Solace
Solace
18.04.2011 в 12:47:01
ribakow.fthj написал : Вам наверно придется снять весь водяной узел-а затем уже и разобрать част с мембраной.
Спасибо!! А как его сять? Открутить эти два винта на фото, или есть какой то другой крепеж? Я хоть и технарь по образованию, но чего то както там хитро слишком все собрано.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.04.2011 в 12:52:20
Для начала освободить от соединений которые могут не дать возможности снять узел-а потом уже эти предполагаемо крепежные болтики-скорее всего это они и есть.
Solace
Solace
18.04.2011 в 12:58:19
ribakow.fthj написал : Для начала освободить от соединений которые могут не дать возможности снять узел-а потом уже эти предполагаемо крепежные болтики.
Меня смущает что эти винты закручены в мет. основание газового блока, а не в пластмассу. Соединений ватерблока вроде больше нет, кроме водяных труб к водопроводу и радиатору, т.е. он какбы висит в воздухе, даже к раме не прикручен. А может такое быть, что водоблок вообще нельзя снять отдельно от газового?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.04.2011 в 13:04:12
Solace написал : Меня смущает что эти винты закручены в мет. основание газового блока, а не в пластмассу.
Водяной должен входить в газовый по направлению-и эти болты просто его фиксируют в этом положении-их думаю просто можно ослабить-и вод.блок будет свободно сниматься.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.04.2011 в 13:06:09
Попробуйте их просто ослабить(наверно наподобе хомута)-водяной после этого должен шевелитьсянемного.
Solace
Solace
18.04.2011 в 13:47:03
ribakow.fthj написал : Водяной должен входить в газовый по направлению-и эти болты просто его фиксируют в этом положении-их думаю просто можно ослабить-и вод.блок будет свободно сниматься. Попробуйте их просто ослабить(наверно наподобе хомута)-водяной после этого должен шевелитьсянемного.
Спасибо! Сегодня буду пробовать
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.04.2011 в 13:54:12
Solace написал : Сегодня буду пробовать
Удачи...Как говориться:ломать-не строить(шутка) :)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
18.04.2011 в 21:11:53
ribakow.fthj написал : Попробуйте их просто ослабить
Или открутить совсем.И открыть горячую воду.Водянка от напора воды если отойдет от газовой части(немного),то мембрана целая.Может быть у вас перетянуты эти винты,нарушена центровка и шток водянки банально не попадает на шток в газовой части.(Извините,что может не совсем понятно описал.Как сделать представляю,а описать грамотно,тяму не хватает;))
PaulG
PaulG
Днепропетровск
18.04.2011 в 22:26:22
vaz21063 у меня при монтаже такая же проблема была, оказалось долгое хранение на складе имеет свои минусы :) резинка прилипла и ничего нормально сразу не работало.
2 автор - а в магазине продавце Вас сразу в горгаз отправили?
Просто колонка которая стоит под 400 уе должна иметь какие-то гарантии в конце концов снимите ее и отдайте назад
Peterjela
Peterjela
19.04.2011 в 17:55:48
Solace написал : вероятно куплю такую же
:) Мало Вы с ней намучились? Не зря все таки говорят - умом Россию не понять :) Уж если Вам дался этот БОШ - то хоть посмотрите в сторону "пьезо" - а лучше MORA TOP Vega ЗЫ. Пора Вам поискать мастера по БОШАМ - думаю - не дороже Вам это встанет 1...3 т.р. Хотя резинку поменять в лягушке (соглашусь, - тоже вероятная причина) - наверное, Вы уже сможете. :) Но не факт, что в этом дело.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
26.04.2011 в 08:05:37
Solace написал : Синий кругляш - это как я понял, пломба на регулировка максимальной подачи газа. Пломбу сорвал, регулировку крутил на /-90градусов.
Неверно!. Регулировка газа Справа пластмассовый блок, Винтик и жёлтая краска. Не крутите от души,потихоньку. Этот болтик влияет на время работы прибора, Чем меньше пламя тем больше проработает прибор. Соответственно настроен средненько.
