Неуловимый))
Неуловимый))
15.01.2012 в 00:21:38
[QUOTE=Ермыч;2833120]Ну это хвостовик, а сама то коронка как работала? Износ не наблюдается? Кирпич или бетон, как скорость?[/QUOTE Износа алмазных сегментов не наблюдается... Скорость резания очень низкая((( Резал железобетон, густо удобренный гранитным щебнем и пр.
Elec72
Elec72
Тюмень
15.01.2012 в 11:37:38
Кто нибудь может подсказать инет магазин проверенный для покупки Ниборита?
SL_2
SL_2
15.01.2012 в 19:38:02
Elec72 написал : Кто нибудь может подсказать инет магазин проверенный для покупки Ниборита?
он у вас и в офлайне есть: http://www.rubilnik.ru/shop/tool/accessories_for_power_tool/diamond_blades_drill_bits_drill_bits/product57430.html
Elec72
Elec72
Тюмень
15.01.2012 в 20:29:43
SL_2, Большое спасибо. Недавно попадался этот сайт, а на адреса не обратил внимания
serks
serks
Волгоград
31.01.2012 в 00:56:52
возможно данная коронка будет применима при сверлении плитки? Никто не пробовал? Особенно если не центр плитки, а края. Безударная там будет кстати ;)
el-fi
el-fi
31.01.2012 в 12:52:04
serks написал : возможно данная коронка будет применима при сверлении плитки? Никто не пробовал? Особенно если не центр плитки, а края.
Я пробовал, но Практикой. Отверстие по центру плитки 20х30. Сверлил, положив плитку на кусок доски, предварительно сделав центровочное Ø6. Идет нормально, но требуется аккуратность при засверливании.
serks
serks
Волгоград
31.01.2012 в 19:22:04
Марсик написал : Я пробовал... Отверстие по центру плитки .
Если дырка вся в плитке и победитовой можно. я даже победитовой сверлю глазурь, а далее аккуратно включаю перфорацию. Небольшие сколы от вибрации, закрываются механизмом,рамкой розетки. А плиткодел на моих глазах, в два раза быстрее чем я коронкой сделал дырку одноплечевой "балеринкой", правда далее стена была из ГКЛ. Просто если отверстие на шве, я боюсь что даже при сверлении победитовой, при соприкосновении зубьев коронки с краями плиток или последняя лопнет или критично отколет эмаль. Может быть подобными коронками этого можно избежать ?
el-fi
el-fi
01.02.2012 в 17:10:26
serks написал : Просто если отверстие на шве, я боюсь что даже при сверлении победитовой, при соприкосновении зубьев коронки с краями плиток или последняя лопнет или критично отколет эмаль. Может быть подобными коронками этого можно избежать ?
Думаю, вполне можно. Я бы просверлил направляющее отверстие диаметром меньше, чем центровочное сверло коронки.
Патрон
Патрон
Челябинск
04.02.2012 в 11:38:28
Прочитал всю тему и сделал кое-какие выводы для себя. Вот нарыл в инете; из опыта использования данным девайсом. http://cs-cs.net/almaznaya-koronka-niborit-dlya-betona Отрицательный результат обоснован скорее всего скоростью вращения коронки. На сайте производителя есть прибомбасы для коронки и возможно в них вся загвоздка. Используя проливки для воды из нутри коронки или отсос пылесосом из той же проливки на мой взгляд намного бы улучшили как производительность так и износостойкость!
R_C
R_C
Тюмень
13.02.2012 в 17:16:25
Elec72, земляк, я брал тоже эту коронку в Электромире возле Гудвина. Ещё есть в Электро Техническом центре (ЭТЦ) на Ямской.
Elec72
Elec72
Тюмень
15.02.2012 в 10:09:24
R_C, Ага уже звонил им. Сказали коронка только на Ямской есть, а хвостовик только возле Гудвина ;) Как впечатления от использования?
