SergeyE
SergeyE
22.04.2011 в 16:38:45
первый вариант:
Muxa написал : сбрасывается на один эккаунт, потом выкачивается внутренним и распределяется внутри.
а рассылается почта как - от имени одного аккаунта или индивидуально ?
Muxa написал : внутренний сервер раз в период один раз конектится и выкачивает всё накопившееся, включая спам на несуществующие адреса
третий вариант:
Muxa написал : На внешнем сервере под каждый эккаунт заведен полноценный ящик.
кстати, ведь это уже сделано, т.е. настраивать придется только внутренний сервер и индивидуальные ящики + а может и их не надо - если сделать так, чтобы прокси сервер перехватывал запросы к внешнему серверу и перенаправлял их на внутренний - так можно ?
Muxa
Muxa
22.04.2011 в 17:50:50
SergeyE написал : а рассылается почта как - от имени одного аккаунта или индивидуально ?
технически, рассылает тот сервер который внутри
он и ставит обратные адреса
так что from будет индивидуальным
SergeyE написал : кстати, ведь это уже сделано, т.е. настраивать придется только внутренний сервер и индивидуальные ящики
Ага, но нужно будет больше настроек сделать чем в первом и втором вариантах
SergeyE написал : а может и их не надо - если сделать так, чтобы прокси сервер перехватывал запросы к внешнему серверу и перенаправлял их на внутренний - так можно ?
не понял что именно предполагается :(
SergeyE
SergeyE
23.04.2011 в 12:49:58
Muxa написал : не понял что именно предполагается
не менять настройки на конечных почтовых клиентах - а перехватывать почту на прокси сервере
Muxa
Muxa
23.04.2011 в 15:00:24
SergeyE написал : не менять настройки на конечных почтовых клиентах - а перехватывать почту на прокси сервере
да
но дучше не надо этим заниматься
и вообще, из ваших описаний выходит скорее то что вы пытаетесь негласно шпионить за начальством и коллегами, нежели навести порядок.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
23.04.2011 в 15:57:20
Ваши действия попадают под Компетенцию Отдела "К".
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
23.04.2011 в 16:42:42
Угу, шифрованную СМТП сессию, на лету, и все средствами юзергейта ;)
Muxa
Muxa
23.04.2011 в 16:57:41
Lazy Wanderer написал : Угу, шифрованную СМТП сессию, на лету, и все средствами юзергейта
я воздержусь от комментариев :)
SergeyE
SergeyE
23.04.2011 в 18:59:14
деталей не знаю - зачем там тогда в настройках пользователей е-мейлы ? чтобы получилась шифрованная сессия надо соединиться с сервером - если трафик перехватается прокси - то сессия будет с ним - так ?
Muxa написал : из ваших описаний выходит скорее то что вы пытаетесь негласно шпионить за начальством и коллегами, нежели навести порядок
из неполной информации и не такое показаться может; куда уж больше шпионить, если есть все логины и пароли ?
SergeyE
SergeyE
13.07.2011 в 11:05:07
Muxa написал : На внешнем сервере под каждый эккаунт заведена пересылка на один общий.
это легко - могу с одного физического компа зайти в админскую панель в интернете и поменять
Muxa написал : Потом внутренний сервер скачивает и перераспределяет всё внутри.
а вот тут как - какой сервер подойдет, правила сортировки вручную писать или как ? правил, как я понимаю два: 1) при получении легко - поле - кому, копия или скрытая копия - послать им сообщение, 2) при отправке - тут куда внутренний сервер будет посылать сообщение - на внешний ящик, т.е. менять адрес с "кому, копия или скрытая копия" на промежуточный адрес ??? в общем запутался
15.06.2012 в 11:32:29
SergeyE Сергей тема немного старая , но все таки хотел вас спросить вы уже сделали прокси сервер или нет еще ? Но а я лично вам советую поискать прокси сервер в инете , там есть и платные и бесплатные прокси , конечно качества у вторых не так уж хороша.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.07.2012 в 17:18:37
для описанной задачи нужен SMTP/POP3 сервер , а никак не прокси. практически все задачи интернета и интранета небольшой локалки решаются установкой одного *NIXового сервака и бесплатного софта.
