Аватар пользователя
altor
Казань
19.04.2011 в 12:12:13
Марсик, этой стороной шина плохо устанавливается, ей мешают выступы на автомате и она входит в контакты менее глубоко. Возможно, это особенность ИЭК - я не знаю.
Поскольку прозвучали все-таки мнения, что обжимать наконечники плоскогубцами можно, так и сделал:
правда, вместо плоскогубцев применил вот такой инструмент:
Наконечник НВИ обжался вообще замечательно, правда под термоусадкой этого не видно.
Выдернуть провода из обжатых наконечников не удается :-)
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
Аватар пользователя
el-fi
19.04.2011 в 12:55:41
altor написал : Возможно, это особенность ИЭК - я не знаю.
Возможно. Давно не ставил ИЭК-и.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.04.2011 в 23:00:20
Марсик написал : Как-то так:
ОК. +Никаких дополнительных углублений не требуется.
altor написал : Я, может, какого-то секрета не знаю? :-)
Весьма загадочен применяемый Вами материал и способ его применения.
altor написал : она при таком развороте не входит на всю глубину.
ПГС? Зачем Вам вся глубина? Достаточно имеющейся конструктивной.
Аватар пользователя
altor
Казань
20.04.2011 в 08:41:18
Провел эксперимент, в автомат ВА47-29 с буквой "М" шина вставляется одинаково что назад, что вперед. Спасибо за наводку! :-)
ПPOPAБ, :-))))))
Аватар пользователя
sanchez521
Зеленоград
14.03.2016 в 16:08:49
Подниму тему: в итоге обжим наконечником НШВИ и НШВИ(2) при помощи переставных клещей, как на фото у ТС допустима? Что-то жаба душит ПКвк-16 покупать из-за одного щитка. Будут НШВИ 6кв.мм и НШВИ(2) 2х6 кв.мм.
Аватар пользователя
steel
Сибай
14.03.2016 в 16:35:18
sanchez521, Бокорезами делайте, тоже-самое выходит.
Аватар пользователя
SB3
Магадан
14.03.2016 в 17:00:18
sanchez521, Пквк10, либо СТК02+СТК06 от КВТ, либо аналоги.
Аватар пользователя
steel
Сибай
14.03.2016 в 17:23:35
SB3 написал: sanchez521, Пквк10, либо СТК02+СТК06 от КВТ, либо аналоги.
SB3, для чего ему клещи? На разовую работу бокорезами обжать каждый наконечник в 5-6 местах. И все дела.
Аватар пользователя
SB3
Магадан
14.03.2016 в 17:30:28
steel, да делайте что хотите, заставляю что-ли)
Аватар пользователя
sanchez521
Зеленоград
14.03.2016 в 19:19:18
SB3, Спасибо, за аналоги, но steel прав - покупать клещи за 2500 р. для сборки одного квартирного щитка для меня непозволительная роскошь. Потому задал вопрос имиенно так, как задал. Бокорезами боюсь нажестить :) Вот у ТС на фото клещами обжался НШВИ вроде даже не страшно смотрится, вопрос в том - допустимо ли или нет?
Аватар пользователя
Radio
15.03.2016 в 01:46:06
sanchez521 написал: вопрос в том - допустимо ли или нет?
Не совсем понятен вопрос.
Аватар пользователя
sanchez521
Зеленоград
15.03.2016 в 09:55:57
Radio, чем ужасно такое решение, чем грозит в перспективе?
Аватар пользователя
Radio
15.03.2016 в 09:59:22
sanchez521, а чем оно может грозить? Ну обжато и обжато, вас форма смущает или что? Обжимки тоже разным профилем жмут.
Аватар пользователя
luzgin
Белгород
15.03.2016 в 10:57:59
sanchez521 написал: Подниму тему: в итоге обжим наконечником НШВИ и НШВИ(2) при помощи переставных клещей, как на фото у ТС допустима? Что-то жаба душит ПКвк-16 покупать из-за одного щитка. Будут НШВИ 6кв.мм и НШВИ(2) 2х6 кв.мм.
sanchez521,
нарезали проводов в размер идете в нормальный магазин даете продавану 100-200 руб и обжимаете :)
Аватар пользователя
sanchez521
Зеленоград
15.03.2016 в 12:36:59
Radio, вот на этот ответ я и надеялся. А грозить чем может - тут полфорума убеждено, что все сломается или не будет работать, если не вызвать ультрапрофи с книпексом, ремсом и прочим пафосом, в зависимости от раздела форума.
Назад
