохранять ориентацию стёкол и класть их именно так, как они лежали - они могли быть не совсем точно вырезаны и другой стороной просто не войдут.
vasla9
vasla9
Челябинск
15.06.2011 в 07:44:12
Лида написал : где штапики?
Они сохнут, будут пожже. ДА конечно на прозрачный герметик и еще сверху прошелся и в торец. Теперь при постукивании кулаком по стеклу получается звук как у стеклопакета, на старых окнах же звук "бзын-н-нь" :)
Лида написал : в советских окнах стояли очень тонкие стёкла
Уже столкнулся. На форточках 2мм, большие где 3 где 4 мм. Стеклорез сказал мне "Не парься, чувак, я тебе напилю из 4-ки и поставишь ты ее за милую душу". Поставил 4-ку ничего страшного, будет теплее.
vasla9
vasla9
Челябинск
15.06.2011 в 07:44:55
Лида написал : другой стороной просто не войдут.
Перед тем, как налить герметик, проверяю войдет не войдет.
Лида
Лида
15.06.2011 в 12:30:10
vasla9 написал : Поставил 4-ку ничего страшного, будет теплее.
Нам тоже 4-ку предложили :)
У меня была ещё более хитрая мысль - заменить в каждом окне по одному стеклу в каждой спаренной раме - не только для тепла, но и для звукоизоляции (избавление от резонанса - стёкла разной ширины по-разному вибрируют :)). Но в результате решили не заморачиваться и, наверное, оказались правы - и так звукоизоляция отремонтированных окон нас просто поразила :)
