lapshik
lapshik
16.04.2011 в 23:36:14
Anat78 написал :
Схему только на листе могу нарисовать )) Там всё просто - 2 конвектора по 1,5кВт, водогрей (для душа) 5,5 кВт + свет, больше ничего нет. Ну и пару розеток. Всё как бы соединено в 1 линию от кабеля который от дома идёт (про который я тут спрашивал), дома этот кабель будет присоединятся к автоматам которые со счётчиком рядом (тобишь от линии которая к дому подходит) Дом-то там деревенский, никакой "крутой" автоматики кроме автоматов у счётчика нету.. Ессесно заземления тоже нету, но лом в землю могу забить )))
Ну не электрик я сорри, не могу по "умному" сказать.
lapshik
lapshik
16.04.2011 в 23:41:57
Я вот просто думаю если в бане вся проводка медная, то тот кабель который советуете (алюминиевый АВБбШв 3х10+1х6) нормально будет? Хотя если так подумать... то от столба ведь тоже алюминий идёт.. значит пофигу - медный, алюминиевый )) Прально я мыслю? (просто у алюминиевого сечение больше должно быть чем у медного)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
16.04.2011 в 23:48:39
lapshik написал : Просто на оконцовке поставлю 2 автомата по 32А )) и от них разводка по бане пойдёт медная... (она там уже есть, но наполовину, только розетки..) У счётчика тоже поменяю на 32А, хотя у нас на всю деревню где трансформатор стоит здоровый автомат вроде бы на 80А (деревня 25 домов), блин я своим водогреем всех без света не оставлю?? )))
Если на вводе в баню Вы поставите два АВ по 32 А, то проводка должна быть не меньше 6-ти квадрат меди. Я бы на водогрей поставил отдельный АВ 25 А и провод мин. 4 кв. Отдельно на розетки - 16 А. Ну и на свет - 6-10 А (в зависимости от освещения). И перед этим всем УЗО 40 А 30 мА (можно и 10мА) Если у счётчика будете менять АВ на 32, то до него тоже не должно быть проводов тоньше 6-ти квадрат. Про всю деревню сказать сложно, будем надеяться, что не оставите (хотя если там 80 А, то половину Ваша банька будет забирать :)) ЗЫ если есть ненужный лом, в землю его забить можно, только ничего к нему НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
16.04.2011 в 23:55:50
lapshik написал : Я вот просто думаю если в бане вся проводка медная, то тот кабель который советуете (алюминиевый АВБбШв 3х10+1х6) нормально будет? Хотя если так подумать... то от столба ведь тоже алюминий идёт.. значит пофигу - медный, алюминиевый )) Прально я мыслю? (просто у алюминиевого сечение больше должно быть чем у медного)
Просто не надо их скручивать друг с дружкой пассатижеми.
А сечение алюминия на порядок больше меди: 1,5-2,5; 2,5-4; 4-6 и т.д.(медь - алюминий соответственно)
lapshik
lapshik
17.04.2011 в 10:05:36
Спасибо за советы! Так и сделаю, на всё поставлю отдельные АВ, УЗО ниразу сам не подключал, но думаю разберусь..
ЗЫ а почему к лому нельзя заземление подключить? Когда соседу 3 фазы подводили (отдельный столб ставили) он точно в землю загнал то ли лом, толи уголки 2хметровые вместе сваренные и на них "заземлил" ящик в котором 380В (там счётчик и автоматы стоят) Это разве не заземление считается?
ЗЫЫ Ещё раз всем премного благодарен! :)
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2011 в 10:27:40
lapshik написал : а почему к лому нельзя заземление подключить?
lapshik написал : толи уголки 2хметровые вместе сваренные
Ваш сосед сварил контур заземления. А лом это опасная фикция заземления.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
17.04.2011 в 11:13:18
lapshik написал : ЗЫ а почему к лому нельзя заземление подключить? Когда соседу 3 фазы подводили (отдельный столб ставили) он точно в землю загнал то ли лом, толи уголки 2хметровые вместе сваренные и на них "заземлил" ящик в котором 380В (там счётчик и автоматы стоят) Это разве не заземление считается?
Если грамотно сварить контур из уголков - это будет заземление, а если забить лом в землю, то это будут похороны лома :) К сожалению с заземлением не всё так просто и в двух словах тут не скажешь. На этом форуме полно информации по защите и заземлению. Поиск Вам в помощь :)
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 11:49:39
Bladiclab написал : А лом это опасная фикция заземления.
А вот интересуемся, с каких пор круглые заземлители стали фикцией?
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2011 в 12:04:37
Slawa
С тех пор, когда для заземления используется лом (просто лом).
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 13:20:05
Фигню пишете. Некрашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям ПУЭ к одиночному заземлителю.
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2011 в 13:23:10
Slawa написал : Некрашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям ПУЭ к одиночному заземлителю.
А я дурак на гараже контур забил. ЛОМ и до сих пор есть и притом НЕКРАШЕННЫЙ!
