beck
beck
Ростов-на-Дону
23.04.2011 в 23:38:34
Скорее всего, уже много раз обсуждалось, но не нашел. Есть ряд плитки размером 400x250 за которым проходят трубы (ПП водопровод 20+20 и канализация 50). Мастер предлагает "забить" и просто замазать трубы раствором, а сверху обычно положить плитку. Замуровывание чего-либо крайне не одобряю и потому вопрос - чем и как приклеить плитку, чтобы сама не отваливалась, но и в случае необходимости без повреждений можно было снять и преклеить таким же образом обратно?
2
Грэй
Грэй
23.04.2011 в 23:58:36
Так не бывает, чтобы хорошо приклеенное можно было снять. А нехорошо приклеенное может отклеиться в самое неподходящее время. Есть только один способ - прикрутить плитку саморезами ;) п.с. однажды "временно" приклеил стеклоблоки к обоям, потом оторвать не мог... пару блоков пришлось разбить.
Землянин
Землянин
Мурманск
24.04.2011 в 13:14:25
Попробуйте на пластилин (замазка для окон, автомобильная замазка). Только немного, кубики 10х10мм размять и прилепить в 4-6 точках. Держится очень прочно.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
24.04.2011 в 14:13:48
Предлагаю "забить" и провести трубы поверх плитки. Беспроблемная эксплуатация замурованных труб требует высокой квалификации мастера, что на практике встречается гораздо реже, чем мастерам кажется. Например если просто замазать ПП раствором, то есть все шансы, что от температурного расширения труба выломает плитку изнутри.
По теме - бывают ревизионные люки под плитку на магнитах, может быть в этом случае тоже так можно закрепить.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.04.2011 в 17:21:52
beck написал : Замуровывание чего-либо крайне не одобряю
С чем это связано? Трубы одеть в шубку из вспененного полиэтилена или запенить штрабы, сверху стянуть клеем.
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2011 в 18:02:06
видел на двухсторонний скотч триэмку на 4 точки
mihamaster
mihamaster
24.04.2011 в 18:08:20
Gnawer написал : Предлагаю "забить" и провести трубы поверх плитки.
Ну,такой вариант по эстетике не пройдет.Трубы прикройте чем-нибудь.Например теплоизолятор "энергофлекс".Все замуровывайте и сверху клейте плитку.Оставьте несколько плиток про запас.Хотя,если все нормально сделано,никогда вам туда залезать не придется.
beck
beck
Ростов-на-Дону
26.04.2011 в 15:12:15
Так не пойдет. Штроба уже есть, трубы проложены и все должно быть красиво :)
Voldemar36 написал : С чем это связано?
Клаустрофобия))) Не переношу ничего, что делается так, что потом нельзя собрать-разобрать :) По-этому буду пробовать скотч или пластилин. А силиконовый герметик не подойдет? Если несколько точек.
Землянин
Землянин
Мурманск
26.04.2011 в 19:34:09
Если будете делать на пластилине, то есть некоторые уточнения. На сухую советскую плитку замазка не прилипала. В точках контакта на плитке я втирал чуть разогретую оконную замазку (пластилин), а на него основную массу. На стене точки предварительно подкрашивал быстросохнущей (у меня был сурик) краской, а потом втирал замазку. Плитка стояла 15 лет... сегодня оторвал одну, специально для Вас:) Замазка абсолютно не изменилась, такая же пластичная. На герметик не пробовал. Мне кажется силикон трудно будет оторвать, а с замазкой достаточно немного прогреть плитку феном.
Samar
Samar
Самара
27.04.2011 в 10:28:58
FARAON7575 написал : видел на двухсторонний скотч триэмку на 4 точки
У 3М есть гораздо надежнее - самоклеящиеся застежки Dual-Lock (липучка, лента с крючочками, лента с петельками). на плитку, профиля и г/карптон клеются хорошо. На штукатурку - хз, надо наверное шпаклевать красить.
Vualja
Vualja
27.04.2011 в 12:19:25
Думается, в данном случае, оконная замазка - идеальный вариант. Вопрос в том, где ее преобрести в наше время) Еще для подстраховки можно каплю бустилата в центр плитки.
