vasla9 в натур. олифу априори добавляется сиккатив. Ее еще надо натуральную поискать
31.05.2011 в 11:34:55
31.05.2011 в 15:22:25
vasla9 написал : Окна не гниют, очень крепкие.
Гнить может только ничем не покрытая или чем-то глубоко повреждённая древесина. Если у Вас окна сейчас не гниют, без плесени и синевы, без грибка, то откуда им взяться на покрашенной (читай - защищённой) древесине? А если серьёзные, глубокие повреждения уже есть, то вряд ли покрытие олифой от них спасёт - здесь нужна другая предварительная обработка. А крепость рамы вообще не зависит от того, чем она покрыта :)
vasla9 написал : Вот то что ниже процитировано нормально?
Мне нравится - написано всё правильно. Только меня смущает, что нет явного указания о том, что краска пригодна для наружных и внутренних работ. То, что она годится для рам, ни о чём не говорит - рамы же можно и только изнутри красить, и только снаружи. И ещё фирма имеет значение :)
31.05.2011 в 16:05:35
Например вот эти нахваливают свою продукцию:
Древопласт — фасадная декоративная краска для дерева
• простота и удобство нанесения
• атмосферостойкость
• влагостойкость и эластичность
• отличная укрывистость
• эффект "жидкого пластика"
Древопласт — атмосферостойкая краска для деревянных фасадов, краска по дереву для наружных работ.
Защитно-декоративная фасадная краска для дерева на основе алкидных смол с полимерными добавками.
Фасадная краска по дереву обеспечивает длительную защиту деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и биологических факторов (грибков, плесени, бактерий). Краска характеризуется повышенной укрывистостью, водоотталкивающими свойствами, устойчивостью к средствам бытовой химии, синтетическим моющим средствам.
Краска для дерева Древопласт образует на поверхности атмосферостойкое, эластичное, декоративное покрытие ("жидкая пластмасса"). Применение Декоративная фасадная краска Древопласт предназначается для окраски любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений.
Краска по дереву применяется для покраски деревянных фасадов домов и сооружений, дачных домов и деревянных бытовок, бревенчатых и обшитых вагонкой фасадов, садовых беседок и детских площадок, для окрашивания внутренних и наружных стен, опор, перекрытий, стропил, навесов, деревянных заборов, ворот, ограждений, лестниц и других изделий из дерева.
Краска для дерева Древопласт рекомендуется для промышленной окраски деревянных конструкций, оконных рам, дверей, а также поверхностей, подверженных повышенному износу. Краску также можно использовать для перекрашивания ранее окрашенных поверхностей.
31.05.2011 в 16:16:58
еще нарыл.
Element L-010 ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ДЛЯ ОКОН ДЛЯ ДВЕРЕЙ
Высококачественная алкидная эмаль для окраски окон и дверей.
Преимущества: Супербелая Сверхпрочная Эластичная Атмосферостойкая На базе очищенного растворителя Виды основ: Деревянные поверхности (панели, дверные и оконные блоки)
Состав:
Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, сиккатив, микромрамор, функциональные добавки
Технические характеристики:
Плотность – 1,34 кг/л
Расход - 1л на 8-12м2
Высыхание при t 20°С и относительной влажности 65%:
Сухая на ощупь - 8 часов
Повторное нанесение - через 24 часа
31.05.2011 в 17:26:06
Я бы никогда не стала применять краску, позиционирующую себя, как "фасадная", внутри помещения, даже если в инструкции написано, что её можно применять не только снаружи.
Вторая по описанию вроде подходит.
31.05.2011 в 17:36:23
Окна изнутри покрашены очень странно. Изначально похоже были просто лакированные. Потом несколько слоев краски. Может по фото кто-то из спецов может определить что это такое. Может просто снять краску до внутреннего слоя лака и остановиться? Сильный запах скипидара.
Прошелся абразивной сеткой, может тогда уже не красить изнутри, а только снаружи?
Вид снаружи:
31.05.2011 в 18:40:48
Какая красивая древесина! :)
Не думаю, что в 50-х окна лаком покрывали. Это какая-то пропитка. Может, это и есть олифа?
Работы Вам много предстоит...
31.05.2011 в 18:53:21
Лида написал : Работы Вам много предстоит...
У меня таких шесть окон. Все трех-створчатые. Электроинструмент имеется, все же не вручную делать. Абразивная сетка, как оказалось, прекрасно и без напряга справляется даже вручную. При вскрытии приятный запах скипидара, что может такой запах давать? Олифа иначе пахнет. ps: такую красоту даже под краску прятать не хочется.
31.05.2011 в 20:15:54
vasla9 написал : такую красоту даже под краску прятать не хочется.
Похоже, старая краска хорошо снимается. Может, удастся всё снять, до вот такой красивой древесины? В принципе на таком дереве и всякие выщербленки будут нормально смотреться, без заделки. И покрыть всё это каким-нибудь лаком, понадёжнее. И фурнитуру поставить "под старину" - сейчас много такой. Только сначала хорошо бы узнать, что это за состав такой, которым дерево пропитано?
31.05.2011 в 21:03:33
Лида написал : Только сначала хорошо бы узнать, что это за состав такой, которым дерево пропитано?
У нас тут в округе очень много домов строили пленные немцы в войну и после, может, от них технологии местные строители переняли.
02.06.2011 в 11:07:52
vasla9 написал : Окна изнутри покрашены очень странно. Изначально похоже были просто лакированные. Потом несколько слоев краски. Может по фото кто-то из спецов может определить что это такое. Может просто снять краску до внутреннего слоя лака и остановиться? Сильный запах скипидара.
прогрунтовано олифой и покрашено-перекрашено в N слоев масляной краской.
