avmal
avmal
17.04.2011 в 14:12:12
Slawa написал : Некрашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям ПУЭ к одиночному заземлителю.
Чем измеряли?
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 15:30:42
Что измерять-то у одиночного заземлителя? Измеряется сопротивление заземляющего устройства.
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 15:32:29
Bladiclab написал : А я дурак на гараже контур забил. ЛОМ и до сих пор есть и притом НЕКРАШЕННЫЙ!
Ну, купите себе медаль шоколадную.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
17.04.2011 в 16:33:43
Valdis написал : Отдельно на розетки - 16 А
На розетки - 10А. Не больше, тем более в бане. А про 25мм^2 я останусь при своем мнении. Я даже просчитал по школьным формулам необходимое сечение и получил 22 мм^2, т.е 25^2
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
17.04.2011 в 16:39:27
Slawa написал : Не крашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям ПУЭ к одиночному заземлителю.
Прошу прощения. А можно по-конкретнее - где именно в ПУЭ сказано, что для заземления достаточно/не достаточно одного прутка сечением таким-то, длиной такой-то. Сопротивление должно быть столько-то Ом, либо по-фигу какое там сопротивление. Я, почему-то в ПУЭ такой информации не встречал. Или исходя из какой главы можно сделать вывод, что: > не крашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 17:08:45
Valdis написал : А можно по-конкретнее - где именно в ПУЭ сказано, что для заземления достаточно/не достаточно одного прутка сечением таким-то, длиной такой-то. Сопротивление должно быть столько-то Ом, либо по-фигу какое там сопротивление. Я, почему-то в ПУЭ такой информации не встречал.
Правильно. ПУЭ регламентирует сопротивление заземляющего устройства, а не количество потребных для этого заземлителей.
Valdis написал : Или исходя из какой главы можно сделать вывод, что: не крашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям
Подчеркиваю - требованиям к одиночному заземлителю. 1.7.111 и таблица 1.7.4. А вот количество заземлителей определяется помимо требований ПУЭ еще и расчетом. Вы мне лучше скажите, откуда такая антипатия к ломам в качестве заземлителей? Удобно же - заточен, есть в любом хозяйственном. Неужели лучше штыри оцинкованные выкупать или уголок затачивать?
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
17.04.2011 в 18:02:42
Игоревич написал : На розетки - 10А. Не больше, тем более в бане.
10 ампер, если включить два конвектора по 1,5 кило, маловато будет.
Игоревич написал : А про 25мм^2 я останусь при своем мнении. Я даже просчитал по школьным формулам необходимое сечение и получил 22 мм^2, т.е 25^2
Ну значит таблицы в ПУЭ не по школьным формулам считали :)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
17.04.2011 в 18:25:22
Slawa написал : Правильно. ПУЭ регламентирует сопротивление заземляющего устройства, а не количество потребных для этого заземлителей.
Так вот в этом и дело, что в ПУЭ ни о максимальном сопротивлении, ни о минимальной длине заземлителей не сказано. Но это ещё не значит, что можно взять стальной пруток диаметром 16 мм. и длиной 100 мм., засунуть его в цветочный горшок и получится нормальное заземление :)
А против ломов, как таковых, я ничего не имею. Особенно, если взять их штуки 3-4, длиной метра по 2, забить их в землю метра на 2,5 на расстоянии метра 1,5 друг от друга, соединить их полосой 40х4 мм. на сварку, за тем подвести такой полосой к дому... Против таких ломов я вААще ничего не имею :)
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 19:25:58
Valdis написал : ак вот в этом и дело, что в ПУЭ ни о максимальном сопротивлении, ни о минимальной длине заземлителей не сказано. Но это ещё не значит, что можно взять стальной пруток диаметром 16 мм. и длиной 100 мм., засунуть его в цветочный горшок и получится нормальное заземление
Цветочный горшок - это преувеличение. Но одиночного заземлителя в ряде применений действительно может хватать. Например, при использовании системы ТТ часть заземляющих устройств вполне может быть "одиночными ломами". И ничего ужасного, просто для ТТ в ПУЭ иные требования к сопротивлению заземляющих устройств (допустимо большее сопротивление). Тот контур, что описали Вы, IMHO, ни два, ни полтора. Для повторного заземления нейтрали при вводе в дом я бы рекомендовал 6 2-ухметровых заземлителей в прямоугольном контуре 6*3 с диагональю, да с заглублением от 0,5 метра. Тогда, пожалуй, можно надеяться на нужное сопротивление практически в любом грунте.
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 19:30:26
Valdis написал : А против ломов, как таковых, я ничего не имею. Особенно, если взять их штуки 3-4, длиной метра по 2, забить их в землю метра на 2,5 на расстоянии метра 1,5 друг от друга, соединить их полосой 40х4 мм. на сварку, за тем подвести такой полосой к дому... Против таких ломов я вААще ничего не имею
Почему тогда не сказать сразу lapshik, что ломов, как и соседу уголков, потребуется несколько? Меня и заинтересовало, как вы дружно отреагировали "лом - низзя", а человек правильно рассуждает - зачем уголки точить...
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2011 в 19:33:48
Slawa написал : а человек правильно рассуждает - зачем уголки точить...
И где Вы лом 2 метровые видели? Сами чего не посоветовали? Медалью Вас точно клиент наградит, когда увидит пару ломов в земле!
