avs
avs
28.12.2011 в 11:19:34
SeRg068 написал : А если как бы это назвать....типа заочного?
Я простите заочно с Вами не знаком,Вы кто??? Пианист,сантехник?
avs
avs
28.12.2011 в 11:20:47
VakGvl написал : Не постоянно
Тогда причина скорее всего внешняя. А с учетом того что за семь лет проблема появилась только сейчас...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
28.12.2011 в 12:41:18
avs написал : А с учетом того что за семь лет проблема появилась только сейчас...
Опа...Кина не будет,семинара видать тоже..:)
VakGvl
VakGvl
Великий Новгород
13.02.2012 в 12:05:33
Еще раз прошу помочь привести колонку в чувство? Колонка Юнкерс WR-350с гидрогенератором (колонке 7 лет). Ситуация такая:давление воды на входе 3 бар, температура 3 градуса, давление газа на входе 18 мбар, проток приблизительно 6 л/мин, регулятор на колонке в крайнем положениипо часовой стрелке: температура воды на выходе 28 градусов. Высота пламени горящего газа на горелке – «макушки не видно» (очень большая). Далее: решил прикрыть газовый кран на подводящей трубе. Высота пламени сильно уменьшилась. Тут же опять открыл кран, но пламя не увеличилось до прежнего значения. О чем это может говорить? Где- то что- то клинит?
avs
avs
13.02.2012 в 13:42:21
на таком протоке -нормальная работа дельта 25К убавьте до 4л/мин -температура повышается?
VakGvl
VakGvl
Великий Новгород
13.02.2012 в 16:02:25
Иногда повышается, иногда-нет. 4 л/мин по-моему это мало для душа. Хотелось бы поднять дельту при протоке 6 л/мин до 35К. На протоке 3 л/мин, дельта 40К, но это совсем слабо для душа.
avs
avs
13.02.2012 в 16:15:59
К сожалению это штатная работа прибора. В диапазоне 6-13 л/мин дельта 25К при работе на максимуме В диапазоне 2-6 л дельта 50К
VakGvl
VakGvl
Великий Новгород
13.02.2012 в 16:51:59
Как же так! Читаю в технических характеристиках: при протоке 2-7 л/мин температура воды на выходе приблизительно 60 градусов. То есть даже при температуре на входе 3 градуса, дельта должна быть 57К. Правда там есть приписочка "в позиции HeiSS-Горячая вода". Не нашел я, где это "положение" устанавливается.
VakGvl
VakGvl
Великий Новгород
19.02.2012 в 12:00:55
вот в чем оказалась проблема: в мембранном переключателе сносился резиновый "грибок", на котором держался диск. После замены на другую деталь все заработала - греет отлично - разобрался слесарь Межрайгаза.
gipsari
gipsari
Сергиев Посад
25.08.2018 в 09:53:40
Доброо времени суток! колонка бош wr13-2 с батарейками. Все работает и работало штатно, но последнее время перестала реагировать на регулировку температуры.....стоит одна температура, которую выставили 4 года назад и все тут.....в чем может быть причина???
