NazAnd
NazAnd
Красноярск
17.04.2011 в 23:04:04
Cartman написал : вот интересно, чисто для справки, сколько бы стоила работа специалиста по прокладке электрики на квартиру? без работ по штроблению, только переделка щита + коммутация проводов?
Доделайте сами, ведь уже почти разобрались! И ту линию с синей фазой переделайте как надо. Не дай бог, сами когда-нибудь нарвётесь или КЗ устроите.
юра Т
юра Т
17.04.2011 в 23:04:24
вот примерно цены: http://rosetka.net/electric-deshevo.html хороший спец будет стоить немножко дороже
юра Т
юра Т
17.04.2011 в 23:06:07
Cartman написал : должна быть синей, а не коричневой.
не вопрос, промаркируйте изолентой или кембриком
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.04.2011 в 23:10:33
По моему у автора проблема в том, что ноль и земля на одной колодке соединены после счётчика. Так быть не должно.
avmal
avmal
17.04.2011 в 23:46:49
ПPOPAБ написал : Разумеется, но после диффавтомата этого быть не должно.
После диффавтомата не должно, но у ТС ничего после диффа и не соединяется. Всё намного проще - в розетках перепутаны рабочий ноль с защитным и, как я подозреваю, из-за бардака с расцветкой жил в щите.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.04.2011 в 00:08:29
avmal написал : но у ТС ничего после диффа и не соединяется.
:confused: Как тогда понимать это:
Cartman написал : Прозвоните между собой 2 колодки (сини провода и желто-зеленые) они не должны звонится. сегодня поделывал все тоже самое но с подсоединенным нулем от счетчика, все звенело... попробую завтра без нуля
:cool: Да соединил где то в коробке наверняка...
avmal
avmal
18.04.2011 в 00:17:09
ПPOPAБ написал : Как тогда понимать это: Сообщение от Cartman Прозвоните между собой 2 колодки (сини провода и желто-зеленые) они не должны звонится. сегодня поделывал все тоже самое но с подсоединенным нулем от счетчика, все звенело... попробую завтра без нуля
Так буквально и понимать, что рабочий ноль до счётчика, как и после счётчика, звонится с защитным. Ничего странного в этом не вижу.
ПPOPAБ написал : Да соединил где то в коробке наверняка...
Тогда бы дифф вообще не включался.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.04.2011 в 20:03:01
avmal написал : Ничего странного в этом не вижу.
... По два раза, по два раза:
Cartman написал : Цитата Сообщение от Bladiclab Выключите ДИФ, снимите с заземляющей колодки приходящий ноль со счетчика, в квартире отключите всю нагрузку. Прозвоните между собой 2 колодки (сини провода и желто-зеленые) они не должны звонится. сегодня поделывал все тоже самое но с подсоединенным нулем от счетчика, все звенело... попробую завтра без нуля
Если диф отключен как может звонится PE и N после него?
avmal написал : Тогда бы дифф вообще не включался.
Попробуйте- включается, это не пятипроводка.
avmal
avmal
18.04.2011 в 20:33:32
ПPOPAБ написал : Попробуйте- включается, это не пятипроводка.
Если это исправный дифф, то он не имеет права включаться. В среднестатистической квартире разности потенциалов между N и РЕ обычно хватает для создания достаточного тока.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.04.2011 в 21:04:00
avmal написал : В среднестатистической квартире разности потенциалов между N и РЕ
быть не может, в виду отсутствия последнего. :(
avmal написал : обычно хватает для создания достаточного тока.
И какая же разность будет, если этот РЕ "родился в 3 см" перед дифом? :confused:
Cartman
Cartman
19.04.2011 в 07:56:39
Ну в общем все прояснилось. Один из проводов (на варочную панель), подключенный в щите к шинам нуля и заземления и фазе, но обесточенный (автомат на фазе не включен), лежал на полу, ждал приезда плиты. Походу на его край наступили пару раз, и в нем замкнулась земля и ноль. Вот через этот контакт утечка на земляную шину с нулевой шины мимо ДИФа и шла. Заизолировал, все прозвоны нуля и земли прекратились, ДИФ на нагрузке перестал вылетать. Глупо все это конечно... Всем спасибо за участие и помощь! Теперь надо решить, нужно ли, и если нужно - то как переделывать щит?
