Yelena
Yelena
20.04.2011 в 12:48:36
Я не нашла ответа в поиске по форуму, именно при гипсокартон. Дано: идеальный когда-то потолок и рыжие пятна от протечки. Не отслаиваются, пыталась снять шпателем краску и шпатлевку -- не получается, очень крепко сидит. Вычитала где-то совет: закрасить пятно краской из балончика, затем весь потолок водоэмульсионкой. Можно так? Или как? пятна очень яркие, им год от рождения, потолку -- три года. повторяюсь - гладкость потолка идеальная. В факе рекомендуют грунтовкой прогрунтовать пятна, неужели после грунтовки пятна укроются?
Было окрашено и буду красить Дьюлуксом. Пожалуйста, помогите. решила привести потолок в порядок. Надо что б бысто и не слишком хлопотно.
Реставраторш
Реставраторш
20.04.2011 в 18:24:52
протечные пятнышки ретушуются(закрашиваются с припуском на 1-2 см по профилю),лаком прозрачным быстросохнущим,любой эмалью белого цвета конечно ж...Желвтельно всё валиком аккуратненько чтоб фактуру поверхности не выделять пятном. После высыхания ласково валиком же покрыть той краской,которой и вся поверхность.Покрыть возможно трижды..не меньше.Высыхание каждому слою само-собою обязательно!
Алексей Б
Алексей Б
21.04.2011 в 13:04:48
Yelena написал : неужели после грунтовки пятна укроются?
Так грунтовка-то специальная - она гораздо укрывистей краски. И изолирующие свойства у неё есть.
Напомню ещё раз для борьбы с пятнами есть специальная грунтовка Dulux Trade Stain Block Plus
Yelena
Yelena
21.04.2011 в 14:07:25
Ой, спасибо за советы.
Про грунтовку понятно, только у меня пятна общей площадью 30 кв. см. 750 рублей за целую банку жалко отдавать. Можно взять попроще отчественную? А вот эмаль (ПФ) уже есть дома. Но мне страшно эмалью мазать.
Реставраторш
Реставраторш
22.04.2011 в 11:55:19
Самое главное чтоб эмаль Ваша была однородной по фактуре. То есть не должна быть с комками...мелко-дисперсионными вкраплениями, то есть без мусора. Размешайте её крепкой палочкой и посмотрите на текучесть. Кистью не мешаю, чтоб не замутить ту самую грязь внутрь волоса.
iale
iale
22.04.2011 в 17:45:22
Yelena написал : Можно взять попроще отчественную? А вот эмаль (ПФ) уже есть дома. Но мне страшно эмалью мазать.
можно и попроще, белую грунтовку ГФ-021 или матовую алкидную эмаль приличного качества.
Не надо бояться - мягкой кисточкой, аккуратно и тщательно...дать сутки или более на просохнуть.
rin77
rin77
Тверь
23.04.2011 в 09:37:56
любая грунтовочная краска на алкидной основе подойдет.затем акрил.краской
Реставраторш
Реставраторш
23.04.2011 в 12:52:15
Иногда, когда нет под рукою всяких-разных материалов, а проблема имеется, был опыт и использования обычного лака-балончика для волос! А получилось так. Рублёвка перекрыта,в шаговой доступности магазов нетю, а клиент приедет в ночь в свой дом, чтоб уже жить-поживать))). Да и пропуск продлять нЕкому в пол-девятого вечера. Выручила смекалка и доля риска конечно ж была! Но наша нигде не пропадала.
Yelena
Yelena
23.04.2011 в 22:14:48
Беда какая-то. Ничего не получилось.
Возможно потому что: 1) так делать нельзя; 2) нельзя эмаль ПФ; 3) Эмаль старая; 4) побоялась и нанесла слишком тонкий слой эмали (или не все замазала); 5) сохло не сутки - ночь.
А результат сомнительный: пятно просвечивает. Попробую точечно его мазюкнуть. Уже четыре слоя водоэмульсионки нанесла на этот участок.
Что делать-то? Ремонтные работы уже сворачиваю.
iale
iale
24.04.2011 в 00:03:29
1) можно 2) можно, лучше матовую 3) вам виднее 4) очень тонкий тоже плохо 5) мало
Yelena написал : А результат сомнительный: пятно просвечивает. Попробую точечно его мазюкнуть. Уже четыре слоя водоэмульсионки нанесла на этот участок.
таки пятно просвечивает или ржа через краску лезет ? За 4 слоя даже сверхбюждетная ВЭ краска должна была укрыть.
Реставраторш
Реставраторш
24.04.2011 в 12:00:50
Да..ПФ-ка она ж разная бывает. Сколь работали ПолиЭровской, никогда не подводила.А вот чего б никогда не купила, так это производителя "Одилак". Просто оружие массового поражения, и сохнет долго, и укрывистости никакой. Скажите..а валик у вас какой??? Понятно что прооблемма достала, просто если шубка не лохматая, то и укрывать он будет хуже в любом случае. есть такие петельчатые, тхозяева часто экономят на расходниках-инструментах, всегда объясняю что лучше то, что рекомендуем-мастера с опытом.
