Тася
Тася
26.06.2006 в 20:01:02
Несколько раз в "кухонных" темах наталкивалась на утверждение, что заднюю стенку из ДВП лучше не прибивать гвоздями-шурупами-скобками, а вставлять в заранее выпиленные пазы. Зачем? Почему это удобнее? И на каком расстоянии от торца и какой глубины делать этот пропил? Там, где раскраивают ДСП, вообще поймут, о чем я?
Andy52280
Andy52280
26.06.2006 в 20:56:30
Ага, вот только углы и допуски должны быть тютя-в-тютю... По-моему, это лишняя головная боль.
danad
danad
26.06.2006 в 22:07:03
Может для лучшей герметизации?
Можно пойти на компромисс. Не пазы делать, а выбрать в заднем торце четверть по всему периметру на глубину, равной толщине задней стенке. После сборки стенок в это углубление укладываете заднюю стенку и крепите степлером. Я у себя шкафчики так и делал. Кстати, в старой советской мебели кажется тоже так делали.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
26.06.2006 в 23:29:59
Да, раньше утапливалось. ИМХО это было возможно на конвейере, когда количество продукции оправдывало любые расходы при подговке. Современные полуподвальные мастерские ничего такого делать не будут.
Пингвин
Пингвин
Белгород
27.06.2006 в 08:38:31
ДВП (или аналог задней стенки) вставляют в паз для таких подвесов. Расстояние от стены - 15-20 мм.
IMSten_
IMSten_
Самара
27.06.2006 в 08:44:20
Насколько я помню, это добавляет прочности и позволяет соблюсти перпендикулярность боковин/столешниц/низа.
Пингвин
Пингвин
Белгород
27.06.2006 в 08:53:19
IMSten-у И это тоже....
Andy52280
Andy52280
27.06.2006 в 09:40:10
2Пингвин
Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. :) В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.
Rum
Rum
27.06.2006 в 09:58:10
Задняя стенка в пазах лучше позволяет сохранить геометрию готового изделия, повехность для впитывания влаги-минимальная, а выбрав четверть - заламинировать ее не получится и край будет разрушаться сильнее.
Пингвин
Пингвин
Белгород
27.06.2006 в 11:23:10
Andy52280 написал : 2Пингвин Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. :) В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.
  1. Подвес цепляется на рельсу, а для неё нужно место.
  2. И не обязательно вешать шкафу НА (перед) фартук, можно и НАД ним, притык.
Тася
Тася
27.06.2006 в 12:30:19
Хорошо, а в нижних шкафах это зачем?
