Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
16.04.2011 в 08:39:16
Игоревич написал : Дак тогда купите сип 2х25
Тоже вариант. На нём ещё можно бельё сушить :)
ЗЫ только вполне хватит 16 квадрат и я бы, всё-таки подумал про заземление.
lapshik
lapshik
16.04.2011 в 08:46:17
Почему это 16А будет вышибать если водогрей 5,5 кВт включить?? У меня в квартире в Москве такой стоит... ничего не вышибает.. в щитке именно 16А стоят..
Вообщем понятно что ВВГ кто-то там не рекомендует в землю, но так и не сказали чем это грозит.. Ладно, послушаю Ваших советов, куплю АВБбШв 3х10+1х6.
Подскажите плиз где в Москве его купить? Был вчера в Строгино на рынке, так там он не 36 руб. метр стоит, а по 80 рэ просят! (правда зашёл только в 1 палатку, времени не было искать)
Кстати, если у меня по бане проводка медная (в доме тоже вся медная) это не страшно, что силовой кабель алюминиевый?
ЗЫ К дому у меня подвод идёт со столба толстыми алюминиевыми проводами без оплётки, этот подвод ещё в 80-х делали...
Bladiclab
Bladiclab
16.04.2011 в 08:55:34
lapshik написал : Почему это 16А будет вышибать если водогрей 5,5 кВт включить??
1 кВт = 4,5 А. 5,5 кВт = 25А. У вас АВ в щите не АЕ 1031 - 16А?
lapshik написал : но так и не сказали чем это грозит.
В случае пробоя можно попасть под шаговое напряжение.
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2011 в 09:17:54
lapshik написал : Был вчера в Строгино на рынке, так там он не 36 руб. метр стоит, а по 80 рэ просят!
Раз у вас дороже то ищите АВБбШв 3х10 тоже хорошо (я даже Кабель АВБбШв 4х16 покупаю у нас в городе по 85 руб :)), алюминий или медь в вводном кабеле не имеет значения если все правильно сделано
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2011 в 09:24:23
lapshik написал : Почему это 16А будет вышибать если водогрей 5,5 кВт включить?? У меня в квартире в Москве такой стоит... ничего не вышибает.. в щитке именно 16А стоят
сами то посчитайте сколько будет ампер и сделайте вывод а вообще автомат то у вас работает или нет
Slawa
Slawa
16.04.2011 в 09:40:45
lapshik написал : Вообщем понятно что ВВГ кто-то там не рекомендует в землю, но так и не сказали чем это грозит.. Ладно, послушаю Ваших советов, куплю АВБбШв 3х10+1х6.
Это грозит выходом из строя изоляции ВВГ либо от подвижек грунта, либо от замерзания-оттаивания воды в местах спуска-подъема (если закопан на нормативные 0,75) - лед рвет изоляцию. Купить без мороки - в МПО Электромонтаж, но дорого (так и будет где-то 70). Можно найти дешевле, но будет проблемно 30 метров отмотать - Яндекс в руки. Если в бане поставить щиточек с автоматами-УЗО и присоединять медь и аллюминий к ним, то все будет здорово.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
16.04.2011 в 09:54:08
lapshik написал : Почему это 16А будет вышибать если водогрей 5,5 кВт включить?? У меня в квартире в Москве такой стоит... ничего не вышибает.. в щитке именно 16А стоят...
Ну если разделить 5500 ватт на 220 вольт, то получим 25 ампер. Значит либо АВ не работает, либо водонагреватель Вы никогда не включаете на полную мощность. Но я не думаю, что если во время принятия душа отключится автомат, Вам понравится бегать 30-ти метровку через весь огород в чём мать родила, чтобы его включить :)
lapshik
lapshik
16.04.2011 в 19:15:46
Сорри я обшибся на счёт 16А автомата. В Москве один 32А стоит (это от электоплиты) а 2 других по 16 (свет и розетки) водогрей как раз от плиты запитан... Вот фотку сделал [URL=http://xmages.net/show.php/2663968\_16042011530-jpg.html]![](http://xmages.net/storage/10/1/0/0/b/thumb/thumb\_a799511d.jpg "") Электромонтаж в Кунцево который - магаз хороший, но цены там пипец! Буду искать Яндексом ))
А что значит "УЗО по уму сделано"?? Просто на оконцовке поставлю 2 автомата по 32А )) и от них разводка по бане пойдёт медная... (она там уже есть, но наполовину, только розетки..) У счётчика тоже поменяю на 32А, хотя у нас на всю деревню где трансформатор стоит здоровый автомат вроде бы на 80А (деревня 25 домов), блин я своим водогреем всех без света не оставлю?? )))
Ещё раз ВСЕМ спасибо за советы!
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2011 в 20:15:46
нарисуйте схему и потребители какие будут как вы хотите сделать а мы покритии подскажем как лучше сделать
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
16.04.2011 в 20:45:27
Valdis написал : вполне хватит 16 квадрат
Про падение напряжения на больших токах слышали?
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
16.04.2011 в 23:27:59
Игоревич написал : Про падение напряжения на больших токах слышали?
Честно говоря: нет. Просветите пожалуйста. Про падение напряжения при больших токах в диодах слышал.
Т.е. главу 1.3 из ПУЭ можно вырвать и выбросить? Или туда чего дописать нужно? Я обычно этой книжкой пользовался при выборе сечения проводников.
