15.03.2010 в 02:49:47
parquet написал : Да, кстати. Соприкосновение углов деревянных материалов под нагрузкой - страшная вещь.
Вот я тоже побоялся этого, сделал в одной комнате лаги решеткой, потом задумался об этой проблеме, и в другой не стал поперечные ставить. Прошло 2 года, не скрипит ни в той, ни в другой...
parquet
parquet
15.03.2010 в 02:59:46
*abс* написал : Прошло 2 года, не скрипит ни в той, ни в другой
Думаю, это нормально. Мы ведь не ищем Абсолютное знание, а имеем дело с вероятностью, её уменьшением или увеличением.. Если не скрипит - это повод искренне порадоваться :)
15.03.2010 в 11:39:01
parquet написал : Если не скрипит - это повод искренне порадоваться
А чему радоваться? Возможности, что заскрипит?:)
parquet
parquet
18.03.2010 в 00:51:48
*abс* написал : А чему радоваться? Возможности, что заскрипит?
Я надеюсь, Вы меня понимаете правильно. Есть объекты, где уже через полгода проще оторвать и выбросить, а есть такие, где и через 5-6 лет надо просто слегка обновить слой финишного покрытия. В этой рулетке нам позволено лишь бросить шарик :)
18.03.2010 в 00:53:31
parquet написал : В этой рулетке нам позволено лишь бросить шарик
А может просто руками сделать, а не ...?;)
parquet
parquet
18.03.2010 в 01:37:14
*abс* написал : А может просто руками сделать, а не ...?
Так вот и я об этом. Уменьшение вероятности проблем через приложение опыта и профессионального знания, а не великого русского Авось.
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
21.03.2010 в 20:32:49
parquet написал : Предлагаю рассмотреть такой вариант: разобрать пол, проверить основание, если требуется - перестелить лаги, сверху фанеру 15-20мм (в зависимости от шага лаг) - и все соединения проклеивать. По-моему, надёжно, экономично и надолго.
А как на счёт постелить на лаги проолифенное ДСП,а потом ламинат. Я тоже ищу приемленное решение в соотношении цена-качество. И потом,крепятся ли лаги к ж/б основанию саморезами(и какими) или ложатся и расклиниваются между стен. Как правильно? Если есть где прочесть,дайте ссылочку пожалуйста. Спасибо.
21.03.2010 в 20:35:45
koldun_1616 написал : И потом,крепятся ли лаги к ж/б основанию саморезами(и какими) или ложатся и расклиниваются между стен. Как правильно? Если есть где прочесть,дайте ссылочку пожалуйста. Спасибо.
Вообще то лаги не крепятся, они кладутся на демпфирующие прокладки. Но многие крепят анкерами к плите, хотя этого делать нельзя, т.к. появляются мостики для передачи звука. Между стенами и лагами, фанерой, ламинатом должен быть зазор.
parquet
parquet
21.03.2010 в 21:05:05
*abс* написал : они кладутся на демпфирующие прокладки
Что скажете про приклеивание на толстый слой эластичного паркетного клея? Звук он не передаёт.
*abс* написал : постелить на лаги проолифенное ДСП
Это не первая тема по ДСП, и мне вполне понятен интерес к этому материалу. Ссылки давать не буду, просто поищите на этом форуме и в интернете, почитайте описания материала. Воздействие влаги и металлического крепежа на ДСП - катастрофичны, олифа поможет, но не так существенно.
21.03.2010 в 21:09:44
parquet написал : постелить на лаги проолифенное ДСП
Это не моё!!! Я ДСП не приемлю вообще.
parquet написал : и мне вполне понятен интерес к этому материалу
А мне не понятен - абсолютно не влагостойкий, хрупкий, выделяет всякую отраву, продаётся большими листами, толстый... Единственный плюс у ДСП это цена. Но в процессе ремонта, цена материалов для чернового пола, это далеко не самый важный параметр. Да и фанера ФК не так уж и дорога...
parquet
parquet
22.03.2010 в 00:12:01
Виноват, мой второй ответ адресовался koldun_1616 А у Вас я лишь хотел спросить мнения по поводу приклеивания опор к бетону.
Что касается ДСП, я его за материал не считаю, по крайней мере для напольных покрытий. А общественный интерес понимаю - так это исключительно из-за цены. Надеюсь, люди, экспериментирующие с напольными покрытиями, со временем перестанут экономить 20 копеек, не будут лениться ставить опыты и оценивать результаты и в итоге - сделают шаг к собственному беспроблемному полу.
