aleyush
aleyush
27.06.2006 в 15:13:31
Насколько я понимаю, для телефона достаточно двух жил. Существуют специальные телефонные кабели из двух жил.
Тем не менее, сплошь и рядом тянут 4-жильный кабель.
В чем логика? Еще 2 жилы для чего-то нужны, или просто в запас на случай обрыва в стене? Насколько это оправдано?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
27.06.2006 в 15:55:19
aleyush написал : Тем не менее, сплошь и рядом тянут 4-жильный кабель
Он просто симпатичнее :-) На самом деле его удобнее разделывать в розетках. Они как раз предназначены под него (евро образца :-) ) 4-х проводный кабель - многожильный, 2-х проводный - одножильный, он иногда, при неправильной разделке обламывается. Также на 4-х проводный кабель одеваются разъемы RJ-11
Oleg V
Oleg V
27.06.2006 в 16:06:38
В старых телефонах была возможность подключения дополнительных функций на двух аппаратах типа секретарь/начальник. Сейчас это не актуально. Я, по возможности, делаю телефонную разводку двухжильным экранированным или витой парой. Впрочем разница 2х и 4х жильных проводов настолько мала, что можно и прозапас положить.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.06.2006 в 17:56:25
Oleg V написал : 4-х проводный кабель - многожильный, 2-х проводный - одножильный
Вы, наверное, имеете ввиду плоский кабель? Так он предназначен для подсоединения телефона к розетке, а делать им стационарную телефонную разводку не стОит, он имеет значительно худшую помехозащищенность, худшиее частотные свойства (для телефона может и не очень актуально, а для модема может иметь значение) чем обычная двупарная витая пара, да и стоит дороже, причем, если телефонная розетка имеет соединение не под винт, а врезной контакт - то его туда и не заделать. Есть телефоны требующие 4-х проводного подключения, например, системные для мини-АТС
Tony_K
Tony_K
27.06.2006 в 18:25:41
2Викторыч
возможно, но он удобней в работе, двухжилка - очень ломкий, хотя сам ею тянул
Beeliner
Beeliner
Челябинск
28.06.2006 в 07:43:19
Викторыч написал : худшиее частотные свойства (для телефона может и не очень актуально, а для модема может иметь значение)
Это напоминает мне статью из журнала What Hi-Fi. Для вашего "Пупер усилителя" необходимо использовать кабель, для подключения в розетку 220V только!!! фирмы "Пупер", только он сможет полностью раскрыть скрытые возожности вашего усилителя :-) А то, что длина этого "Пупер" кабеля составляет 0,00000001% от длины подающих напряжение проводов (от электростанции до вашей розетки) в бескрайнем царстве Чубайса, большинство которых было проложено более 50-ти лет назад, тысячи скруток, окисленных соединений, гнилых проводов, отработавших давно свой век трансформаторов и прочего, давно просящегося на свалку - это не в счёт. Главное - это последние 1,5 метра "Пупер" кабеля - они всё исправят :-) И частотные и амплитудные характеристики, и шумы уберут, и напряжение стабилизируют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2006 в 10:03:31
Beeliner написал : Это напоминает мне статью
Аналогия неуместна, многокилометровая трасса от АТС выполнена витой парой. "Вклад" последних десятков метров в работу xDSL может оказать весьма весом. :(
aleyush
aleyush
28.06.2006 в 10:07:14
ВТБ! написал : Аналогия неуместна, многокилометровая трасса от АТС выполнена витой парой. "Вклад" последних десятков метров в работу xDSL может оказать весьма весом. :(
В теории согласен. А на практике сказывается? Последние пару лет использую ADSL (правда, далеко от максимальной скорости) вообще на "лапше", и работает нормально...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2006 в 10:31:20
aleyush написал : правда, далеко от максимальной скорости
Ключевая оговорка.
aleyush
aleyush
28.06.2006 в 10:35:07
То есть, рекомендуете бросить от щитка на этаже витую пару?
А она какая-нибудь специальная нужна (простите за дилетантство), или можно купить любое нечто похожее на ближайшем рынке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2006 в 10:46:52
aleyush написал : рекомендуете бросить от щитка на этаже витую пару?
При очередном ремонте можно. Специально - зачем, если и так всё работает?
Для DSL - непринципиально, но если уж тянуть кабель, то проще сразу пятой категории - на случай, если надумаете переключиться на Ethernet-провайдера. И запас по длине в щитке сделать на всякий случай.
