woland555
woland555
06.04.2012 в 08:35:59
регион 43 написал : Нигде не написано солярой заправлять нельзя - значит можно?
Написано какое топливо использовать, а именно бензин с числом не ниже 90. дизтопливо сюда не попадает никак. Вот перевожу свое: двигатель ДОЛЖЕН работать на топливной смеси из БЕНЗИНА и моторного масла. Использовать ТОЛЬКО марочный бензин из октановым числом не ниже 90 ROZ - без содержания свинца или с его содержанием (тут я улыбаюсь канечно). Устройства с катализатором должны работать на бензине без свинца.
регион 43 написал : Ключевые слова: лучше и специально разработано.
Это есть рекомендации, а не обязательное требование использовать именно такое масло. разницу улавливаете?
valerich
valerich
06.04.2012 в 09:10:00
woland555 написал : Устройства с катализатором должны работать на бензине без свинца.
В нашем варианте при катализаторе, ещё и только с маслом штиль. Сейчас некогда, потом пришлю.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.04.2012 в 09:34:28
Как всегда, утром, чашку с водой в микроволновку. От газа отвык. Печке 15 лет. Когда покупали, то конечно были вопросы и были ответы от продавцов консультантов. -А чем лучше печка с кнопочным управлением?
  • Ну , понимаете... Вы можете точно выставить именно столько времени, сколько требуется для приготовления конкретно этого блюда и с учётом его веса и влажности. -Да? А на печку с механическим управлением (ручки как будильнике) этого не сделать? -Трудно.
    Вот такой вот бред. Отработала печка свои пятнадцать лет с ручками как у будильника. Вот так и с маслами этими новыми и качествами их непревзойдёнными. Масло для цепи стоит Х.З денег и для чего???? Масло для двигателя.... Нанотек! Магнетек! Умные присадки! Дурдом. Пойду крутану ручку на печке примерно так на пару минут. Заварю чашку чая.
регион 43
регион 43
Киров
06.04.2012 в 11:15:03
woland555 написал : Написано какое топливо использовать, а именно бензин с числом не ниже 90. дизтопливо сюда не попадает никак.
Дизтопливо не попадает, согласен. А у 98 бензина октановое число не ниже 90 значит можно заправлять? Прямого запрета нет.
woland555 написал : Это есть рекомендации, а не обязательное требование использовать именно такое масло.
Рекомендации "с потолка" берут или всё же из тех. данных двигателя?
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
06.04.2012 в 12:38:08
Вит. написал : Штилёвская синтетика ULTRA, разлита в очень удобную бутылочку с дозатором, цена порядка 700р. за литр.
Цена космическая. За такие деньги я беру 5 литров синтетики немецкой 5W40 API SM/CF для машины легковой. Хотя для Питера и Москвы 700р. за литр это наверное копейки.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
vitil
vitil
Мурманск
06.04.2012 в 13:42:39
Garmunkul написал : За такие деньги я беру 5 литров синтетики немецкой 5W40 API SM/CF
Марочку не подскажете?
somethin
somethin
Калининград
06.04.2012 в 16:06:45
vadim 08355 написал : Ежё то может и понятно, но с вашей стороны это не аргумент. Я же, в свою очередь, заявлю что чем больше обороты, тем больше динамические нагрузки на подшипники КВ и при этом требуется более высокая несущяя способность масляного слоя. Противозадир выступает на первое место , а не смазывающие свойства. Для подшипников требуется более густое масло. В ЦПГ это приведёт к дополнительным потерям, но не к задиру, как совершенно необоснованно думают некоторые. И это ежу как раз и понятно.
хорошие смазочные свойства масла обеспечивают хорошую длительную работу бензопилы, плохие уменьшают её ресурс эксплуатации. смесь готовиться не для работы подшипника.
somethin
somethin
Калининград
06.04.2012 в 16:08:52
регион 43 написал : Не дороже цпг и ремонта.
дороже стоимости некоторых бензопил
регион 43 написал : Производители этих пил.(Почитайте манул к пиле)
читал. производитель рекомендует, но не обязывает.
регион 43
регион 43
Киров
06.04.2012 в 16:22:49
somethin написал : дороже стоимости некоторых бензопил
somethin написал : вы вообще понимаете сколько стоит трасология по гсм?
Просвятите (если сами знаете)
somethin написал : производитель рекомендует, но не обязывает.
регион 43 написал : Рекомендации "с потолка" берут или всё же из тех. данных двигателя?
Что прямо не запрещено, то можно. Так?
somethin
somethin
Калининград
06.04.2012 в 16:40:04
регион 43 написал : Просвятите (если сами знаете)
был у меня случай, покоцали машину у дома какие то уроды, пришлось делать трасологию для страховой. самая простая трасология стоит 12000. стандарты масел для этого существуют.
valerich
valerich
06.04.2012 в 18:25:19
somethin написал : смесь готовиться не для работы подшипника.
Интересно тогда для чего? Масло нужно не для горения.
