Bladiclab
Bladiclab
15.04.2011 в 18:20:34
От ТС информации не достаточно. Чем больше информации правдивой (заданные вопросы) тем оперативно вычисляется неисправность. Шерлок Холмс раскрывал 80% преступлений, сидя в кресле выкуривая трубку (имел информацию).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2011 в 18:33:19
Bladiclab написал : Шерлок Холмс раскрывал 80% преступлений, сидя в кресле выкуривая трубку (имел информацию).
Дедуктивный метод, однако. :)
Bladiclab
Bladiclab
15.04.2011 в 18:42:30
ПPOPAБ написал : Дедуктивный метод, однако.
Правильно!!! Но без информации не что. :yu
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2011 в 19:07:25
Bladiclab написал : Но без информации не что.
Таки- ви занимаетесь индукцией... :) Как и большинство "просветленых" форума сего... Что Ви , что Ви- я такое же бидло как и Ви!(с) трамвай в Одессе ;)
Перец
Перец
Челябинск
15.04.2011 в 19:22:09
Smily написал : УЗО ведь не 30, а 300 мА - многовато для пускового тока. Правда, насколько я понял, не селективное...
Smily, не поленитесь прочитать первое сообщение. У автора дифавтомат.
Перец
Перец
Челябинск
15.04.2011 в 19:25:21
NazAnd написал : У строительного фена пусковой ток не превышает номинальный, поскольку включается плавно.
А спираль? Холодная имеет меньшее сопротивление. Да и исправен ли фен? Пусть пробует через автомат такого же номинала.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
15.04.2011 в 20:21:42
Перец написал : А спираль? Холодная имеет меньшее сопротивление. Да и исправен ли фен? Пусть пробует через автомат такого же номинала.
К чему эти измышления? То у вас ручной инструмент с заземлением, То самопальный фен, То фен с пусковым током как у асинхронника. У вас есть фен? Попробуйте выдавить из него пусковой ток, чтобы автомат вышибло! Про неисправный фен тоже странно слышать, у фенов обычно неисправность - сгоревшая спираль. Наверняка у автора этот же фен в старой проводке работал без фокусов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2011 в 20:43:13
NazAnd написал : У вас есть фен? Попробуйте выдавить из него пусковой ток, чтобы автомат вышибло!
Было, не смешно, автомат отшибало... Два фена(разных производителей, но не самые мощные) на одной переноске, АВ- какое то УГ... При предварительном разогреве на ступени меньшей мощности, либо плавном увеличении температуры- работали оба.
Перец
Перец
Челябинск
16.04.2011 в 12:40:00
NazAnd написал : Надо измерить сопротивление изоляции ноль-земля, а заодно и остальные.
У подключаемого фена?:eek: Ведь он как вы сказали и скорей так и есть, что подтвердил автор, имеет двойную изоляцию и без третьего провода.:) Прежде чем писать, подумайте, чтобы самому себе не противоречить.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
16.04.2011 в 19:35:58
Перец написал : У подключаемого фена? Ведь он как вы сказали и скорей так и есть, что подтвердил автор, имеет двойную изоляцию и без третьего провода. Прежде чем писать, подумайте, чтобы самому себе не противоречить.
Вы в каком порядке слова читаете справа налево или снизу вверх? :a В каком месте было написано про неисправный фен? :eek: Видимо преклонный возраст дает о себе знать. :o Вопрос был про неисправность проводки, вот её и надо проверять.
Impuls
Impuls
16.04.2011 в 23:54:58
Я бы искал контакт между N и заземленными конструкциями, а не N - PE, поскольку PE в щите отключался и результат никакой.
