13.04.2011 в 10:26:46
#2365513
Пылесос советский "Ракета" выбросить жалко, а валяется за ненадобностью уже давно. Под что можно его приспособить, может какое точило сделать? Предлагайте ваши варианты самоделкины)
13.04.2011 в 13:47:55
#2365839
kidys написал : валяется за ненадобностью уже давно
У меня тоже давно валяется, но его пристроить некуда.
kidys написал : может какое точило сделать?
Это типа шутка?
kidys написал : Предлагайте ваши варианты самоделкины)
Фрезерок или бормашинка
13.04.2011 в 13:59:47
#2365863
Там оборотов наверняка около 15 тысяч (если не больше) - какое точило? Напрямую - никак. Можно что-то вроде гравёра стационарного соорудить, но скорее всего придётся паять схему управления. Обдув корпуса ещё нужно обеспечить. Стоит ли оно того?
Вот попался помольный агрегат со старой кастрюлей:
13.04.2011 в 14:00:10
#2365864
То есть стать стоматологом) Сверлить зубы на дому "Ракетой"
Если честно я движок сам не видел. Он в пылесосе еще
13.04.2011 в 14:01:53
#2365869
Спасибо за идею!
13.04.2011 в 20:08:20
#2366342
Для небольшого ускорителя элементарных частиц, или адронного коллайдера, такой движок пойдет.
13.04.2011 в 20:57:03
#2366426
Vidis написал : У меня тоже давно валяется, но его пристроить некуда.
я два или три штуки бережно храню.. :) может точило какое сделаю , как на пенсию выйду.. :D
13.04.2011 в 20:58:17
#2366433
может из него пылесос сделать ?
14.04.2011 в 01:10:56
#2367050
4eh Чем были хороши старые советские пылесосы: в них (обычно) делали подключение на выхлоп, что в те времена позволяло с грехом пополам побелить потолок. Сейчас такой функционал может быть использован для сдува чего-то и откуда-то (не обязательно опилок; я, например, кота себе представил). К сож. свой старый "Днiпро" 195... года на 127 вольт давно выкинул, о чём жалею, поскольку добротность исполнения и раритетность дивайса вполне заслуживали более деликатного подхода. (См ветку по ретро инструменту).
14.04.2011 в 07:38:22
#2367167
Malevich написал : Чем были хороши старые советские пылесосы: в них (обычно) делали подключение на выхлоп,
и я такими ЦИКЛОНом выдуваю воду из системы технического водоснабжения - отлично работает давления хватает. на зиму приходится освобождать систему пластиковую - забор воды из речки.
19.04.2011 в 19:53:38
#2376390
воздушные шары можно надувать.. бульбулятор в аквариум сделать..
19.04.2011 в 19:55:32
#2376393
Malevich написал : К сож. свой старый "Днiпро" 195... года на 127 вольт давно выкинул, о чём жалею, поскольку добротность исполнения и раритетность дивайса вполне заслуживали более деликатного подхода.
мне нравились старые шарообразные - ЗиЛ было написано на них.. перламутрового цвета..
20.04.2011 в 08:06:38
#2377112
4eh написал : воздушные шары можно надувать..
не получится, силенок не хватит
4eh написал : бульбулятор в аквариум сделать..
А от воя у рыбок уши в трубочку не скрутятся? :)
20.04.2011 в 23:16:44
#2378343
Vidis написал : не получится, силенок не хватит
вы сначала попробуйте, а потом говорите что неполучится.. нормально пылесос надувает шары.. главное вовремя остановиться..
23.04.2011 в 08:29:42
#2382112
23.04.2011 в 13:37:28
#2382408
26.04.2011 в 03:03:49
#2386674
zvolki зачодно.. кстати сейчас при строительстве новых домов модно закладывать в стены систему центрального пылесосывания.. я уже тоже думал - вот насобираю штук 5-6 таких девайсов, засуну в один ящик, и зарою поглубже в землю - шоб не слышно было.. :)
05.05.2011 в 11:14:48
#2401493
Я свой Ракета 77 - подмарафетил и хочу туда вмонтировать небольшой аквафильтр! Может кто желает поделится советами, буду очень признателен. Основная статья есть в теме "самодельный водяной фильтр для пылесоса". А вот именно для РАКЕТЫ, как оно будет интересно! Большей степенью переживаю за попадание влаги на движок!
