Добрый день! Уважаемые проффесионалы и мастера, подскажите как сделать в квартире-новостройке с черновой отделкой граматную разводку воды и отопления. Застройщиком будет установлен двухконтурный котел, как примерно выглядит эта беда - картинка в приложении (ранее сданный дом). Также в приложении схема квартиры.
Основные вопросы которые появились у меня: 1) Как максимально скрыть все эти коммуникации? У всех разные решения этой проблемы, кто-то штробит стены, а кто-то полы и туда закладыют трубы. Насколько безопасно в плане протечек такая система? 2) Какие трубы лучше использовать? (чтобы обезопасить себя и соседей) 3) Какие радиаторы и по сколько секций требуется на каждую комнату? И где грамотно установить их? 4) Нужно ли устанавливать радиаторы стена которой граничит с улицей? (застройщик правда уверяет что промерзать не будет, т.к. там утеплители и все такое) 5) Какая мощность котла должна быть при такой площади и потреблении горячей воды? (а то мало ли застройщик поставит слабый котел) 6) Где именно расположить все трубы? (по периметру, напрямую по полу через комнаты или как? 7) Нужно ли делать шкаф с узелом? (на кухне рядом с котлом и так ужас, сижу второй день думаю как же туда кухонный гарнитур вписать с этими газовыми трубами.
8) Еще один вопрос, который пришел мне в голову: А можно этот двухконтурный котел вынести на лоджию? Новое место котла, на картинке синим. Лоджия застекленная, но не теплая. В -30С котел будет работать?
