[quote="R_C;2932942"]А что не проследили то? Я бы их погнял бы нафиг после этого.[/quote Работать не кому, спецов не хватает. Ох вообще эта больная тема мля.. Сами виноваты не учли что не все по-русски читать умеют:(
28.02.2012 в 05:28:41
28.02.2012 в 05:34:17
niborit, а Вы, товарищ, видно имеете непосредственное отношение к Нибориту?
14.03.2012 в 11:06:22
R_C написал : очень важно точно просверлить центровочное отверстие перед этим
Я использую шаблон из стальной полосы, быстро и точно.
14.03.2012 в 13:15:02
r155 написал : Я использую шаблон из стальной полосы, быстро и точно.
Интересно! А можно поподробнее об этом?
15.03.2012 в 07:23:04
talanov написал : Интересно! А можно поподробнее об этом?
Да там все просто - полоса, через межцентровые 71 дырки 8мм под бур (всего на пять подрозетников), по краям дырки под саморезы, на полосе горизонтально и вертикально - риски. На стене отмечаю высоту и центр блока, дальше по лазеру прикладываю шаблон, отмечаю дырки под саморезы - ставлю дюбели, креплю шаблон, прохожу центрирующие буром восьмеркой - ну и все :) Если без шаблона - бур немного гуляет - бетон, таки, не дерево и не сталь. А на фанерном шаблоне довольно быстро тем же буром дырки разбиваются и точность теряется. На пять подрозетников - потому что больше в линию ооооочень редко делать приходится, - чаще всего три и пять - а для этого в самый раз.
15.03.2012 в 08:57:28
А я недавно еще больше упростил задачу. Взял и прямо на уровне нацарапал несколько меток через 71мм. Просто прикладываю уровень, провожу линию и тут же отмечаю отрезки по 71 мм. Для киприча не критично "гуляние" бура, а процес упрощается. Для бетона ваш вариант точнее.
15.03.2012 в 09:44:35
BravoOrlov написал : Для киприча не критично "гуляние" бура
Ну и если подрозетники брать поменьше - тоже не критично - не 68, а 64.
15.03.2012 в 09:52:30
BravoOrlov написал : А я недавно еще больше упростил задачу. Взял и прямо на уровне нацарапал несколько меток через 71мм. Просто прикладываю уровень, провожу линию и тут же отмечаю отрезки по 71 мм. Для киприча не критично "гуляние" бура, а процес упрощается...
У Стабилы есть готовое решение:
В
15.03.2012 в 10:22:17
Valdis написал : В Шурупинге стОит 2 тыс. рублей.
Не слабо :) Вообще, шаблоны очень сильно упрощают и ускоряют работу, где могу - использую.
15.03.2012 в 10:27:40
Кстати, по Нибориту - недавно делал объект - бетон монолит, песок с цементом - а вот базальтовых кусочков нафигачено - и на них коронка встает как на арматуре. Замумукался, резал штробом - так аж искры летели... А для кирпича - просто супер, даже не заметил, как трешку обсверлил.
23.03.2012 в 19:31:47
Для жителей г.Тюмень - в "Инструмент-Центр" www.molotok1.ru на днях поступление продукции "Ниборит", в том числе электромонтажные коронки.
