Господа мастеровые, подскажите как бы безболезненно примонтировать водонагреватель к стене из гипсолита.
Подскажите какой крепеж подобрать, стена гипсолитовая, бак 50-ти литровый.
17.04.2011 в 12:19:08
17.04.2011 в 15:01:23
Эдуард2 написал :
Стена гипсолитовая - это что? Типа гипсовые блоки что ли? Они кстати довольно крепкие, хотя судя по преобладанию гипса наверно боятся влаги в большом колличестве.Но суть не в этом.Если говоришь бак 50 литров,это в среднем 50- 70кг не так уж много.Можно попробовать на анкерные болты: М10, М12 - размера, а длинной смотри сам- чтоб насквозь не прошли, но 130 - 150 мм думаю хватит с лихвой.
17.04.2011 в 17:41:20
Эдуард2 написал : как бы безболезненно примонтировать водонагреватель к стене из гипсолита.
У вас гипсолитовая сантехкабина?Надо бы знать толщину стены.
17.04.2011 в 17:43:53
Что - то про хим. анкеры говорилось при креплении на гипс...
18.04.2011 в 05:03:08
ПАРТНЕР есть анкерные болты в комплекте с ним, опасаюсь не выдерет ли их из стены, толщина стены 80мм, слабенький он гипсолит то......так еще за стенкой этой венткороб идет, до плиты бетонной еще сантимов 40
mihamaster да, гипсолитовая, толщина стены 80 мм, кафель сверху.
18.04.2011 в 16:56:36
никому что ли не приходилось так делать?
18.04.2011 в 17:35:12
Эдуард2 написал : никому что ли не приходилось так делать?
Была похожая
19.04.2011 в 06:12:45
SAMAR дак вот бы кто посоветовал что и как сделал, какой именно керепеж применил.
19.04.2011 в 06:14:24
крепеж работает на срез а не на вырывание
19.04.2011 в 08:09:44
c2h5-oh дак оно и понятно, еще бы понять какой для гипсолита подойдет, надежнее будет...... в комплекте идут крюки с анкерами и при затяжке опасаюсь что выдавит их, ну то есть не зафиксируется он в гипсолите
19.04.2011 в 09:22:35
C2h5-OH написал : крепеж работает на срез а не на вырывание
Не совсем точно, там момент всегда есть на крепеже (см. эскиз)+ к этому крепеж не может только на срез работать, так как большой вылет анкеров и как правило отв.в плитке с зазором, чтобы на плитку не было усилия среза.
Эдуард2 написал : в комплекте идут крюки с анкерами
Какой диаметр штатного крепежа?
50кг совсем немного, в вашем случае достаточно поставить хорошие жесткие нейлоновые дюбели Д10-12 на всю толщину стены (можно даже длинее) или металлические для пустотелых конструкций (насквозь и зацепиться с той стороны) типа
Конечно мы же не знаем что там у вас за гипсолит, можно попробовать нагрузить кг 50 на 1 точку проверить.
Но случаи, когда водогреи выдергивают крепеж, увы не единичны.
P.S. Вроде ссылку давал, там практически все варианты разрисованы.
