Игорь72
Игорь72
01.04.2007 в 19:16:42
КРАН, да я, собственно говоря, и не парюсь... Спасибо за рекомендации.
Gennady
Gennady
01.04.2007 в 19:32:53
Фанера это не модно нынче. Настоящие пацаны нынче доски специальные с пазами на клей делают.
Bios
Bios
02.04.2007 в 12:38:28
Gennady написал : Фанера это не модно нынче. Настоящие пацаны нынче доски специальные с пазами на клей делают.
Дык живем же в стране необъятных "лесов", полей и рек – сначала стяжку невесть из чего и как главное чтоб дешево, потом на нее корабельную палубу и затем ламинат – все по взрослому – евроремонт по-русски 2Игорь72
Посмотрите описания подложек - их, как говорится, на любой вкус и цвет…
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
15.10.2007 в 12:03:22
Добрый день, форумчане! Собираюсь менять деревянный пол на лагах, на фанеру опять же на лагах, а сверху ламинат.
  1. Хватит ли 2 слоя фанеры вразбежку по 10 мм? Самая тяжелая вещь в комнате - это диван.
  2. Можно использовать нешлифованную фанеру? В одном слое или в обоих? Между ламинатом и фанерой будет подложка, которая должна сгладить эти огрехи... (как я думаю)
  3. Высоту лаг под фанеру какую выбрать (сейчас 35мм, на сколько я помню)?
  4. Читал, что слои чем-то склеивают от барабанного эффекта, а может еще для чего... Что для этого используют?
  5. лаги не хочу крепить к плите перекрытия по соображениям звукоизоляции. Что посоветуете проложить между плитой и лагами? Может туже самую подложку от ламината?
Спасибо! Жду с нетерпением комментариев!
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.10.2007 в 10:05:40
r-Man написал :
  1. лаги не хочу крепить к плите перекрытия по соображениям звукоизоляции. Что посоветуете проложить между плитой и лагами? Может туже самую подложку от ламината?
Я не далее чем в субботу задавал подобный вопрос. Ответов нет. Не сталкивался значит никто.
Я под лаги постелил Изоспан Д для гидроизоляции. Хотелось бы, конечно, чуда от чудесного материала "подложка пол ламинат", где "три в одном"- тепло, шумо, гидро, но почему-то производители не приводят характеристик своего материала. Так как делают производители пленок. Это тоже наводит на мысль, что материал не соответствует заявленным характеристикам.
r-Man написал :
Дело не статической нагрузке, а в Вас- когда Вы ходите, то пол не должен прогибаться. Я бы 10мм никогда бы не истользовал. Минимум 12мм и в два слоя и лаги через 40-45см (надо по книжке посмотреть по нагрузке).
r-Man написал :
  1. Можно использовать нешлифованную фанеру? В одном слое или в обоих? Между ламинатом и фанерой будет подложка, которая должна сгладить эти огрехи... (как я думаю)
Можно и без полложки, а с подложкой ещё лучше- знакомый так стелил, говорит супер. Хотя на этот счет можно поспорить- на фанеру кладем подложку, т.е. запираем влагу и фанера со временем будет намокать от поднимающейся влаги из нижних помещений, следовательно на перекрытие точно нужна гидроизоляция.
r-Man написал :
  1. Высоту лаг под фанеру какую выбрать (сейчас 35мм, на сколько я помню)?
Любую. Чем выше лаги, тем дороже они стОят.
r-Man написал :
  1. Читал, что слои чем-то склеивают от барабанного эффекта, а может еще для чего... Что для этого используют?
Фигня всё это. Слои в разбежку и саморезами.
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
16.10.2007 в 10:55:01
Михалыч написал : Цитата:Сообщение от r-Man
Спасибо за ответ!
Только один момент неясен: можно использовать нешлифованую фанеру для таких целей и какой марки приемлимо (что 12 мм я уже осознал)))? Естественно хочется сэкономить и взять IV/IV нешлифованную...
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.10.2007 в 15:29:45
Конечно можно. Ламинат достаточно длинный и гибкий. Он сам все неровности выпрямит. Подложку не надо. Если решите стелить, то тогда две штуки: на перекрытие и под ламинат (от греха подальше).
