барвит
барвит
16.04.2011 в 00:58:32
Покупать отдельно,щебень,песок,цемент,чтоб залилить фундамент на дом(12х10)или закозать готовый миксер?И как расчитать куб?Длина 75м.Высота 110см.Ширина 60 см.
dept103
dept103
16.04.2011 в 10:30:31
Если в разумном радиусе есть возможность заказать миксер - заказывайте. Такого качества бетона при самостоятельном замесе никогда не добьетесь. И потом... время тоже чего-то стоит.
Рома
Рома
Челябинск
16.04.2011 в 10:44:55
Дело даже не в этом. Сами Вы будете покупать цемент в мешках по 200 руб - 50 кг. А растворные узлы их покупают по 2500 руб тонна. Вот эта разница и уйдет на автомиксер при лучшем качестве бетона и меньших трудозатратах.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2011 в 12:00:01
в подмосковье не доливают процентов 20- имейте ввиду при расчетах необходимого окл-ва.
барвит написал : как расчитать куб?Длина 75м.Высота 110см.Ширина 60 см.
так- 75*1,1*0.6=49,5
timonja
timonja
Таллин
16.04.2011 в 18:11:20
Весьма странно, что людям приходят мысли месить пятьдесят кубов бетона вручную :eek:... а хочется хорошо и надолго:yu ... барвит это стёб такой тонкий? :eek:
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.04.2011 в 18:15:18
timonja написал : Весьма странно, что людям приходят мысли месить пятьдесят кубов бетона вручную
так может он хочет бетономешалку купить или мышцы накачать. :)
Горын 68
Горын 68
16.04.2011 в 18:34:10
Покупать отдельно -дешевле. Накрутите своей бетономешалкой сколько надо.
из минусов: -качество полюбому получится хуже чем с миксера. -пупок развяжется...... только представьте - маленькой бетономешалкой у которой выход 90-100 литров намешать монолитный столб 2 х 2,5 х 10метров.
timonja
timonja
Таллин
16.04.2011 в 18:38:03
AMA3OH написал : мышцы накачать.
Горын 68 написал : пупок развяжется
;)Весьма предсказуемый вариант
16.04.2011 в 19:00:45
C2h5-OH написал : =49,5
50 кубометров бетона - минимум 100 тонн...
igor3321
igor3321
17.04.2011 в 00:56:49
заказывайте в крупной фирме. Меньше вероятность что разбадяжат или недовесят. Можно взять на пробу кубика четыре и если все нормально то на следующий день весь объем. Я так сделал...
Рома
Рома
Челябинск
17.04.2011 в 05:32:43
igor3321 написал : заказывайте в крупной фирме
Зачем в фирме? Покупать нужно на заводах ЖБИ. Миксер должен будет приехать с документами на бетон, вплоть до заключения лаборатории.
