Solace
Solace
27.04.2011 в 10:25:50
Прошла неделя, даже больше. Времени заниматься колонкой практически нет, но тем не менее, что проделал:
  1. Разобрал водоблок. Мембрана целая, выглядит как средних размеров прозрачный пузырь, приклееный по периметру. Потыкал его - пружинит. Собрал обратно.
  2. Разобрал газовый блок. Мембрана целая, выглядит как кружок из черной резины. Потыкал ее - пружинит ) Собрал обратно.
  3. Купил новые батарейки. Результатов это не принесло, колонка все также пукает поджигом, но газ не зажигает.
И еще момент заметил: если снять электронный контакт с первого клапана (не тот, который перед форсункой поджига стоит, а другой), то происходит следующее - искра, поджиг горит и не тухнет. Но газ на горелках не зажигается
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.04.2011 в 10:34:50
Solace написал : . Разобрал водоблок. Мембрана целая, выглядит как средних размеров прозрачный пузырь, приклееный по периметру. Потыкал его - пружинит. Собрал обратно.
  1. Разобрал газовый блок. Мембрана целая, выглядит как кружок из черной резины. Потыкал ее - пружинит ) Собрал обратно.
  2. Купил новые батарейки.
Надо было вам заснять на фото эти узлы.
Solace написал : если снять электронный контакт с первого клапана (не тот, который перед форсункой поджига стоит, а другой), то происходит следующее - искра, поджиг горит и не тухнет. Но газ на горелках не зажигается
А куда именно идет этот контакт-так как вы написали не очень понятно-может и датчик какой,а может и еще что.Можно вам и в паспорте посмотреть как это устройство "обзывается".
Solace
Solace
27.04.2011 в 10:42:25
ribakow.fthj написал : А куда именно идет этот контакт-так как вы написали не очень понятно-может и датчик какой,а может и еще что.Можно вам и в паспорте посмотреть как это устройство "обзывается".
Это контакт управления клапаном, идет с электронного блока. Второй контакт у клапана - масса, как в автомобиле. Я так понял, этот клапан и вырубает поджиг через секунду, но вырубать он может только по команде электронного блока, а вот почему поступает сигнал на закрытие клапана - непонятно. p.s. 31 на рисунке
e_kuznetsov написал : Неверно!. Регулировка газа Справа пластмассовый блок, Винтик и жёлтая краска. Не крутите от души,потихоньку. Этот болтик влияет на время работы прибора, Чем меньше пламя тем больше проработает прибор. Соответственно настроен средненько.
Я крутил 27 (по рисунку) Попробую и винтик с краской, но позже ) Все таки в заводские настройки лезть не хочется
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.04.2011 в 11:00:34
Т.е.-это 39 или 38 на схеме и идет с блока розжика13?или нет?
Solace
Solace
27.04.2011 в 11:05:16
ribakow.fthj написал : Т.е.-это 39 или 38 на схеме и идет с блока розжика13?или нет?
Нет, клапан, с которого я снимал контакт -31 на схеме. Он отрубает подачу газа во внутреннюю камеру (за мембраной). Из внутренней камеры в т.ч. идет подача газа и на форсунку поджига (клапан 33 и форсунка 34).
А 39 и 38 - это поджиг и термопара, они также имеют по сигнальному контакту с электронного блока.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.04.2011 в 11:17:37
Понятно.Ну если не получается подрегулировать или поднастроить-то может причиена и в электронном блоке.
avs
avs
28.04.2011 в 13:44:49
Solace я Вам отправил сообщение в личку
Solace
Solace
28.04.2011 в 14:16:44
Огромная благодарность avs за решение моей проблемы, колонка заработала!!! Секрет заключался в том, что залип газовый клапан. Когда я в первый раз разобрал газовый блок, то не догадался потянуть за шток. А теперь все заработало!
Попутно, обнаружил что, кажется, можно подрегулировать микрик на срабатывание от меньшего тока воды (сейчас приходится довольно прилично включать кран горячей воды, чтобы она подогревалась). Но не стал там ничего крутить, думаю что больше вмешиваться в дела колонки не буду, итак уже дров наломал.
Совет подключающим колонку - вызывайте мастера! не повторяйте моих ошибок )
Serx
Serx
Тула
28.04.2011 в 16:14:35
Ну, хорошо, что колонка заработала!:) А то был детектив:)
Solace написал : залип газовый клапан
Две недели назад вам предлагалось как конкретизировать проблему, чтобы свести к минимальному размеру "сферу" поиска трабла. Неплохо, что и уважаемый avs знает болячки своей продукции.
Peterjela
Peterjela
28.04.2011 в 16:22:41
Serx написал : Неплохо, что и уважаемый avs знает болячки своей продукции.
+1 Зря только прилюдно постеснялся об этом сказать. :) Сила - в правде, брат!
Serx
Serx
Тула
28.04.2011 в 17:01:40
Peterjela написал : Сила - в правде, брат!
Если правда на шильдике, то из бошей надо брать только германские. 2Solace а ваша колонка где сделана?