Посчитайте по деньгам- получите ,что лаги+фанера стоит гораздо больше, чем лаги+обрезная доска 40мм. Фанеру используют под паркет, где необходимо очень ровное и прочное основание. Под ламинат нет смысла использовать такой вариант (если конечно деньги лишние,то тогда не надо вообще ламинат). Даже если доски под ламинатом будут играть- усыхать или расширяться, то ламинату всёравно, т.к. он не связан с полом. Поэтому с карандашиком сядьте и посчитайте сколько полезного можно купить на съэкономленные деньги от фанеры.
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
16.10.2007 в 18:06:55
2Михалыч Как раз посчитал и пост ваш в тему. На сайте указана цена на фанеру в 2 раза меньше реальной! Блин, я так не согласен. Решил фанеру только на кухню под линолеум...
Теперь план такой:
  1. разобрать деревянный пол
  2. возможно поменять лаги (считаю необходимым, т.к. саморезы держаться будут плохо, если лаги старые)
  3. срезать горбы и неровности с существующих досок
  4. возможно их перевернуть
  5. лаги к плите не крепить, а только доски к лагам саморезами
  6. далее подложка + ламинат сверху
Доски думаю распилить на 2 половины, а то с 6ти метровыми сложнее будет (комната динственная в квартире и шкаф вынести некуда), т.е. сделать сначала одну половину, а потом другую.
Для себя не определился по следующим пунктам:
  • чем лучше выровнять доски: ЛШМ, рубанок, электрорубанок??? кроме как немного рубанком ничем не пользовался, так что сразу извиняюсь за ламерский вопрос. возможно куплю недорогой агрегат
  • народ что-нибудь прокладывает/промазывает между доскам и лагами (чтобы не скрипело)?
  • можно ли использовать между лагами и плитой подложку от ламината? там ведь давление точечное, т.е. больше. Может есть какие-то специальные материалы от ударного шума под лаги? типа ленты, которая прокладывается между профилем и ГКЛ...
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
16.10.2007 в 18:10:16
Руки вроде из правильного места растут, но пол никогда не перебирал (всю жизнь была квартира со стяжкой+линолеум...), поэтому если есть замечания, ВЭЛКАМ!
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.10.2007 в 21:35:36
r-Man написал : чем лучше выровнять доски: ЛШМ, рубанок, электрорубанок???
Лучше- э/рубанком, потом ЛШМ. Но долго и бессмысленно.
Если будете крутить саморезы в бок доски, то потом можно и рубанком, если сверху, то только ЛШМ. (но гемора!)
r-Man написал : народ что-нибудь прокладывает/промазывает между доскам и лагами (чтобы не скрипело)?
Нет. Иначе держаться не будет.
r-Man написал : можно ли использовать между лагами и плитой подложку от ламината? там ведь давление точечное, т.е. больше.
Можно. Ну и пусть, что сожмется, но в остальном всё будет работать. Ну и Вы приятно удивитесь, что давление от лаги не такое уж болшое, как может показатся на первый взгляд.
r-Man написал :
  1. лаги к плите не крепить, а только доски к лагам саморезами
Я лаги прикрутил на анкера. По два на одну лагу. Всё нормально.
r-Man написал : Может есть какие-то специальные материалы от ударного шума под лаги?
У Вас будет танцплощадка?
r-Man написал : (чтобы не скрипело)?
По два самореза под разным углом и клиньями стягивать доски. Ничего не скрипит. Но Вам это не надо. Укладывайте доски не так как Вы себе это представляете, а следующим образом: Раскладываете лаги через равные промежутки (исходя из толщины доски и нагрузки), прикручиваете первую доску (самую ровную), скрепляете хвосты рейкой, чтобы не болтались. Вторую доску прикручиваете не в шпунт, а рядом, но чтобы зазор не превышал 5мм. Шляпки саморезов (по два на одну лагу) можно крутить сверху (Вам не под лак), но только утапливайте шуруповертом миллиметра на 3 вглубь доски. И так далее. Скрипеть ничего не будет- доски не трутся друг об друга. Ламинат всё закроет. Удачи!
По полкомнаты неудобно, может получиться криво и вообще геморно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.10.2007 в 21:57:24
Стоп! А пол-то у Вас есть. Зачем Вы его разбирать будете? Цель (укладка ламината) не оправдывает сил и средств. Если скрипит- пробейте гвоздями. Если неровный- подлжоку 5мм. Не заморачивайтесь! Удачи!
