21.07.2012 в 13:47:50
игоррь написал : визуально кажеться стартер рядом,а вот подобраться.....Спасибо за добрые пожелания!Удачи!
Глаза боятся - руки делают. Удачи!
21.07.2012 в 20:54:38
игоррь,у меня похожая проблема,верёвка стартера оторвалась... пытаюсь разобрать,сегодня с горем пополам снял чашку сцепления,звёздочкой открутить не получилось,шлицы все сорвались а винт не двигался,пришлось высверливать дрелью...
Снять то я чашку снял а как сцепление снять чтоб к стартеру добраться?
21.07.2012 в 21:58:25
ALONE_ написал : Снять то я чашку снял а как сцепление снять чтоб к стартеру добраться?
Очень похоже на сцепление пилы. Треснуть по перемычке молотком по зубилу, установленному на этой перемычке. При том по часовой.
22.07.2012 в 00:18:53
valerich написал : Треснуть по перемычке молотком по зубилу, установленному на этой перемычке. При том по часовой.
Стесняюсь спросить... По какой перемычке?
22.07.2012 в 12:43:14
ALONE_ написал : Стесняюсь спросить... По какой перемычке?
valerich имел ввиду видимо то что я отметил на фото как 1, но стоило бы откручивать за места что я отметил 2, ключ можно сделать из подходящего по диаметру отрезка трубы приварив на конце пару шпилек подходящего диаметра, с другой приварить большую гайку или просверлить отверстие под вороток. Отворачивать все же видимо надо против часовой стрелки(на это указывает стрелочка с надписью OFF), и сделать это можно открутив свечу зажигания, впихнуть в цилиндр нейлоновый(или какой он там не знаю, продается в строительных магазинах разного диаметра) шнур что бы застопорить вал от проворачивания.
Посмотреть то о чем я писал можно
22.07.2012 в 14:48:17
Ни в коем случае! Итак уже за новой чашкой сцепления человеку идти надо, раз уж старую высверлил, а она не дешевая в оригинале. Сцепление очень хрупкое, ломается даже от использования газового ключа.
ALONE_, съёмник можно сделать из старой чашки сцепления, приплюснув ее с боков молотком.
22.07.2012 в 19:03:22
Всем Спасибо за советы! Собрал касилку всё работает,помучался с винтом который высверливал,пришлось подбирать подходящий 4мм,прогонять резьбу в валу поновой, и в шайбе которая стоит внутри чашки увеличивать отверстие...
24.07.2012 в 18:31:22
А как Вы умудрились винт в чашку запихать? Оно же это всё в принципе неразборное - винт опускается в чашку и потом прессуется втулка. Головка винта больше диаметра втулки обычно.
28.07.2012 в 10:48:47
Olegych написал : А как Вы умудрились винт в чашку запихать? Оно же это всё в принципе неразборное - винт опускается в чашку и потом прессуется втулка. Головка винта больше диаметра втулки обычно.
Головку винта пришлось напильником стачивать(зажав винт в дрель) до тех пор пока он во втулку чашки не вошёл,потом оказалось что внутри втулки шайба запресована и отверстие в ней меньше чем винт,круглым напильником как-то удалось его увеличить...
