BravoOrlov написал :
Расход 20-30 отверстий одной коронкой.
Я взял такую:
когда они стоили еще 1500. Комплектация как у Diam - но не в коробочке, а в блистере. Уже 50 подрозетников прошла, осталась где-то треть сегмента. До конца ремонта должно хватить )
На глубинах сверления до 5см, да еще и в стенах(вертикальных), шлам не успевает накапливаться. У меня вода подается на минимуме.
Удивлен. В моем случае как раз на этой глубине начинаются проблемы со шламом - вода при подаче снаружи не доходит до сегментов, и "каша" начинает высыхать от нагрева, "прикусывая коронку". На последнем сантиметре приходится постоянно вынимать коронку, что сильно снижает производительность. Правда этим я денег не зарабатываю - так что лишняя минута на подрозетник меня не пугает )
На сухую, кстати, проблем с клином коронки гораздо меньше, а пылесос полностью решает проблемы с пылью. Но через пару подрозетников коронка перестает резать.
skunsofob написал :
У Milwaukee есть пылеотсос, одевающийся между коронкой и спец дрелью -
В каталоге принадлежностей можно посмотреть, как это все вместе собирается - (с 84 страницы).
Я не пойму, как у них происходит отсос пыли, когда внутри стоит направляющее сверло? Может кто объяснить?
И есть ли подобные пылеотсосы у других фирм? У AEG, например? Ведь это же клон Milwaukee, но у AEG я такого не нашел.
skunsofob написал :
Думаю что центрирующее сверло только для засверливания. Потом оно вынимается вместе с направляющим стержнем. И лишь после этого, можно сверлить без пыли. В общем-то либо сверление без пыли, либо сверление с центрирующим сверлом))).
void написал :
Плохо подаете воду или, что более вероятно, сегменты сточились своей наружней гранью. Т.е. сегменты равны диаметром внешнему диаметру тела коронки. Это и есть износ. Так быть не должно. Сам недавно выбросил две таких коронки. Нужно сделать так, чтобы при сверлении работала только фронтальная кромка. Т.е. избегать перекосов и биений. Биение направляющего сверла обычное дело. Сейчас пришлось более углубленно решить эту проблему. Знакомый токарь вопрос этот закрыл. Теперь биение сверла как у токарного станка))).
Есть, но используются только для центровки в самом начале.:)
Расход 20-30 отверстий одной коронкой. Для меня это вполне приемлемо.
Две коронки на день работы. :swoon
При цене 2600 р. за коронку получается 86.6666... на один подразетник, это не рентабельно.
Сейчас рассматриваю варианты наваривания алмазных сегментов на "тела" монтажных коронок Ниборит.
Корпус сухой коронки слишком дешевый по сравнению с сегментами(не кинайскими).
Сам ниборит не наваривает. Фирма приваривает методом пайки, а не лазером.
Не выгодно заказчику, экономия ничтожна.
экономия на коронках составит 40%
Очень сильно сомневаюсь. Корпуса от мокрых коронок до 100мм обычно выкидывают а не восстанавливают. :)
если сверлить без центровочного сверла, отверстие "съезжает" и косит.
А оператор куда смотрит???
У меня такое впечатление, что тему надо патентовать. )))
Откровенно рассмешило.
ЕленаД написал :
Еще, существуют алмазные коронки для ручного сверления (длина 150мм). Нажмите на изображение для увеличения. Название: коронки2.jpeg Просмотров: 4 Размер: 5.7 Кб ID: 478126 Есть и 68мм и 72, 76 и др. размеры в диаметре.
А цена на них чуть выше цен ВЕДУЩИХ производителей ?
Andre_K написал :PILOT 70, Выложите пожалуйста фотки пылеудаления вашей дрели, народ живо интересуется, надо разобраться.
Сало как сало..............:)чего там разбираться то.Уже писал,что пока стоит центр. сверло пылеудаление невозможно.Если есть еще вопросы могу выложить фотки................
Andre_K написал :
А к нам на восстановление приносят коронки начиная с 20 мм, реально экономия до 40%, новая коронка 102 мм стоит 6200, восстановление обходится в зависимости от сегментов от 2700 до 3700
