Чем покрыть каркас теплицы из деревянного бруса. Экологически безопасно и эффективно?
19.04.2011 в 01:51:55
19.04.2011 в 08:35:55
Червонец написал : Чем покрыть каркас теплицы из деревянного бруса. Экологически безопасно и эффективно?
Янн:- У меня было. Проолифил и два раза покрасил масляной краской 15 лет отстоял , отстоял бы ещё,но переделал под поликарбонат. Главное исключить контакт с землёй.
19.04.2011 в 09:20:54
Спасибо. Контакта сземлей нет. Фундамент, кладка 2 ряда. Думал о пропинтке каким антисептиком, только вот не знаю можно ли?
20.04.2011 в 14:53:09
Тоже буду в этом году строить деревянную теплицу, собираюсь обработать 5% раствором медного купороса, просмотрел много информации, остановился на этом.
20.04.2011 в 18:38:34
Спасибо, это правильное решение. Вопрос: раствор водный? и почему 5%, а если больше?
21.04.2011 в 18:21:58
раствор можно 5-10%, но считаю 5% достаточно, стараюсь придерживаться по возможности экологичных решений. все-таки медный купорос относительно ядовитый состав. Сам раствор конечно водный, купил купорос , на упаковке все написано.
22.04.2011 в 01:12:59
Спасибо дружище за совет! Вот скажите если после обработки купоросом потом пропитать еше алифой, как? Или отработкой?
24.04.2011 в 10:33:29
Червонец написал : Вот скажите если после обработки купоросом потом пропитать еше алифой, как? Или отработкой?
В любом случае не отработкой, при высокой температуре будет сильно "благоухать". Олифой наверное можно, она должна защитить поверхностный слой от влажности, но хотя это скорее перестраховка, но хуже не будет.
