01.05.2011 в 16:49:58
SERVER77 написал : Сначала вынимаю ведомую шестерню, предварительно сняв стопорные кольца
Блин,не могу найти эти стопорные кольца.:(Не нарисуете на фотке где они?:help
SERVER77 написал : понадобятся клещи для снятия стопорных колец
Такие подойдут?:
SERVER77 написал : выкручиваю ступицу с редуктора
Ступица,как понимаю,это посадочное место движущийся детали на вал.Как она выкручивается?И для того чтоб её выкрутить,надо снять что? Как это сделать?:help
SERVER77 написал : просто смазку новую набить
Смазку потом набивают куда?
Olegych написал : оправка
Спасибо огромное!Всё понятно.:)
02.05.2011 в 00:31:48
ден74 написал : Такие подойдут?
Подойдут, лишь бы достали до кольца.
ден74 написал : Смазку потом набивают сюда?
Сюда.
ден74 написал : и сюда?
А сюда не нужно, сюда сама выдавится, если будет лишку.
02.05.2011 в 01:26:32
Olegych написал : Подойдут, лишь бы достали до кольца.
Т.е лучше самые длинные брать7
Olegych написал : А сюда не нужно, сюда сама выдавится, если будет лишку.
Ясно,спасибо!
02.05.2011 в 22:48:06
ден74 написал : Т.е лучше самые длинные брать7
Самые длинные и самые качественные, прочные, а то у меня один раз клещи прямо в руке развалились, стопорное кольцо со свистом в паре миллиметров от глаза пролетело
ден74 написал : Ступица,как понимаю,это посадочное место движущийся детали на вал.Как она выкручивается?И для того чтоб её выкрутить,надо снять вот это?:Как это сделать?
попробуйте обточить толстый гвоздь под квадрат, зажмите его в тисках, на него оденьте редуктор и удерживая редуктор одной рукой другой скручивайте ступицу. Если сильно прикипела, может потребоваться помощь напарника
03.05.2011 в 00:10:25
SERVER77 написал : Самые длинные и самые качественные, прочные,
Предложите вариант,только не книпекс.Они дорогие слишком для разовых работ.Среднее что-то по цене.;)
SERVER77 написал : стопорное кольцо со свистом в паре миллиметров от глаза пролетело
Опасная у вас работа,однако!:eek::(
SERVER77 написал : и удерживая редуктор одной рукой другой скручивайте ступицу
Как интересно!Мне всё увлекательней становится возится:).Я так и думал,что она скручивается!Ура!:clapping
SERVER77 написал : обточить толстый гвоздь под квадрат, зажмите его в тисках
Отлично!Спасибо огромное!Сделаю без проблем.;) Ещё вопрос.Не могу понять,где там на ведущей шестерне стопорное кольцо:help.Может часть смазки надо вынуть,тогда увижу?Там зацепиться не за что щипцами будет...
18.07.2012 в 00:26:41
Винтик, крепящий чашку сцепления, находится в отверстии под вал. Но вот под какую отвёртку - не скажу, с Крафтсманом не работаю. Если в инструменте была звёздочка, то скорее всего, под неё.
21.07.2012 в 10:49:14
Уважаемые спецы,помогите в следующей проблеме. Два месяца назад купил бензокосу craftsman,номер не помню,т.к. коса на даче а я дома.Теперь к проблеме Повис трос стартера и обратно заходить не хочет.Вроде стартер рядом но как к нему подлезть???Начал потихоньку разбирать,но там стоят звёздочки а под рукой только шестигранники,открутил несколько болтов а дальше без инструмента ни как.Купил сегодня набор звёздочек, но по моим прикидкам стартер так просто не откроеться.Может у кого была такая проблема.Трава растёт а косить не чем. Знакомые говорят про гарантию, но гарантия как я понял не распостраняеться на детали стартера, тем более болты уже с потертостями.Покупал в Леруа-Мерлен в Климовске цена 7500.Заранее всем спасибо!!!
21.07.2012 в 11:43:59
игоррь написал : Начал потихоньку разбирать,но там стоят звёздочки а под рукой только шестигранники,открутил несколько болтов а дальше без инструмента ни как.Купил сегодня набор звёздочек,
А родной ключ? На нём же звёздочка. Проблем я думаю при разборке не будет. Другой вопрос почему не сматывается либо пружина лопнула, либо крепление её в корпусе отломилось. Ну надеяться на лучшее - просто соскочила. Хотя у меня на пиле обламывалась пружина, загибал и ставил назад. Единственная хитрость при сборке надо как бы подтянуть шнур пружиной иначе болтаться будет
21.07.2012 в 13:07:52
Родной ключ шестигранник,идёт в комплекте им и собираеться, а болты звёздочки.Но визуально кажеться стартер рядом,а вот подобраться.....Спасибо за добрые пожелания!Удачи!
21.07.2012 в 13:47:50
игоррь написал : визуально кажеться стартер рядом,а вот подобраться.....Спасибо за добрые пожелания!Удачи!
Глаза боятся - руки делают. Удачи!
21.07.2012 в 20:54:38
игоррь,у меня похожая проблема,верёвка стартера оторвалась... пытаюсь разобрать,сегодня с горем пополам снял чашку сцепления,звёздочкой открутить не получилось,шлицы все сорвались а винт не двигался,пришлось высверливать дрелью...
Снять то я чашку снял а как сцепление снять чтоб к стартеру добраться?
21.07.2012 в 21:58:25
ALONE_ написал : Снять то я чашку снял а как сцепление снять чтоб к стартеру добраться?
Очень похоже на сцепление пилы. Треснуть по перемычке молотком по зубилу, установленному на этой перемычке. При том по часовой.
22.07.2012 в 00:18:53
valerich написал : Треснуть по перемычке молотком по зубилу, установленному на этой перемычке. При том по часовой.
Стесняюсь спросить... По какой перемычке?
22.07.2012 в 12:43:14
ALONE_ написал : Стесняюсь спросить... По какой перемычке?
valerich имел ввиду видимо то что я отметил на фото как 1, но стоило бы откручивать за места что я отметил 2, ключ можно сделать из подходящего по диаметру отрезка трубы приварив на конце пару шпилек подходящего диаметра, с другой приварить большую гайку или просверлить отверстие под вороток. Отворачивать все же видимо надо против часовой стрелки(на это указывает стрелочка с надписью OFF), и сделать это можно открутив свечу зажигания, впихнуть в цилиндр нейлоновый(или какой он там не знаю, продается в строительных магазинах разного диаметра) шнур что бы застопорить вал от проворачивания.
Посмотреть то о чем я писал можно
