garpun1
garpun1
Оренбург
20.04.2011 в 16:34:13
сегодня был приобретён мотоблок V700II-DWN DDE : у кого есть опыт эксплуатации? Заранее благодарю.
umnyi
umnyi
20.04.2011 в 17:16:31
garpun1 написал : сегодня был приобретён мотоблок V700II-DWN DDE
Судя по названию, клон какой-нибудь.
На что он похож то??
garpun1
garpun1
Оренбург
20.04.2011 в 18:02:15
http://oreninstrument.com/ в специальном предложении
valerich
valerich
20.04.2011 в 18:02:58
umnyi написал : На что он похож то??
Да по сути тот же Салют, только с редуктором Крота (цепной) http://www.toolsbest.ru/shop/en/product/kultivator-dde-motoblok-v700ii-dwnew-bucefal-1-tg-75dwn/
garpun1
garpun1
Оренбург
21.04.2011 в 10:26:22
значит предлогаешь начать с просмотра ветки про салют?
valerich
valerich
21.04.2011 в 11:07:43
garpun1 Ну да по сути. По моему к этому классу. Кстати у Целины тоже редуктор цепной, что на него понавешали, чтоб он 100 кг стал.
garpun1
garpun1
Оренбург
21.04.2011 в 21:53:33
есть желание прикупить грунтозацепы,у меня шестигранные валы на 23мм. Вопрос к знатокам-с каких МБ подайдут,а то на данный момент именно на буцефал нету в наличии. Или если сделать из жигулёвских-хватит диаметра дисков?
valerich
valerich
21.04.2011 в 22:37:53
garpun1 написал : шестигранные валы на 23мм.
Точно на 23, а не на 24-ре? Насколько помню наши шестигранники типа КАДВИ на 24-ре. Может конечно и ошибаюсь.
garpun1
garpun1
Оренбург
21.04.2011 в 22:43:57
завтра замерю штангелем точно,отпишу. А вообще при общем взгляде-стандарты валов поддерживаются?
valerich
valerich
21.04.2011 в 22:51:37
garpun1 написал : при общем взгляде-стандарты валов поддерживаются?
Вообще обычно ДА.
garpun1
garpun1
Оренбург
22.04.2011 в 07:15:22
Замерил вал штангелем,выходит 23мм,или вы Валерыч ошибаетесь с размером,или я плАчу-искать не стандартные валы. Может уважаемые форумчане подскажут на какой технике используються шестигранные валы на 23мм?
