Кucka написал : Автор собрался подключать не к ГВС, а к бойлеру. Где здесь экономия?
Прочтите сообщение 10. Правда это не ТС, но всё-ж оппонент.
26.04.2011 в 20:27:53
26.04.2011 в 20:33:18
zvezdopad, прочла. Думается, что у оппонента нет счетчика на ГВС, а если есть, то тарифы доступные. Иначе мой могз эту хитрую экономию понимать отказывается.
26.04.2011 в 20:34:06
Unprepared написал : А вообще отличная идея,взять смеситель с "термо" и к нему подключить стиралку на время стирки.Получаем и экономию электроэнергии и времени
Сильно подозреваю что даже одна программа стирки пользуется водой как минимум двух градиентов. А скорее побольше. И что-ж, всяк раз, "по просьбе трудящихся", т.е. по просьбе СМ регулировать термостат? Можно конечно, но тогда надобно пристроить водяной термометр и требовать от СМ выдавать запросы в письменном виде и по-русски. Что так-же вполне реально, правда стоить будет...
26.04.2011 в 20:37:55
Кucka написал : Думается, что у оппонента нет счетчика на ГВС, а если есть, то тарифы доступные. Иначе мой могз эту хитрую экономию понимать отказывается.
Об экономии я уже и не вспоминаю, я "прогуливал" уроки 4-го класса. Речь даже не о ней, а о бредовости самой идеи. Изобретение велосипеда...блин.
26.04.2011 в 20:42:58
zvezdopad, ну как сказать. Есть же СМА, которые можно подключить к горячей воде. Значит это кому-то нужно. Правда, зачем огород городить с обычной машинкой? Неужели так достают ПАВы (или кто там не выполаскивается). Или такая сильная жажды экономии какого-то ресурса за счет перерасхода другого.
26.04.2011 в 20:52:53
Кucka написал : ну как сказать. Есть же СМА, которые можно подключить к горячей воде. Значит это кому-то нужно.
Есть конечно. Но...подключение к ГВС наряду с ХВС, т.е совместно. И программы там соответственные.
Кucka написал : Правда, зачем огород городить с обычной машинкой?
Вот этот вопрос я и задаю почти в каждом своём посте - зачем? Ну есть конечно подозрение что от безделья.
Кucka написал : сильная жажды экономии какого-то ресурса за счет перерасхода другого.
И в том числе за счёт белья.
26.04.2011 в 21:05:53
zvezdopad написал : Вот этот вопрос я и задаю почти в каждом своём посте - зачем? Ну есть конечно подозрение что от безделья.
Вообще, насколько я поняла, ТС хотел попробовать реализовать такую функцию как "мед.полоскание" в обычной СМА.
Самый простой способ заставить СМА полоскать водой с температурой 40 град, это залить в нее воду с температурой 40 град. Поскольку тупое подключение к ГВС не даст требуемый эффект, тепературу надо будет каким-то образом контролировать и т.п., то возникает самое простое решение - подключить к бойлеру, который настроен на 40 град. Логично и изящно.
Это если рассуждать в отрыве от счетчиков и прочей земной суеты.
Если бы мне нужна была такая функция, я бы купила СМА с такой функцией. Т.к. при нынешних тарифах на Украине на эл.энергию "гонять" 100л бойлер в дополнение к СМА не прикольно.
26.04.2011 в 22:25:45
Кucka написал : .к. при нынешних тарифах на Украине на эл.энергию "гонять" 100л бойлер в дополнение к СМА не прикольно.
Да уж...как минимум "не прикольно". А какие у вас нынче тарифы?
Кucka написал : ТС хотел попробовать реализовать такую функцию как "мед.полоскание" в обычной СМА.
Мысль возможно и здравая, но вот реализация...Ведь встроенный в СМ нагреватель уменьшает влияние большой тепловой инерционности системы (из-за металлического бака, прочих теплоёмких деталей) и позволяет оперативнее контролировать температуру. А только с ГВС контроль практически нереален. Если добавить ещё и ХВС - задача значительно упростится, что и практикуется у многих "корейцев". Правда у нас в стране это не популярно, в том числе и в силу не самой хорошей воды, "кальцинирование" ГВС обычно выше чем ГВС.
26.04.2011 в 22:47:14
zvezdopad пока 150кВт льготные по 0.2802 грн., все что выше - 0.3648 грн. Осенью поднимут до 68 коп., ходят упорные слухи, что хотят догнать 1,20 грн. У меня в среднем 700-1000 КВт в месяц, обхохочешься :eek: Для справки, курс примерно 1$=8 грн.
27.04.2011 в 08:29:50
Кucka написал : все что выше - 0.3648 грн.
если я правильно перевел на наши деревянные, то это 1р29коп за кВт что в 2 раза дешевле наших тарифов =2р.55коп /кВт (безо всяких там льготных килоВаттов), так что получается у вас там вообще халява на электричество.
27.04.2011 в 10:39:58
Vidis, будет 68 коп. 0.3648 грн - это первое повышение, так сказать постепенное, чтобы народ сразу на баррикады не пошел. А про халяву как сказать... Про уровень жизни основной массы населения писать не буду. И про то, что на Украине АЭС, вырабатывающих эл-ва больше чем до фига, тоже промолчу.
