Олег53
Олег53
22.04.2011 в 18:43:43
Здравствуйте все! Интересно, что можно сделать, чтобы шуруп в дсп держался крепко и долго, и его можно было несколько раз выворачивать и вворачивать без потери крепости соединения. Сделать отверстие больше и с клеем вставить туда деревяшку а в дерево уже шуруп?, так мне подсказали, можно ещё и дюбель нейлоновый, тоже с клеем вставить, и в него шуруп. На сколько эти способы хороши?, может кто-то ещё что-то предложит.
FTO_MAN
FTO_MAN
22.04.2011 в 18:57:06
Ничего. Заменить опилки на дерево. Или эксцентриковая стяжка с металлической футоркой+шканты. Или просто футорка М4-М6 и обычный винт.
chico63
chico63
Щелково
22.04.2011 в 20:38:22
FTO_MAN написал : Ничего. Заменить опилки на дерево. Или эксцентриковая стяжка с металлической футоркой+шканты. Или просто футорка М4-М6 и обычный винт.
Просто заменить тоже не слишком поможет. Вообще-то можно использовать и нейлоновую забивную футорку от эксцентрика, но в неё вкручивать шуруп подходящего диаметра, а не только винт .Да и обязательно нужно кромить торцы ЛДСП - тогда детали будут гораздо долговечнее , к прочим плюсам.
Олег53
Олег53
22.04.2011 в 21:08:30
chico63 написал : нужно кромить торцы ЛДСП
Не понял, что надо делать?, кромку на торец? Так вся мебель сделана с кромками, я спросил про шурупы, чтобы лучше держались ручки, петли и прочие соединения, ведь деревянная вставка или нейлоновый дюбель крепче чем дсп, я конечно не буду бесконечно их выворачивать и вворачивать, но всё же крепче будет наверное.
FTO_MAN написал : Или просто футорка М4-М6 и обычный винт.
Футорки на клей тоже?, на какой, момент?
Krocus
Krocus
Тирасполь
22.04.2011 в 21:16:01
Шуруп вывернуть, продуть отверстие от пыли и его стенки пропитать подогретой эпоксидной смолой. После высыхания собрать взад. Смолой именно пропитать, а не тупо залить в дырку. Какое-то время послужит, но для частой разборки-сборки винты с футоркой все же лучше.
chico63
chico63
Щелково
22.04.2011 в 21:38:20
Самое надёжное - это металлические вворачиваемые футорки ( бывают и просто забивные ) под винт. Они сидят плотно и без всякого клея.
Да и нейлоновые тоже довольно плотно сидят без всякого клея.
Олег53
Олег53
22.04.2011 в 22:42:39
Ясно, спасибо всем.
ToZ
ToZ
23.04.2011 в 00:14:34
Может просто саморезы соответсвующие крутить надо :net: ,3.5Х16 с крупным шагом
