ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.04.2011 в 05:48:40
барвит написал : Покупать отдельно ... или заказать готовый миксер?
Если объём работ равен или превышает объём миксера, то нормальный вариант только один - заказать миксер. Вариант с бетономешалкой - это когда объёмы намного меньше миксера.
ИМХО (IMHO)
Брейгель
Брейгель
Тула
17.04.2011 в 07:10:29
В одиночку столько бетона уложить? Кто ж его станет из миксера по нужным местам разливать? А уплотнять? Нереально это всё.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
17.04.2011 в 08:26:08
Вариант с ручным замесом - для очень маленьких объемов, 0.3-0.5 куб. м в день в одиночку максимум залить сможете. Бетономешалка - вариант получше, но под ваши объемы тоже мало. Имейте ввиду, что у заводского бетона не только лучше качество перемешивания, но и стабильнее соблюдаются пропорции вода/щебень/цемент. Прочность залитого за один день фундамента будет выше, чем маленькими частями доливать на уже частично отвержденную предыдущую часть. Экономия здесь может выйти боком, да и не такая уж она и большая, фундамент - основа. Стены можно разобрать и переложить, плохой фундамент - нет. Закажите миксер (идеально -с бетононасосом), пригласите побольше знакомых/друзей/рабочих и - вперед. Успеха!
DED
DED
17.04.2011 в 08:40:09
maxim_n99 написал : Экономия здесь может выйти боком, да и не такая уж она и большая
По моим прикидам - её вообще нет, даже наоборот.
Самое сложное в данной задаче - это растащить последние 1-2 миксера. Многое зависит от подъездов к опалубке. А первый бетон, при наличии пластификаторов в нём, сам растекётся.
Горын 68
Горын 68
17.04.2011 в 21:20:24
Брейгель написал : В одиночку столько бетона уложить? Кто ж его станет из миксера по нужным местам разливать? А уплотнять
В любом случае нанимать бригаду необходимо. Опалубка,вязка арматуры,приём бетона - это 3-4 человека. Желательно профи,а не таджики. Ну или профи бригадир обязателен..... Ауплотнять можно и палкой:)
DED написал : Многое зависит от подъездов к опалубке
Стопудово! причём желателен подъезд к разным точкам .
Mihail1975
Mihail1975
18.04.2011 в 22:21:39
DED написал : Многое зависит от подъездов к опалубке.
+100 заливали 6х8- по грязи миксер еле-еле до угла доехал,вылил куда дотянулся.вдвоём с напарником замудохались разгонять бетон по этим окопам:)
timonja
timonja
Таллин
19.04.2011 в 20:01:25
Mihail1975 написал : по грязи миксер еле-еле до угла доехал,
Автору темы это не важно, какие подъезды к стройплощадке. Ему без насоса, глубинного вибратора и опытных рук делать нечего. Фундамент не место для экспериментов с мешалками, если дойдёт до обоев и розеток, чего ему искренне желаю, вот там пусть экспериментирует. ;)
барвит
барвит
09.05.2011 в 22:03:41
Спасибо Вам за ответы.
инспектор
инспектор
Рязань
10.05.2011 в 21:54:55
Заливал фундамент ленточный монолитный. Заказал 2 миксера по 9 и 7 кубов. Менеджер бетонного завода уточнил тип фундамента и посоветовал марку 200 и пластичность в-3 . Принимали втроем-растекался замечательно. Приходила мысль купить бетономешалку и самому намешать-прикинул трудоемкость, стоимость песка , цемента и щебня вместе с доставкой-получается миксер дешевле и быстрее.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
13.11.2011 в 10:45:54
мешали бетон самостоятельно, заливали пол стены и перекрытие погреба в дома. не брал миксер, т.к. он бы не достал до нужного места и заливка бы длилась долго, заплатил бы за простой, стенки были 10-12см и бетон плохо проваливался. И самое главное не было опыта заливки и уверенности в опалубке и не прогадали. На заливке погребов набрались опыта. По цене самомесный бетон с учетом зарплаты рабочим немного дешевле заводского, но надо быть увереным в ингредиентах, сам покупал мытый песок, гранитный щебень, провереный цемент. Лучше брать миксер и заливать с него если есть возможность.
Рома
Рома
Челябинск
13.11.2011 в 12:20:17
Fatmanchel написал : заплатил бы за простой
Бетон сливают на полиэтиленовую пленку (или что-то вроде этого, вплоть на землю) с приподнятыми краями и потом лопатами, ведрами, тачками. За простой платить не надо.
