Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
16.04.2011 в 23:01:10
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется строительный фен AEG PT 600 EC, вот такой: http://www.aeg-pt.ru/product/detail/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/pt-600-ec-pt600ec Сгорела нагревающая спираль. Всё остальное в порядке. Что можно сделать? Намотать самому из нихрома (диаметр/сечение, длина/сопротивлние)? Приобрести новый нагревательный элемент в сервисном центре (может быть подойдёт от другого фена, в какой СЦ лучше обратиться)? Плюнуть на эту затею и купить новый фен? Может быть какие-нибудь ещё варианты...
Подскажите пожалуйста.
Toolman
Toolman
Красногорск
17.04.2011 в 00:27:17
Valdis написал : Сгорела нагревающая спираль. Всё остальное в порядке. Что можно сделать?
Сильно сгорела? Или обрыв в одном-двух местах? Если так, то можно восстановить оборванную спираль. Концы оборванной нити можно соединить обжимной металлической втулкой.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
17.04.2011 в 00:55:06
Toolman написал : Сильно сгорела? Или обрыв в одном-двух местах? Если так, то можно восстановить оборванную спираль. Концы оборванной нити можно соединить обжимной металлической втулкой.
Нет. Сгорело прилично. Я думаю лучше поменять. Фен на работе. В понедельник постараюсь сфоткать.
Toolman
Toolman
Красногорск
17.04.2011 в 01:27:05
Тогда только те варианты, которые Вы перечислили в первом посте. Если интересно, в понедельник могу посмотреть аегэшную стоимость нагревательного элемента.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
17.04.2011 в 01:37:28
Toolman написал : Тогда только те варианты, которые Вы перечислили в первом посте. Если интересно, в понедельник могу посмотреть аегэшную стоимость нагревательного элемента.
Очень интересно. И ещё интересно: "где взять". Заранее Вам признателен.
Брейгель
Брейгель
Тула
17.04.2011 в 07:30:44
Что значит сгорел? Спираль вся прям испарилась? Перегорела? Не лампочка - соедините и бог с ней. Попробовать стоит. Лет десять назад чинил несколько раз. Как - не помню, но по-моему просто скруткой. Фен B&D был ещё серо-синего цвета.
ERV
ERV
Железногорск
17.04.2011 в 07:59:25
А я сваривал нихром. Брал угльный стержень от солевой батарейки, трансформатор на 6 В. Зажимал в пассатижи (один провод подсоединял к ним), второй провод припаивал к капсюлю стержня, короткий тычёк в скрутку, и имеем аккуратный шарик на конце и надёжный контакт. Сейчас можно воспользоваться аккумулятором, например от шурика или ИБП.
Если нихром халявный - пожалуй лучший вариант. Сечение определить по старой спирали, а сопротивление спирали - по номинальной мощности и закону Ома. Не забудьте, что двигатель вентилятора питается от спирали (она выступает в качестве делителя напряжения), а то знаю я одного "ремонтёра фенов", который его напрямую включить норовит, он ещё и КИПовец :)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
17.04.2011 в 11:41:59
Огромное спасибо вам за советы.
Дело всё в том, что старой спирали там практически не осталось (фен, уже сгоревший, "достался по наследству", выбрасывать жалко). Есть очень серьёзное подозрение, что спираль там была не одна. Может быть кто-нибудь сталкивался именно с данной моделью фена и подскажет как оно там всё было устроено. Нихром, ясен пень, халявный. По-этому и возникла мысль намотать новую спираль (спирали), но для этого надо узнать её (их) характеристики. Если характеристики выяснить не удастся, то придётся приобрести новый нагревательный элемент. Если цена на элемент будет превышать 1-1,5 тыс. рублей, то смысла во всём этом уже не вижу. Проще будет купить новый фен. Но хочется, как всегда, чтобы было хорошо и подешевле :)
ДОКА
ДОКА
17.04.2011 в 14:51:00
Valdis написал : Проще будет купить новый фен.
Это самое правильное решение,учитывая его стоимость:)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
17.04.2011 в 15:10:39
ДОКА написал : Это самое правильное решение,учитывая его стоимость:)
Да это понятно, но мы же простых путей не ищем :)
Toolman
Toolman
Красногорск
19.04.2011 в 17:22:11
Valdis Извините, что задержался с ответом. Впрочем у меня информация не оптимистичная. Минимальной сборочной еденицей для этого фена является собственно фен в сборе, без упаковки разве что. Стоимость за такую запчасть получается дороже нового. Поэтому, не вариант.
