Горын 68
Горын 68
17.04.2011 в 23:36:45
ribakow.fthj написал : теплообменник был не из нержавейки
Таковых в природе нет !;) В лучшем случае анодированный сплав
SCB
SCB
17.04.2011 в 23:41:47
Горын 68 написал : Таковых в природе нет ! В лучшем случае анодированный сплав
Посмотрите конденсационные котлы фирмы Wolf
ribakow.fthj написал : Странно -даже мощность выбирается в зависимости.
Конечно, но не температура. Температура изначально задана графиком качественного регулирования 90 гр.С подача, 70 гр.С обратка.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.04.2011 в 23:43:20
Горын 68 написал : Именно........
....тем более что не бесплатно...;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.04.2011 в 23:48:09
SCB написал : Температура изначально задана графиком качественного регулирования 90 гр.С подача, 70 гр.С обратка.
Это в конкретно в вашем случае-или повсеместно?Случайно -не до 90*,и не более 70*
SCB
SCB
17.04.2011 в 23:52:42
ribakow.fthj написал : Это в конкретно в вашем случае-или повсеместно?
Повсеместно. Это температуры, при которых должна работать правильно спроектированная и собранная система отопления. Посмотрите расчетные таблицы тех же радиаторов. Мощность секций указана при режиме 90/70. То есть при дельте 20 гр.С. оборудование работает на заявленной производителем мощности. Если разница другая, значит и мощность отличается от расчетной.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.04.2011 в 00:09:55
SCB написал : То есть при дельте 20 гр.С. оборудование работает на заявленной производителем мощности.
Стоп.стоп.Как я понимаю-дельта Т-ЭТО Тпр-(минус)Тобр-так?Если указана дельтаТ=20-значит может быть Тпр-50,Тобр-30.Верно-или нет?Соответственно и любому другому значению Тпр..
Горын 68
Горын 68
18.04.2011 в 00:20:50
to SCB Приношу извинения.....был тёмен и неправ:eek:
из нержавейки оказывается теплообменники бывают. Просто никогда в голову не приходило мониторить котлы за 200тыр и выше..... По поводу рехау - это не ПП а МП . на Синдике полно его китайского клона. Определяется только по неровному краю печатных букв на трубе..... я бы таким в бытовке отопление сделал ибо монтируется одним ключём и пассатижами.
SCB
SCB
18.04.2011 в 00:29:37
ribakow.fthj написал : Стоп.стоп.Как я понимаю-дельта Т-ЭТО Тпр-(минус)Тобр-так?Если указана дельтаТ=20-значит может быть Тпр-50,Тобр-30.Верно-или нет?Соответственно и любому другому значению Тпр..
Вам читать здесь http://www.baurum.ru/_library/?cat=operation-thermal-networks&id=4060 , потом побеседуем
Горын 68 написал : По поводу рехау - это не ПП а МП
Я говорил про сшитый полиэтилен. Это не ПП и не МП.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.04.2011 в 00:30:21
ps Продолжу.Дельта Т может быть меньше или равна 20*.А вот если она больше 20-то тогда и могут быть разные последствия.Наверно как-то так-приблизительно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.04.2011 в 00:32:22
Спасибо за ссылку :).Обязательно прочту на досуге...-век живи,век учись...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.04.2011 в 00:34:44
SCB написал : потом побеседуем
С удовольствием.Но буду занят почти 2 суток-дела...:)
