ЮрийР
ЮрийР
19.09.2012 в 03:02:39
Нестабильный состав сегментов у Ниборита, коронка на 72, на 68, допустим, идут хорошо. Ставлю 80, блин, как по маслу ездит, ждать устанешь. Похоже, твердых камушков недосыпали в сегменты. И по малым тоже, к примеру, 35 идет хорошо, 32 уже только с сильным нажимом. Но я с промывкой коронок водой работаю.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
19.09.2012 в 07:26:51
Skoblik, смотрите, резать что 7мм штрарбу, что 20мм трабу - усилие одно. А вот выбирать потом остатки - по разному. При узкой штрабе, в которое не входит зубило, нужно вручную чистить, а в широкую можно перфоратором. Мне удобней махнуть перфоратором и потом иметь штрабу, в которую гарантированно войдет кабель и в которой он будет гарантированно держаться. Кроме того, каждый раз перезаряжать штраборез, чтобы делать то большую то малую штрабу, удовольствие не из приятных. У меня сейчас стоит такая ширина, чтобы влезало зубило от перфоратора, а когда надо широкую штрабу, я просто проежжаю префоратором дважды, чуть смещая рез.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.09.2012 в 08:02:49
может проезжаете таки Штроборезом, ане перфоратором?
r155
r155
19.09.2012 в 09:32:42
BravoOrlov написал : Хилти и милка отпадают по цене.
АЕГу надо глянуть и что там с ценами на них в Штатах/Европе.
BravoOrlov написал : Вообще, по хорошему, нужно 2 штрабореза иметь - легкий и тяжелый.
230 - в нынешнем воплощении все же очень неудобный
BravoOrlov написал : А выключатели? Тоже блоками?
Выключатели по одному, но на монолит они редко попадают, почти все на пено/кирпич/легкие бетоны - внутренние стены.
BravoOrlov написал : Но я сейчас даже для одного провода делаю широкую канаву, чтобы зубило обычное в перфе могло спокойно заходить.
Я серединку выбиваю буром - и с шириной проблем нет, да и бур, в отличии от зубила не тупится. Тоже, если не ошибаюсь, Kvost в свое время подсказал.
r155
r155
19.09.2012 в 09:35:43
Skoblik написал : Я для одного и двух проводов делаю узкую штрабу (два диска и самая маленькая вставка), что бы провод в нее засунуть и он сам там фиксировался засчет минимального зазора.
Плюс мильон. Делаю так же, серединку буром прогнал и окей. Ваще проблем нет - по ширине лишь бы провод встал, а по глубине - чтоб над проводом 5мм для штукатурки осталось да и все.
r155
r155
19.09.2012 в 09:49:10
ЮрийР написал : Но я с промывкой коронок водой работаю.
Для мокрого бурения полным-полно достойных производителей - от Cedima до Tyrolita и бош и хилти там же (хотя, они оемят, имхо)... Были б у нас машинки под мокрое - мы б тут и не морочились :)
ЕленаД
ЕленаД
Иркутск
19.09.2012 в 16:08:14
r155 написал : Были б у нас машинки под мокрое - мы б тут и не морочились
Здесь приводилось уже, по-моему на этой же ветке, есть приспособа для сверления с водой проливка , крепится между коронкой и инструментом, возможно, ЮрийР это имел ввиду
r155
r155
19.09.2012 в 17:13:35
ЕленаД написал : есть приспособа для сверления
Так это только проливка, а, кроме нее нужен еще насос для подачи воды и водосборник к пылику - у спецдрелей насос в дрель интегрирован.
ЕленаД
ЕленаД
Иркутск
19.09.2012 в 17:29:53
Подачу воды при ручном сверлении можно осуществить при помощи обычного любого садового опрыскивателя, например, http://www.kartoshki.net/articles/opryskivatel-sadovyi-naznachenie или http://sibhoztorg.ru/product_5931.html
r155
r155
19.09.2012 в 17:40:58
ЕленаД написал : Подачу воды при ручном сверлении можно осуществить при помощи обычного любого садового опрыскивателя
Таки вариант, тогда водосборник остается.
ЕленаД
ЕленаД
Иркутск
19.09.2012 в 18:02:49
Вот еще нашла у себя картинку в сборе) . При сверлении алмазом с водой в разы увеличивается скорость и производительность, ресурс коронок. Насчет водосборника пока ничего не приходит на ум, кроме п\э пленки)))
