OlegS.
OlegS.
Макеевка
19.04.2011 в 15:36:16
Эдуард2
Я живу в 9-ти этажке и вешал свой бак 100 литров в туалете . Толщина гипсовой стены 80мм + плиточный клей + сама плитка = около 100мм. Я взял металическую полосу шириной 30-35мм и длиной 300мм а так же болт14мм. Пластину просверлил посередине по диаметру болта .Вставил болт в отверстие пластины а саму пластину с обратной стороны через отдушник вставлял в просверленое в стене насквозь отверстие.Бак висит 8 лет .Когда пробовал вешать на полиэтиленовые дюбеля и крючки бак вырывал их из стены ,а так пластина упирается в бОльшую площадь стены чем шляпка болта или бюбель.
Эдуард2
Эдуард2
Красноярск
19.04.2011 в 15:50:49
Samar написал : Какой диаметр штатного крепежа?
http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=15168 вот анкер штатный, диаметр 14мм , длинна 70мм от шайбы конечно Просверлю, вставлю, начну затягивать, вырвет его из гипсолита и все дела-вот опаска какая, да и не затянется он там, края мягкие сильно
Эдуард2
Эдуард2
Красноярск
19.04.2011 в 16:09:17
OlegS. написал : Эдуард2
Я живу в 9-ти этажке и вешал свой бак 100 литров в туалете . Толщина гипсовой стены 80мм + плиточный клей + сама плитка = около 100мм..
все тоже самое, только через отдушину я не попаду туда, закрыто там какими то блоками или чем хрен поймешь. Этаж первый, венткороб только начинается
OlegS.
OlegS.
Макеевка
19.04.2011 в 18:23:26
Эдуард2 Да там много и не надо. Залезь рукой и прикинь какое пространство в верху . Там тебе хватит 10 см в вер + 10 см в низ , чтоб сам отдушник не перекрыть, у тебя то бак 50 л. Полосу возьми 2 или 3 мм , я взял у электриков на работе . И смотри если в туалете надумал вешать то отступи от тои стены где ванна 20см потому ,что это растояние венткороба ванной комнаты.
Эдуард2
Эдуард2
Красноярск
20.04.2011 в 03:35:28
OlegS. написал :
Нет Олег, не вариант, у меня как раз за той стеной на которую вешать собираюсь венткороб и идет, то есть стена в туалете и в ванной не на одной линии. Отдушина внутри закрыта какими то перегородками, вверх идет, вниз вообще хода нет.
Samar
Samar
Самара
20.04.2011 в 14:38:02
Эдуард2 написал : http://old.mastercity.ru/gallery/mai...2\_itemId=15168 вот анкер штатный, диаметр 14мм , длинна 70мм от шайбы конечно
не думаю, что он в гипсолите будет держать. Есть ли у вас есть возможность вместо крюка поставить шуруп (глухарь) с шестигранной головкой? Тогда может купить нейлоновый дюбель длиной 100-120мм диаметром 12 и крепить в него глухарем длиной 100. Дюбель будет удерждиваться не просто распором в отверстии, но и создаст валик диаметром значительно более 8 мм с задней стороны плиты. Или второй вариант, поставить чопики (Д25-28) в стену, просверлить отв Д30 -35 и вклеить на хороший клей (унифлот, фюгенфюлер) и уже в центр этих чопиков завернуть крюки-шурупы Д8, длиной 70-80? Можно ещё сверху лист фанеры закрепить на много много точек, тогда фанера будет препятствовать выдергиванию чопиков.
Эдуард2
Эдуард2
Красноярск
20.04.2011 в 15:47:14
Samar написал : вместо крюка поставить шуруп (глухарь)
почему "вместо"? почему не дубель с крюком?
Samar
Samar
Самара
20.04.2011 в 16:15:36
Эдуард2 надо, чтобы крюк был длинным >80мм, чтобы он пластик.дюбель разклинил+ 10-20мм чтобы можно было повесить водогрей. Шуруп такой длины с шестигранником найти проще
Эдуард2
Эдуард2
Красноярск
21.04.2011 в 16:23:11
SAMAR а вот хим анкер "момент" подойдет для этих дел?
Samar
Samar
Самара
21.04.2011 в 20:23:15
Эдуард2 написал : а вот хим анкер "момент" подойдет для этих дел?
Честно скажу: не знаю. Попробовать можно, но толку будет немного. Я не знаю характеристик гипсолита, не уверен что "момент" имеет свойство глубоко проникать и сильно много укреплять гипсовые. Предположим, что гипсолит имеет предел прочности от 1,5 до 2,5 МПа (15...25 кгс/кв.см). Просверлим в нем отв. Д12, вставим крюкД8 на 60мм на химию. Посчитаем на смятие проекцию крюка вместе со слоем клея 1,2*6см=7,2 кв.см. С учетом того, что гипс очень плохо работает на смятие - материал течет под длительной нагрузкой, предел прочности на смятие принимаем 20% (это я честно только что придумал ) - от 0,3 до 0,5 МПа (3...5кг/кв.см). Получаем предельную нагрузку на 1 крюк: от 21,6 до 36кг.
Дело не в том, что усилие промнет гипс насквозь, а в том, что оно ослабит крепление и его когда нибудь вырвет. Отсюда делаю вывод, что надо крепиться с помощью дюбелей, компенсирующих смятие гипса или в обхват (с 2-х сторон) или увеличивать диаметр - площадь смятия, сцепления.
Эдуард2
Эдуард2
Красноярск
24.04.2011 в 11:39:02
Всем спасибо за советы, повешал я свой водогрей. По совету Samara на нейлоновый дюбеля и шурупы. Правда не "глухарь", а нашел крюк такого размера.Пустой вроде весит, испытания полного еще не проводил,но думаю держаться должен. Если что, притензии к Samarу будут.
