Клапан и шток есть. Когда жмешь на шток снизу, он подвигается вверх, но нужно применить приличное усилие. Как его оценишь?
25.12.2011 в 21:29:23
25.12.2011 в 22:25:36
VakGvl написал : Когда жмешь на шток снизу, он подвигается вверх, но нужно применить приличное усилие. Как его оценишь
Усилие и должно быть-но какое точно я тоже не могу сказать..Лягушка -точно в норме?
25.12.2011 в 22:27:28
Придется звать сервис, сам в газовую часть не полезу
25.12.2011 в 22:28:32
VakGvl написал : Придется звать сервис, сам в газовую часть не полезу
Решение правильное...
26.12.2011 в 15:26:31
Вопрос... колонка так ведет себя постоянно или все же через раз?
26.12.2011 в 23:35:11
avs написал : Хотите знать больше? Приходите на тех.семинар.
А если как бы это назвать....типа заочного?
27.12.2011 в 07:46:36
avs написал : Вопрос... колонка так ведет себя постоянно или все же через раз?
Не постоянно
27.12.2011 в 08:36:20
:helpМужики,может кто нибудь пытался разобраться;Вопрос вот в чем-Что чаще всего "накрывается" в блоке электророзжига на колонке?У знакомого "умерла" НЕВА люкс,после замены эл.блока все заработало,но просто для себя интересно,какая деталь чаще всего выходит из строя в этом блоке.Спрашиваю чисто из "спортивного" интереса.(поковырять хочется;))Кстати,ВСЕХ ФОРУМЧАН И АДМИНОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
27.12.2011 в 08:39:53
vaz21063 написал : Спрашиваю чисто из "спортивного" интереса.(поковырять хочется)
Так поковыряй-может что проявится..:)
27.12.2011 в 08:46:06
27.12.2011 в 11:10:00
SeRg068 написал : Наверное гидрогенератор нуждается в кардинальной промывке... Да и водяной блок тоже...
Проверил напряжение на гидрогенераторе: 1.8 вольта. Говорят, что должно быть 3 вольта? Генератор мытый! Ночью колонка работала как зверь: вода сильно горячая и легко регулируется (давление газа на входе 22 мбара, вода 2,5 бар).
