kittenVasily
kittenVasily
21.04.2011 в 00:36:18
Вопрос для гуру электрики, а если точнее, обладателям электрических отверточек фирм Wera / Wiha.
Хочу купить набор отверток со сменными насадками. Но пока рассматриваю вариант приобретения лишь электрической рукоятки-держателя для обычных стандартных бит. Использовать буду скорее всего биты длинной 49 / 89 мм. 25 мм - маленькие, 152 - длинные. да и необходимости в них сильной нет, хотя есть в наличии.
вопрос в следующем: у Wera рукоятка одна:
Wera 817 VDE**Kraftform**Handle - но насколько я понимаю, у нее посадочное отверстие 9 мм. обычные биты не пойдут.
Wiha insulated slimline handle 28310 - у нее диаметр 6 мм. хотя вроде бы написано 1/4 (то есть стандартные 6,35 мм как мне напомнили).
Wiha Insulated 1/4 Bit Holding Driver 32650 - самая обычная, даже на картинке показана возможность использования обычных бит.
Просьба откликнуться обладателей сих отверток и прояснить - можно ли использовать обычные насадки в этих рукоятках (кроме последней, там очевидно что ДА) без приблуд по типу обмотать скочем или изолентой. И наивный вопрос - взаимозаменяемы ли изолированные насадки этих фирм (на всякий случай) ?
kittenVasily
kittenVasily
21.04.2011 в 16:23:59
длинные насадки Felo точно не совместимы с другими.
хм. а вот это озадачивает. есть ли магнитный держатель бит в подобных изолированных отверточных держателях Wera, Wiha ?
здесь на картинке наглядно показано, что есть наличие магнитного держателя бит.
21.04.2011 в 19:48:13
А битодержатель Felo под стандартные биты, Вас устроит?
kittenVasily
kittenVasily
21.04.2011 в 20:10:35
Alex___dr вы про Felo 518-125-90 который я в сообщении выше показал?
вот я и спрашиваю - он магнитный - показано. а интересно, Wiha Insulated 1/4 Bit Holding Driver 32650 магнитная?
Г. Тросокус
Г. Тросокус
26.04.2011 в 10:10:11
kittenVasily написал : вы про Felo 518-125-90 который я в сообщении выше показал? вот я и спрашиваю - он магнитный - по
Имею Felo 518-125-90. Скрепки прилипают даже с наружной изолированной стороны битодержателя (там где утолщение). К остальной части изолированного стержня скрепки не липнут. Магнит средней силы, но биты держит. Фиксатора нет. Смысла использовать с длинными битами не вижу. На мой взгляд, Felo 518-125-90 под стандартные биты 1/4" (С 6.3) 25 или 30 мм - оптимальный вариант для нечастого использования с электрикой - нужные биты тоже, думаю, у каждого в хозяйстве имеются. Или ищите аналог от Wiha и т. п. Специфические нестандартные жала не советую по соображениям совместимости и цены. Если Вы электрик, думаю, кУпите отдельно для наиболее востребованных профилей и размеров свою отвертку - чтобы ничего у Вас в работе не отвалилось и не закоротило что-нибудь у Вас под самым носом. А для редких профилей или для нечастой работы с электрикой Felo 518-125-90 в самый раз. Длинные же биты менее устойчиво сидят в гнезде битодержателя и сильнее люфтят.
kittenVasily
kittenVasily
26.04.2011 в 10:13:48
Г. Тросокус спасибо за содержательный ответ! особенно ценен ваш опыт как пользователя одной из отверток. буду брать Wiha Insulated 1/4 Bit Holding Driver 32650 или Wiha insulated slimline handle 28310.
Г. Тросокус
Г. Тросокус
26.04.2011 в 10:32:07
kittenVasily написал : спасибо за содержательный ответ! особенно ценен ваш опыт как пользователя одной из отверток.
Да я ей даже еще и не пользовался толком. Крутанул пару жестко сидящих саморезов (не в электрике) - бита не выскакивает, ручка удобная. К форме вообще никаких нареканий, как раз под мою руку, поверхность лучше бы как у некоторых Wiha или Witte. У Felo были такие в 600-й серии, кажется, нескользящие. Но их сняли с производства, кажется, поскольку в новом каталоге их нет.
Кстати, будьте предельно внимательны, встречая отвертки похожего вида с указанием 6 мм, ибо можно нарваться не на отвертку под биты 1/4", а на отвертку для болтов 6 мм. Производители все, конечно, разъясняют, но в "авторских" переводах что угодно можно встретить.
Г. Тросокус
Г. Тросокус
26.04.2011 в 10:33:59
kittenVasily написал : Wiha Insulated 1/4 Bit Holding Driver 32650 или Wiha insulated slimline handle 28310.
Почем и где берете, если не секрет?
kittenVasily
kittenVasily
26.04.2011 в 10:35:04
Г. Тросокус переводами не пользуюсь. да, обратил внимание на нестандартные размеры под биты.
kittenVasily
kittenVasily
26.04.2011 в 10:43:02
Г. Тросокус написал в личку
Г. Тросокус
Г. Тросокус
26.04.2011 в 11:02:02
kittenVasily написал : переводами не пользуюсь.
Зато ими магазины пользуются :).
