На что вешаются шкафы в кухне? Раньше просто саморезами на стену крепили. А сейчас знаю, что есть специальные регулируемые подвесы. Где бы на них посмотреть? Какие бывают? Как ими пользоваться?
Те же вопросы по столам. ;)
Спасибо.
27.06.2006 в 10:48:02
Спасибо.
27.06.2006 в 10:56:20
Подвесы можно посмотреть на разных сайтах пример newfurnitura, цепляются они за планку крепежную,которая в свою очередь нашивается на стену. Тумбы выставляются на ножках, скрепляются между собой а к стене не крепятся.
27.06.2006 в 11:25:33
см. мои иллюстрации к теме Зачем в кухонных шкафах заднюю стенку вставлять в пазы?
27.06.2006 в 11:36:11
К стене прикручивается крепежная планка:
К шкафчику прикручивается пподвеска Шкафчик навешивается на планку
Соседние шкафчики стягиваются между собой парой-тройкой межсекционных стяжек:
27.06.2006 в 23:48:32
Shprot написал : К шкафчику прикручивается пподвеска Шкафчик навешивается на планку
Спасибо! А куда прикручивается к шкафчику подвеска? С внутренней стороны к боковой стенке? То есть в заднике надо под подвеску делать пропил?
28.06.2006 в 00:04:42
Rum написал : Тумбы выставляются на ножках, скрепляются между собой а к стене не крепятся.
А если тумба стоит между плитой и холодильником? Как сделать, чтобы она не двигалась? Ее все же к стене?
28.06.2006 в 07:56:11
Peter1234 написал : С внутренней стороны к боковой стенке?
Да.
Peter1234 написал : То есть в заднике надо под подвеску делать пропил?
Да.
28.06.2006 в 08:40:00
Peter1234 написал : А если тумба стоит между плитой и холодильником? Как сделать, чтобы она не двигалась? Ее все же к стене?
засиликоньте стык стена-столешница
28.06.2006 в 09:24:09
Никуда ваша тумба не денется, выствьте по уровню на ножках и не прислоняйте к бытовой технике.
28.06.2006 в 13:49:01
Могу добавить: при неровной стене шкафы будут просто висеть на шине и в случае их больших размеров (высота -90 и выше) максимальная нагрузка на шкаф (посуда,продукты) не должна превышать 15-17 кг. Чтобы исправить это положение, предлагаю следующее (проверено на практике) - в нижней части шкафа крепятся 2 металлических угольника ( одна сторона к боковине шкафа, другая через задник шкафа к стене, естественно используется дюбель). В результате этой несложной операции нагрузку на шкаф можно увеличить до 60-70 кг. Ликвидировать неровности можно за счет прокладок между шкафом и стеной. Удачи.
28.06.2006 в 18:00:36
Можно закрепить к стене через пристенный бортик.
