dmitriev01
dmitriev01
21.05.2011 в 19:40:20
BravoOrlov, так же хочу поблагодарить Вас за реальный отзыв по ресурсу алмаза, жаль если на 50 подрозетников коронки "Ниборита" не хватит :(
kvost
kvost
21.05.2011 в 20:12:01
BravoOrlov написал : Какой-то пример не интересный
Из него видно, что УШМ для таких работ не годится. Обороты высокие, защитной муфты нет...
in my humble opinion
Skoblik
Skoblik
Минск
21.05.2011 в 22:18:37
BravoOrlov написал : Почему то я начал сомневаться в этих данных. Даже нижнее значение 4 метра должно дать мне 100 подразетников. Сейчас я пробил 21 отверстие в общей сложности и имею износ в половину. 21 х 4см = 0,84м С таким износом я даже 2 метров не достигну к тому моменту как коронка полностью израсходуется.
Мне кажется сильный износ идет из за дисбаланса. Тоесть из люфта в патроне идет неравномерный износ. Может из за этого идет ускоренный износ.
BravoOrlov написал : Да, кстати, на счет работы максовским перфоратором в ж/б - НЕРЕАЛЬНО! Я тут штрабу глубиной 1,5 см выбиваю простым перфом, предварительно резанув штраборезом, и то грохот стоит нереальный. Макс просто разворотит стену в щепки, особенно с учетом того, что половина стен это легкие стены толщиной 50мм, а арматура в них 10мм. Лично вчера делая отверстие под РК, наткнулся на две арматурины в 10мм рядом стоящие(одну срезал болгаркой). Макс бы просто разрушил стену, судя по его весу и энергии удара.
Ну с коронкой максом крутить это не пикой им долбать - удар равномернее распределяется но все равно сильно. Конечно 5-ти сантеметровые стены не для макса, но бетон разный бывает. Вы для расширения кругозора попробуйте поковырять плюсом без штробореза. А так как я уже писал алмаз имеет право на жизнь - тока связка макс и коронка нужнее и выгоднее чем дрель и алмазная коронка. Это касается как бюджетных вариантов так и брендов. Кстати подрозетники можно и 230 резать с пылеотсосом - четыре реза и подрозетник. Ткт еонкуретнов по скорости не будет. А с арматурой 10-кой особенно и алмазная коронка дружит плохо.
Skoblik
Skoblik
Минск
21.05.2011 в 22:19:29
Kvost написал : Из него видно, что УШМ для таких работ не годится. Обороты высокие, защитной муфты нет...
Хочц попробовать на полировалку одет - там обороты до 3-х тыш, и мощи нормуль - 1,3 кв. Как сподоблюсь - отпишу.
kvost
kvost
21.05.2011 в 23:07:05
Skoblik написал : Хочц попробовать на полировалку одет
Без муфты нафиг. Заклинит по зубам даст.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.05.2011 в 05:04:12
охлаждать с пульвера надобно.
Andre_K
Andre_K
22.05.2011 в 21:24:12
C2h5-OH написал : охлаждать с пульвера надобно
При прохождении арматуры маловато охлаждения.
Andre_K
Andre_K
22.05.2011 в 21:27:01
Skoblik написал : А с арматурой 10-кой особенно и алмазная коронка дружит плохо.
При мокром сверлении между 10 и 18 разница небольшая.
Suever
Suever
Оренбург
22.05.2011 в 21:28:37
Ниборит (сабжевый) разве не сухорез?
Andre_K
Andre_K
22.05.2011 в 21:31:10
BravoOrlov написал : Пусть я ей успею сделать 50 отверстий. Цена коронки 2500 рублей. Получается что каждое отверстие должно содержать 50 рублей для аммартизации коронки.
Прибавьте сюда и амортизацию дрели.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.05.2011 в 23:52:41
Какая там амортизация? 10р на коронку?