05.05.2011 в 11:19:49
#2401502
xxx_87 написал : Я свой Ракета 77 - подмарафетил и хочу туда вмонтировать небольшой аквафильтр!
а зачем? не потянет Ракета воду, слабенькая она, двиг около 350Вт-это курам на смех
05.05.2011 в 11:37:02
#2401535
Vidis, думаете? может есть какие-то идеи по доработке фильтра или еще что-то, что может более качественно задерживать пыль?! Я аллергик, и при работе с "сухим" пылесосом, в воздухе остается еще много мелкой пыли, что в свою очередь очень зачастую вызывает у меня симптомы аллергии! :( финансов для супер-пупер моющего пылесоса я не имею!
05.05.2011 в 12:15:21
#2401593
xxx_87 написал : при работе с "сухим" пылесосом, в воздухе остается еще много мелкой пыли
вода- не панацея, она не обеспечит нужный уровень фильтрации для аллергика. посмотрите на характеристики пылесосов. везде на выхлопе стоит хепа-фильтр, вот он как раз играет ключевую роль в чистоте выхлопа и обеспечивает нужный уровень. у "сухих" электролюксов для аллергиков рекомендуется покупать специальные мешки, которые плотнее и уровень фильтрации у них выше + установлены изначально хепа перед мотором + хепа на выхлопе (раньше так было, как сейчас не знаю, мой пылик уже лет 5 работает, меня полностью устраивает, а ничего принципиально нового вроде не придумали)
если вам принципиально надо мудрить именно с ракетой, то поставьте на выхлоп дополнительные воздушные фильтры, которые будут доочищать воздух, автомобильные или еще какие попадутся. только их площадь должна быть большой, чтобы сопротивление не сильно увеличивать и так не очень мощному потоку
05.05.2011 в 12:28:32
#2401620
G-rafik, спасибо за совет! Я так, хотел поэкспериментировать :) Фильтры да, но вот где бы еще такой мешок найти новый, к такому-то пылесосу! ) Хотя, это и не есть проблема, мешок адаптировать к нему от другого пылесоса - не сложно! Жалко его выкидывать.. Он вполне хорошо втягивает...
05.05.2011 в 12:53:42
#2401671
xxx_87 написал : Он вполне хорошо втягивает...
и только потому что сопротивления нет т.к. нет ни одного фильтра-мешок не в счет.
05.05.2011 в 12:55:53
#2401679
это только так кажется. если рядом поставить какого-нибудь корейца (я даже не предлагаю боша с милями или других именитых) не самого мощного, но из довольно новых, то почувствуете разницу
05.05.2011 в 12:56:08
#2401681
xxx_87 написал : но вот где бы еще такой мешок найти новый, к такому-то пылесосу!
сшейте, там ничего сложного нет, форму можно любую-какая получится-хоть прямоугольную, лишь бы в корпус влез, закрепляется мешок на кольце ЕМНИП хомутиком
05.05.2011 в 13:02:50
#2401690
G-rafik написал : если рядом поставить какого-нибудь корейца
Это точно, простенький Гнус просто зверюга по сравнению с Ракетой, аж линолеум поднимает, да и сам себя тоже может
05.05.2011 в 13:03:51
#2401691
Спасибо! Согласен с Вами, на счет сопротивления! Подскажите тогда еще такой момент, из какого материала лучше мешок шить?
05.05.2011 в 13:26:37
#2401743
Спасибо Вам! Буду заниматься.. ;)
14.05.2011 в 22:55:43
#2417620
Старой Ракетой чищу салон машины, багажник, - так и живет в гараже. А способность работать на выдув вообще ценное преимущество перед современными. На участке покрасил сарай в/эмульсионкой с помощю "баночного" распылителя (из комплекта, храню специально),- очень понравилось.
