09.02.2017 в 21:03:19
Павел (НИБОРИТ), номер у нее №15722 ,но писать претензию нет желания все же коронка еще рабочая .Но вот что любопытно ,я отработал уже больше 20 сухих коронок (не Ниборит ) и не разу у них сегменты не отлетали и это при работе по бетону на сухую ,а тут на первой же коронке Ниборит даже при сверлении с водой такая радость )))
10.02.2017 в 20:46:46
PILOT 70, наши коронки для работы в сухую варятся лазером, для работы с водой паяются серебряным припоем, при этом каждый Сегмент проходит разрушающий контроль (на отрыв), иногда встречаются случаи как ваш, мы рассматриваем абсолютно все. Писать претензии лучше производителю это сильно помогает улучшить качество продукции. Мы всегда готовы к диалогу.
20.03.2017 в 10:45:32
Кто-нибудь сравнивал 72мм коронку ниборит и Diam (311102)? Нужна для подрозетников в полнотелом красном кирпиче. В арсенал имеет перф. синий бош GBH 2-28 DFV и ударная дрель зеленый бош psb 100 rpe (1кВт 2700об). Какую коронку взять и чем лучше сверлить (перф или дрель) ?
20.03.2017 в 12:09:02
wvadik написал: красном кирпиче
Для кирпича вообще без разницы, что за коронка. Даже с победитовыми напайками пойдёт в режиме сверления. Берите, что дешевле. Дрель предпочтительнее (в безударном режиме), т.к. скорость больше (если больше), НО... Есть ли в дрели предохранительная муфта? Если нет - то перф. Иначе можно кисти вывернуть. P.S. Посмотрел Вашу дрель - только ударный режим и муфты нет. Для алмазного сверления лучше не использовать. Хотя скорость большая и отверстия бы сверлились за минуту!
20.03.2017 в 12:51:01
Пробовал победитовой коронкой и в безударном и с ударом. С ударом медленно идет, без удара вообще не идет. Центрирующее сверло не вынимал, может поэтому, но там и коронка дешманская...
03.10.2017 в 14:10:32
Подскажите пожалуйста:
03.10.2017 в 15:52:08
Вообще, как я понимаю, по 1 - улучшит, а по второму важнее наличие предохранительной муфты, так? У болгарки муфты нет, но она вроде не дикой мощности... Короче, хз. Предполагается сверлить подрозетники и несколько отверстий в ряд для вывода вентиляции из балкона на кухню над батареей.
03.10.2017 в 17:44:18
DGrees, Как мне показалось, периодическое смачивание, как бы добавляет абразива и "открывает алмазы", во всяком случае, после смачивания легче шло. Всё время лить не стоит. Ну а по вращению. Меньше 1500-2000 подходить не стоит, но слишком большие обормоты сожгут. Оптимально, на сколько я понял 1500-2500.
03.10.2017 в 23:25:53
dimsis, Про воду хорошо. А если лить эпизодически, не окажется ли вливание шоком для коронки? Думаю просто тонкой струйкой лить. По вращению на болгарке есть регулировка, можно выставить 2800, причем есть функция поддержания оборотов. Получается, с точки зрения режима сверления она лучше. Но насколько есть необходимость в муфте с учётом скромных размеров болгарки?
04.10.2017 в 04:35:23
DGrees, Фигнёй не занимаетесь. Болгаркой на малых оборотах можно коронкой до 35 мм под выводы установочных только нормально сверлить в кафеле. Диск обычный алмазный на 2800 оборотов на 125 мм задавливается. А вы 68-70 коронку. Умрет она на первом отверстии, защита если есть будет срабатывать. Дрель надо с редуктором на 1-1,5 кВт.
04.10.2017 в 11:27:17
Hitgher, чёт я уже начинаю подумывать о том, чтобы взять в аренду дрель с коронкой))
