ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.04.2011 в 00:41:43
Кстати-теплотехнику пришлось изучать-но было это давненько-даже очень.То что по жизни пригодилось-то и отложилось в памяти.Хотя ничего почти не припомню сецчас.Да и не всему написаному и сказаному кем-то можно доверять.Хотя я не писсимист и не циник(ит.д. и т. п.)-я так думаю:)
Горын 68
Горын 68
18.04.2011 в 00:50:15
:)у меня в академии был предмет теплотехника. во думаю халява- конвекция,разница в расширении материалов..... ясен пень до лабораторных и знать не знал куда идти надо. прихожу на лабы..... :eek: движок от як40 запускать и снимать параметры. каким местом это совмещалось с теплотехникой я так и не понял:cool:
Suever
Suever
Оренбург
18.04.2011 в 10:03:49
ribakow.fthj написал : Если указана дельтаТ=20-значит может быть Тпр-50,Тобр-30.Верно-или нет?Соответственно и любому другому значению Тпр..
Верно. График 80/60 при расчете системы берется. Разница всё те же 20 градусов.Теплообменник же чугунный.Низкотемпературной коррозии теплообменника в большей степени подвержены стальные котлы.Чугунные теплообменники не подвержены ржавчине, но чувствительны к резкому перепаду температур (термическим ударам). Как уже выше сказано,в идеале,котел живёт в своём режиме,система в своём. В любом случае,я бы на стал опускать температуру обратки,ниже 40 градусов. Тем более и производитель теплообменников (котлов) этого не рекомендует. Хотя серый чугун разный ( от процентного содержания углерода),и если теплообменник котла сделан из чугуна с содержанием углерода 4.3% (эвтектический чугун) можно и ледяную воду запускать:)
18.04.2011 в 20:01:18
ribakow.fthj написал : Все зависит от вашего выбора.МП-ППР-медь-СТАЛЬ.А что вам предложено?
По умолчанию застройщик ставит МП, разводка отопления будет будет подстяжкой (не хотелось бы конечно штробить и свои трубы тянуть, это отделка там очень качественная черновая стяжку портить + дополнительные расходы с ограниченным бюджетом)
C2h5-OH написал : обвязка котла- меди или другой металл, а далее- что хотите после коллекторов.
Этот вариант конечно мне по душе, какой металл только? С медью проще конечно, чем делать делать оцинкованные и искать сварку. Почему медь так не хвалят, не понятно, ведь не всю разводку делать же, а только часть до коллекторов.
ribakow.fthj написал : Важный момент где у вас стояк(ввод)холодной воды в квартиру.
Стояк в туалете, рядом канализационной трубой.
ribakow.fthj написал : Выход из котла-конечно лучше сталь.а НА развод и ппр пойдет.
Горын 68 написал : Разводку по квартире лучше делать или медную,или Полепропеленовую . Медь дороже и как мне кажется сложнее в монтадже. ПП дёшево и просто.Держит до 20 атмосфер.Если руки заточены правильно можно купить паяльник и самостоятельно это сотворить. НО! Необходимо изучить как это правильно творится и" потренироваться на кошках",а лучше пройти мастер класс. Металопласт не советую. огромное количество некачественных китайских подделок! Да и вообще этот материал вызывает у меня чувство неуверенности в его прочностных качествах..... но это моё субъективное мнение,так что на нём не настаиваю..... зато можно с ним работать самостоятельно.
Странно у меня наоборот как то к ППР есть сомнения. В доме делали капремонт и заметил что на трубах появились какие-то "волдыри", как будто пластик вздулся. Да и как-то эту пластмассу в стяжку... ну незнаю-незнаю....
Косожихин написал : Автор, кладите трубы, в пол. Котел обвязывать, нужно металлом, примерно 1.5-2 метра, подачи. Далее пластик. Я бы делал Rehau.
Надо будет посмотреть на Rehau, хвалят как то часто )
Я вот подумал, разумно ли с моей планировкой делать узел в туалете, где стояк с водой. От котла протянуть в туалет гор.воду и отопление, а там распределить по всей квартире. Спасет конечно внешний вид кухни немного, но получается просто воду гонять придется туда и обратно (котел >> в туалете шкаф >> отопление на кухне и горячая вода на мойку кухни...).
Или другой вариант под котлом в стене сделать сантехшкаф с коллектором, тупо в стене 40Х30см проштробить углубление на 10-15 см и запихнуть туда всё??
18.04.2011 в 20:05:51
Еще больше всего на этой картинке меня убивает газовый счетчик и труба газовая. Блин когда в нашей стране научатся делать нормальные газовые коммуникации.
Сейчас в сталинке пока живу, тут газовый стояк выходит из пола на 30см от стены.
Горын 68
Горын 68
20.04.2011 в 10:54:14
Рена написал : Сейчас в сталинке пока живу, тут газовый стояк выходит из пола на 30см от стены.
для сварки место оставили :yu
Рена написал : По умолчанию застройщик ставит МП, разводка отопления будет будет подстяжкой
понятно.... самый дешёвый вариант. Загоняет в стяжку китайский левак по 20руб м/п . А хотите нормальный - доплачивайте за материал. "любой каприз - за ваши деньги...." уроды.:mad:
Горын 68
Горын 68
20.04.2011 в 11:02:23
Счётчик можно (и нужно) чемто дизайнерски обыграть или закамуфлировать.......например старым двухкопеечным телефонным аппаратом - который в будках раньше стоял - заднюю стенку снять,кишки выбросить и счётчик им накрыть...... прикольно будет выглядеть;)
Горын 68
Горын 68
20.04.2011 в 11:11:13
У меня мечта кстати давнишняя - найти старого образца телефонный агрегат который в шахтах угольных использовался со сталинских времён ещё....... Там такая труба чумовая с откидной трубкой и козырьком (типа чтоб при шуме ,второй рукой рот-микрофон не прикрывать) - вот это ураганный дизайнерский ход в квартирном интерьере....:eek::yu
