Михалыч написал : Лучше- э/рубанком, потом ЛШМ. Но долго и бессмысленно.
Если будете крутить саморезы в бок доски, то потом можно и рубанком, если сверху, то только ЛШМ. (но гемора!)
Я думаю можно не прикручивая доски постругать сильные неровности, а остальное скроется подложкой. Верно?
Михалыч написал : Я лаги прикрутил на анкера. По два на одну лагу. Всё нормально.
Даже не знаю... Есть здесь кто-нибудь, кто не прикручивал?
Михалыч написал : У Вас будет танцплощадка?
Сейчас просто каждый шаг слышен у соседей снизу((
Михалыч написал : не в шпунт, а рядом, но чтобы зазор не превышал 5мм
Вы читаете мои мысли)))
Михалыч написал : Цель (укладка ламината) не оправдывает сил и средств. Если скрипит- пробейте гвоздями. Если неровный- подлжоку 5мм.
Цели две: разобрать пол и заделать все дыры и щели в перекрытии (в самих плитах сделаны отверстия d7 см и строяки понаоставляли много щелей((( )
И вторая - это выровнять доски, мне кажется подложка не везде поможет...
В любом случае гвозди подоставать надо.
А саморезы какие использовать: обычные для дерева? И в догонку - как считаете лаги менять надо? Они не сгнили, но кажется что за 30 лет рассохлись сильно и держать плохо будут. Или саморезы клиньями решат это?
